Der Fehler des Anschlusses wurde mittlerweile behoben.
Nun habe ich das Problem, dass trotz dreiphasigem Laden im Sofortlademodus nur 3,5 kW geladen werden.
Elektriker meinte die 3 Phasen liegen an...
Ich habe auch wie im Forum schon beschrieben Reebot gemacht und auch auf einphasig umgestellt und gespeichert sowie zurück.
Liegt es an einem weiteren Anschlussfehler, Kabel oder sonstigem?
Modulkonfiguration mit RCT oder auch RCT V2 spring der Hausverbrauch auch auf 0W sobald die Sofortladung beginnt. (Siehe Bild 15:24 Uhr)
Weiter hin Danke für Rückmeldungen
Log:
2023-03-23 15:00:03: PID: 1642: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-03-23 15:00:01: PID: 1878: Starting OpenWB services (LV0)
2023-03-23 15:00:01: PID: 1642: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
Terminated
2023-03-23 14:58:10: at_reboot: checking for stalled atreboot after 10 minutes
2023-03-23 14:55:03: PID: 27716: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-03-23 14:55:02: PID: 27951: Starting OpenWB services (LV0)
2023-03-23 14:55:01: PID: 27716: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-03-23 14:54:37: PID: 24066: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-03-23 14:54:37: PID: 24066: **** FATAL Regulation loop needs 15 seconds (LV0)
2023-03-23 14:54:32: PID: 24250: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
24236 24066
2023-03-23 14:54:05: PID: 21705: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-03-23 14:54:05: PID: 21705: **** FATAL Regulation loop needs 24 seconds (LV0)
2023-03-23 14:54:02: PID: 21935: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
21875 21705
2023-03-23 14:53:51: PID: 21889: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
21875 21705
2023-03-23 14:53:24: PID: 19388: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-03-23 14:53:24: PID: 19388: **** FATAL Regulation loop needs 13 seconds (LV0)
2023-03-23 14:53:21: PID: 19574: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
19560 19388
2023-03-23 14:50:53: PID: 3100: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-03-23 14:50:53: PID: 3100: **** FATAL Regulation loop needs 22 seconds (LV0)
tail: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc1-live.graph' kann nicht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2023-03-23 14:50:51: PID: 4201: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
3100
2023-03-23 14:50:47: PID: 4194: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2023-03-23 14:50:41: PID: 4152: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
3100
loadvars.sh: Zeile 1908: ramdisk/mqttslavemode: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Trying to read meter serial number once from meter at address /dev/ttyUSB0, ID 105
2023-03-23 14:50:22: at_reboot: 2023-03-23 14:50:22: boot done
2023-03-23 14:50:22: at_reboot: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
2023-03-23 14:50:21: at_reboot: fix upload limit...OS Stretch
2023-03-23 14:50:21: at_reboot: not activated, skipping
2023-03-23 14:50:21: at_reboot: etprovider...
2023-03-23 14:50:21: PID: 2974: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-03-23 14:50:12: at_reboot: update broker...
2023-03-23 14:50:11: PID: 2912: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-03-23 14:50:11: PID: 2855: legacy run server: Changing log level DEBUG -> WARNING
2023-03-23 14:50:10: at_reboot: Starting legacy run server
2023-03-23 14:50:10: PID: 2798: legacy run server is not running. Restarting process (LV0)
2023-03-23 14:50:10: PID: 2798: smart home handler not running! restarting process (LV0)
2023-03-23 14:50:10: PID: 2798: mqtt handler not running! restarting process (LV0)
2023-03-23 14:50:10: PID: 2798: modbus tcp server not running! restarting process (LV0)
2023-03-23 14:50:10: PID: 2798: Starting OpenWB services (LV0)
2023-03-23 14:50:10: PID: 2798: OpenWB services stopped (LV0)
2023-03-23 14:50:10: PID: 2798: Stopping OpenWB services (LV0)
2023-03-23 14:50:10: at_reboot: clear warning...
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
100 43 0 0 100 43 0 33 0:00:01 0:00:01 --:--:-- 33
100 43 0 0 100 43 0 30 0:00:01 0:00:01 --:--:-- 30
2023-03-23 14:50:08: at_reboot: Dload Upload Total Spent Left Speed
2023-03-23 14:50:08: at_reboot: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
