DUO: Sofortladen nur noch mit 6A möglich?
Thomas aus W
Has thanked: 131 times
Been thanked: 65 times
Re: DUO: Sofortladen nur noch mit 6A möglich?
Beitrag von Thomas aus W »
Nur der Vollständigkeit halber:
Fliegerkarle hat geschrieben: Do Mai 04, 2023 9:32 am Hallo,
guter Hinweis. Habe gerade mal den Stecker gezogen und gesehen, dass in der Buchse der Pin des CP-Kontakts viel weiter hinten liegt als der des daneben liegenden PP. Im Ladestecker sehen diese gleich aus, sodass die auf der anderen Seite doch auch gleich sein müssten, oder? Hat sich der Pin eventuell nach hinten geschoben? Habe mal ein Bild angehängt, etwas unscharf aber man sollte es erkennen.
Gruß Kai
Dass der CP nicht so weit raus schaut ist Absicht.
Auto und Wallbox reden ja über den CP (und N) miteinander und das sollen sie erst tun, wenn alle andern Kontakte sicher Verbunden sind. Daher ist der CP-Pin etwas kürzer, damit dieser Stromkreis als letztes geschlossen und als erstes getrennt wird.
bye
TW
