opemnWB Series2+: Ladeleistung immer 0, falsche Werte im Dashboard
m.eberhardt
Re: opemnWB Series2+: Ladeleistung immer 0, falsche Werte im Dashboard
Beitrag von m.eberhardt »
aiole hat geschrieben: Mi Mär 29, 2023 3:01 pm
m.eberhardt hat geschrieben: Di Mär 28, 2023 1:40 pm Also der USB-RS485 Adapter hängt bei mir unangeschlossen in der Box ;)
Das war aber schon immer so.
Die ModBus-Signale gehen bei mir direkt auf die AddOn-Platine.
Und ja, die Box ist so gekommen und geliefert worden. Hat ja auch bisher immer funktioniert..
Nach einem Soft-shutdown + Stromlosschalten der WB würde ich A/B vom Addon abklemmen und auf A/B des USB485 legen. Ein kurzes USB-Kabel zw. RPi-USB-Port <-> USB485 + Neustart mit mind. aktueller stable + Autoerkennung sollte klappen.
Genauso gemacht und hat funktioniert :-)
Die Frage ist nun, ob die AddOn Platine ggf, noch andere Störungen verursachen könnte wenn die nun eine Macke hat..
Has thanked: 193 times
Been thanked: 229 times
m.eberhardt hat geschrieben: Mi Mär 29, 2023 3:03 pm Die Frage ist nun, ob die AddOn Platine ggf, noch andere Störungen verursachen könnte wenn die nun eine Macke hat..
Nein - macht sie nicht.
noWB
Has thanked: 5 times
Beitrag von noWB »
Die RS485 Macke der AddOn Platine ist bekannt, daher wird eigentlich nur noch der USB-Adapter verwendet.
Stefan
RS485 ist ein eigenständiger Bereich, weshalb die anderen Funktionalitäten des Addons nicht beeinträchtigt sind.
