3,3kWh Ladeleistung bei 6 Ampere und 3-phasigem Laden?
TobiR
Re: 3,3kWh Ladeleistung bei 6 Ampere und 3-phasigem Laden?
Beitrag von TobiR »
Hardware im Auto mit einem 3 phasigen Onboard Lader oder Hardware in der WB?
Ich gehe mal davon aus, dass die WB hardwaremäßig das können sollte, wenn ich das denn über den Support geändert habe.
Immerhin kann die WB ja 3-phasig bis 11 kW (ist das so jetzt die richtige physikalische Grundgröße? :D :D :D ).
Open WB custom mit Display (Master)
und
Open WB custom ohne Display (Slave)
SW2 2023-09-27 10:18:20 +0200 [380ac109e]
RCT Power Storage 10.0 DC
SDM 630V2
RCT Power Battery
Hyundai Kona elektro
Heavendenied
Has thanked: 10 times
Been thanked: 38 times
Beitrag von Heavendenied »
Wenn es ne OpenWB Custom ist kann sie es nur wenn du es auch mitbestellt hast. Ansonsten kann sie es natürlich nicht und eine Nachrüstung ist wohl auch nicht möglich bzw nur mit Aufwand (hinschicken etc).
Gruß,
Jürgen
suggarman
Beitrag von suggarman »
Wenn in beiden openWB die Phasenumschaltung verbaut ist, können sie das. 11 kW kann jede Box.
Ihaglc
Has thanked: 37 times
Been thanked: 23 times
Beitrag von Ihaglc »
TobiR hat geschrieben: Mo Mär 27, 2023 1:36 pm Hardware im Auto mit einem 3 phasigen Onboard Lader oder Hardware in der WB?
Zwischenfrage: mit wie viel kW kann denn Dein Kona geladen werden?
Erst die neuesten Konas können 11kW.( zuvor 7,4 kW )
Laut Deinem Screenshot wurde ja auch mal mit ca 7 kW geladen...
Weitere Frage, was meinst Du damit?
TobiR hat geschrieben: So Mär 26, 2023 7:39 pm Wenn ich das Limit auf 16 A stelle, geht es bis auf 10.5 kWh hoch, also definitiv 3-phasig.
Welches Limit stellst Du wo auf 16A?
Für das Sofortladen wäre das goldrichtig :)
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
TobiR
Beitrag von TobiR »
suggarman hat geschrieben: Mo Mär 27, 2023 2:33 pm Wenn in beiden openWB die Phasenumschaltung verbaut ist, können sie das.
Heavendenied hat geschrieben: Mo Mär 27, 2023 1:39 pm Wenn es ne OpenWB Custom ist kann sie es nur wenn du es auch mitbestellt hast. Ansonsten kann sie es natürlich nicht und eine Nachrüstung ist wohl auch nicht möglich bzw nur mit Aufwand (hinschicken etc).
Ich habe zwei oepnWB series2 custom.
Ich gehe mal davon aus, dass das verbaut ist. Bestellt wurden beide mit der Addon Platine und automatischer Umschaltung.
Zoe / Kona & E-Niro 11kW Lader Kompatibilität
Wenn "Ja" ausgewählt wird die Automatische Umschaltung deaktiviert. Diese kann später wieder aktiviert werden wenn keine Zoe mehr geladen werden soll.
--> habe ich mit Ja bestellt, von daher sollte das wieder aktivierbar sein. Einzig die Frage nach der Tauglichkeit des Konas zure automatischen Phasenumsachaltung hindert mich an der Reaktivierung (aber soll ja angeblich funktionieren).
Ihaglc hat geschrieben: Mo Mär 27, 2023 3:24 pm Zwischenfrage: mit wie viel kW kann denn Dein Kona geladen werden?
Er lädt mit 11 kWh, bzw. 10,5 kWh auf der WB-Seite angezeigt.
Ihaglc hat geschrieben: Mo Mär 27, 2023 3:24 pm TobiR hat geschrieben: ↑So Mär 26, 2023 9:39 pm
Die minimale Ladeleistung bzw. Stromstärke mit dem Schieberegler meine ich damit. Da ja noch nicht allzu viel Sonne da ist, habe ich das ganze im Moment von Hand angepasst. Ich mache mich jetzt aber mal langsam an das Thema PV Laden und Min+PV ran, um die Sonnenenergie optimaler auszunutzen. Besser wäre da natürlich, wenn das mit der Phasenumschaltung sicher funktionieren würde....
und
SDM 630V2
RCT Power Battery
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
TobiR hat geschrieben: Mo Mär 27, 2023 4:56 pm Er lädt mit 11 kWh, bzw. 10,5 kWh auf der WB-Seite angezeigt.
Rückfall ;)?
Mit dieser Einheit wird es zumindest nicht angezeigt.
