Seite 2 von 2
Re: Bekomme openWB Pro nicht dazu das Auto zu laden
Verfasst: Do Jun 15, 2023 6:32 am
von Kitmgue
Limpel hat geschrieben: Mi Jun 14, 2023 9:54 pm Kurze Rückfrage, hing dein ID4 die ganze Nacht quasi ohne Ladung an der Openwb? Ich habe zwar nur einen eUP aber der nervt mich mit seinem Einschlafverhalten tierisch. Hänge ich ihn spät Abends an, in der Erwartung, dass mit den ersten Sonnenstrahlen des nächsten Tages die PV Ladung automatisch beginnt, wurde ich auch überrascht. Leider schläft der Wagen so fest ein, dass er nur noch von der WeConnect App aufgeweckt werden kann per Schalter "Ladung starten".
weicht jetzt zwar vom eigentlich Thema ab, aber nur kurz: bei unserem eUP funktioniert das mit Abends anschließen und morgens per PV laden ohne Probleme (ohne App, ohne Timer).
Was der eUP (und eventuell andere VW?) nicht mag ist, wenn die Stromversorgung ein paar Mal unterbrochen wird. Dann muss man in der Regel erst wieder Abstecken, aber in dem Fall hilft auch die App nicht. Könnte natürlich sein, dass wenn man aktuell abends ansteckt, versucht wird per PV zu laden, dabei mehrere Abbrüche mangels ausreichender Leistung passieren und der eUP sich dann sagt "nee, die angesteckte Ladestation ist unzuverlässig. Will nimma".
Verfasst: Do Jun 15, 2023 7:31 am
von Limpel
Das kommt noch hinzu. Mein 2014er eUP schläft irgendwann ein, wenn auf der "Leitung kein Saft ist". -> Abends anstecken, PV Modus für nächsten Tag. Das beschriebene Problem des Threaderstellerns kam mir deshalb symptomatisch für meinem eUP vor. vllt kann er das ja mal durchtesten und hilft.
Verfasst: Do Jun 15, 2023 8:09 am
von rleidner
@Giro:
Bei VW ID gibt es aktuell auch dieses Problem: viewtopic.php?t=6974
Hast Du zufällig kürzlich das Update 3.2 machen lassen?
Verfasst: Fr Jun 16, 2023 6:16 pm
von Giro
@rleidner
Machen lassen nicht aber ich hab ihn direkt mit 3.2 bekommen. Ist erst seit ca. 6 Wochen in meinem Besitz. ;)
Könnte also vielleicht wirklich an der Version liegen. Ich werde Morgen mal testen ob das Ziehen der Sicherung Abhilfe schafft.
Aber nicht das es nachher doch einfach nur an irgendwas liegt was ich falsch eingestellt habe in der openWB so das es nie zu einer Freigabe der Ladung kommt. Von einem meiner letzten Versuche habe ich noch das Log.
2023-06-14 11:38:40,602 - {root:63} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-06-14 11:38:40,660 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2023-06-14 11:38:40,661 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x712d6808>, 'component2': <modules.devices.sma_sunny_boy.bat.SunnyBoyBat object at 0x712d6a48>}
2023-06-14 11:38:40,662 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-14 11:38:40,671 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:cp3} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.126:80
2023-06-14 11:38:40,674 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-06-14 11:38:40,688 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:cp3} - http://192.168.178.126:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 341
2023-06-14 11:38:40,690 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:cp3} - Get-Response: {"date":"2023:06:14-09:38:40","timestamp":1686735520,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"imported":149919,"exported":4,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":3,"offered_current":6,"evse_signaling":"highlevel","v2g_ready":0,"vehicle_id":"00:7D:FA:06:14:4F","serial":"829531"}
2023-06-14 11:38:40,691 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:cp3} - Raw data ChargepointState(voltages=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=149919, exported=4, power=0, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=True, rfid=00:7D:FA:06:14:4F)
2023-06-14 11:38:40,790 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:63} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.178.128: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-6870, exported=1309045, dc_power=-7063)
2023-06-14 11:38:40,791 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-6870, exported=1309045, dc_power=-7063)
2023-06-14 11:38:40,793 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Speicher']
2023-06-14 11:38:40,932 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data BatState(imported=107281, exported=78381, power=0, soc=100)
2023-06-14 11:38:40,975 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2023-06-14 11:38:40,976 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[249.365, 245.671, 247.534], powers=[-2133.0, -1987.7, -2208.7], currents=[-8.613, -8.109, -8.944], power_factors=[0.997, 1.0, 0.999], imported=193082.6, exported=1033653.6000000001, power=-6329.4, frequency=49.971)
2023-06-14 11:38:40,978 - {modules.devices.sma_shm.device:29} - {DEBUG:device0} - All components updated
2023-06-14 11:38:40,983 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Speicher']
2023-06-14 11:38:40,985 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=107281, exported=78381, power=0, soc=100)
2023-06-14 11:38:41,035 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-06-14 11:38:41,036 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-14 11:38:41,037 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-6870, exported=1337945, dc_power=None)
2023-06-14 11:38:41,037 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:cp3} - Saving ChargepointState(voltages=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=149919, exported=4, power=0, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=True, rfid=00:7D:FA:06:14:4F)
2023-06-14 11:38:41,038 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-6870, exported=1337945, dc_power=None)
2023-06-14 11:38:41,121 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2023-06-14 11:38:41,122 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[249.365, 245.671, 247.534], powers=[-2133.0, -1987.7, -2208.7], currents=[-8.613, -8.109, -8.944], power_factors=[0.997, 1.0, 0.999], imported=193082.6, exported=1033653.6000000001, power=-6329.4, frequency=49.971)
2023-06-14 11:38:41,232 - {control.bat_all:192} - {DEBUG:MainThread} - Erlaubte Entlade-Leistung nutzen 1000W
2023-06-14 11:38:41,233 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - 1000W verbleibende Speicher-Leistung
2023-06-14 11:38:41,236 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [24.61, 24.11, 24.939999999999998]A
2023-06-14 11:38:41,237 - {control.counter:149} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 17329.4W
2023-06-14 11:38:41,239 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:MainThread} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-14 11:38:41,240 - {modules.chargepoints.openwb_pro.chargepoint_module:76} - {DEBUG:MainThread} - Die openWB-Pro unterstützt keine RFID-Tags.
2023-06-14 11:38:41,241 - {control.chargepoint:356} - {INFO:MainThread} - LP 3: RFID ist nicht aktiviert.
2023-06-14 11:38:41,242 - {control.chargepoint:739} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-06-14 11:38:41,245 - {control.chargepoint:356} - {INFO:MainThread} - LP 3: Für eine korrekte Funktion des Lastmanagements muss der Anschluss der Phasen für diesen Ladepunkt an die Phasen der EVU angegeben werden. Andernfalls wird der benötigte Strom auf allen 3 Phasen vorgehalten, was ggf eine unnötige Reduktion der Ladeleistung zur Folge hat.
2023-06-14 11:38:41,247 - {control.chargepoint:909} - {INFO:MainThread} - LP 3, EV: VW ID.4 (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 16A, Lademodus instant_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2023-06-14 11:38:41,250 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=100, daily_exported=1310, daily_imported=5844, imported=107281, exported=78381, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2023-06-14 11:38:41,251 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=100, daily_exported=1310, daily_imported=5844, imported=107281, exported=78381, power=0), set=Set(charging_power_left=1000, switch_on_soc_reached=True))
2023-06-14 11:38:41,252 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=178, daily_exported=0, power=0, imported=149919, exported=4))
2023-06-14 11:38:41,252 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=14), currents=[0, 0, 0], daily_imported=178, daily_exported=0, exported=4, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=149919, phases_in_use=3, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Für eine korrekte Funktion des Lastmanagements muss der Anschluss der Phasen für diesen Ladepunkt an die Phasen der EVU angegeben werden. Andernfalls wird der benötigte Strom auf allen 3 Phasen vorgehalten, was ggf eine unnötige Reduktion der Ladeleistung zur Folge hat.', voltages=[0.0, 0.0, 0.0]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=149919, imported_at_plugtime=149919, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time='06/14/2023, 11:12:50', required_power=11040, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x712e2c58>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.126', 'duo_num': 1}, ev=1, name='openWB Pro', type='openwb_pro', template=1, connected_phases=3, phase_1=0, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=3))
2023-06-14 11:38:41,254 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cpt0
2023-06-14 11:38:41,254 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cpt1
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=1, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='openWB Pro', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-06-14 11:38:41,255 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[-2133.0, -1987.7, -2208.7], currents=[-8.61, -8.11, -8.94], voltages=[249.37, 245.67, 247.53], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], unbalanced_load=0, frequency=49.971, daily_exported=15488.2000000001, daily_imported=87.4, imported=193082.6, exported=1033653.6000000001, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-6329.4), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=17329.4, raw_currents_left=[24.61, 24.11, 24.939999999999998], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-06-14 11:38:41,255 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=540.6000000000004, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=2781.199999999899))
2023-06-14 11:38:41,255 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-06-14 11:38:41,256 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='VW ID.4 PV-Laden', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=6, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=20))))
2023-06-14 11:38:41,256 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-06-14 11:38:41,258 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='VW ID.4', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=77, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=16, required_currents=[16, 16, 16], phases=3, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, chargemode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=4), charge_template=1, ev_template=1, name='VW ID.4', tag_id=[], get=Get(soc=14, soc_timestamp='06/14/2023, 11:13:01', force_soc_update=False, range=80.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-06-14 11:38:41,260 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - et0
2023-06-14 11:38:41,260 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='VW ID.4', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=60, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=True, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=15, average_consump=20, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=77, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2023-06-14 11:38:41,261 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=95, switch_off_delay=600, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=700, switch_on_delay=90, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-06-14 11:38:41,261 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-06-14 11:38:41,261 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-06-14 11:38:41,261 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x71274af0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-06-14 11:38:41,263 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=22894, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=1337945, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-6870))
2023-06-14 11:38:41,264 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=22894, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=1337926, power=-6870))
2023-06-14 11:38:41,264 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.178.132', 'current_commit': '2023-05-23 14:05:20 +0200 [de32a49ab]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-05-23 14:05:20 +0200 [de32a49ab]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.102.0', 'datastore_version': 9, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1686735511, 'time': '11:38:31', 'grid': -6.332, 'house-power': 0.538, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 6.87, 'cp3-power': 0.0, 'ev1-soc': 14, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 100}, 'module_update_completed': True}
2023-06-14 11:38:41,265 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SMA Home Manager', 'type': 'sma_shm', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-06-14 11:38:41,265 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SMA Home Manager Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'serials': None}}
2023-06-14 11:38:41,265 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.128'}}
2023-06-14 11:38:41,265 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'hybrid': True, 'version': 0}}
2023-06-14 11:38:41,266 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'Sma Sunny Boy Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {}}
2023-06-14 11:38:41,266 - {control.data:322} - {INFO:MainThread} -
2023-06-14 11:38:41,266 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-06-14 11:38:41,267 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-06-14 11:38:41,269 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2023-06-14 11:38:41,270 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [18.61, 18.11, 18.939999999999998]A verbleibende Ströme, 13189.400000000001W verbleibende Leistung
2023-06-14 11:38:41,270 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 6A
2023-06-14 11:38:41,272 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-06-14 11:38:41,275 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [3]
2023-06-14 11:38:41,277 - {control.algorithm.filter_chargepoints:51} - {INFO:MainThread} - LP 3: Lädt nicht, daher keine weitere Berücksichtigung
2023-06-14 11:38:41,278 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 3304.4000000000015W
2023-06-14 11:38:41,278 - {control.counter:452} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 3304.4000000000015W
2023-06-14 11:38:41,279 - {control.algorithm.algorithm:39} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-06-14 11:38:41,281 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-06-14 11:38:41,284 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP3: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-06-14 11:38:41,289 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-14 11:38:41,298 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:cp3} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.126:80
2023-06-14 11:38:41,317 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:cp3} - http://192.168.178.126:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2023-06-14 11:38:41,319 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:cp3} - Get-Response: OK Value:6 accepted
2023-06-14 11:38:41,322 - {control.counter:174} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-06-14 11:38:41,539 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-06-14 11:38:50,599 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-06-14 11:38:50,601 - {root:63} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Was ganz anderes: Gibt es die Möglichkeit die Netzspannung des Zählers alle X Sekunden aufzuzeichnen? Ich habe nämlich jeden Mittag zwischen 13:30 und 14:30 Ausfälle des Wechselrichters wenn die Sonne voll scheint. Meldung "Netzüberspannung langsam". Ich vermute das kurzzeitig die 260V auf einer Phase erreicht werden und der WR dann abschaltet.
Marcel
Verfasst: Fr Jun 16, 2023 7:09 pm
von rleidner
Giro hat geschrieben: Fr Jun 16, 2023 6:16 pm @rleidner
Bei 3.2 ab Werk ist das Einschlaf-Problem nicht bekannt.
Das mit dem Sicherung ziehen kannst Du Dir eher sparen.
Zum Rest kann ich wenig sagen; ich habe weder die Pro noch die owb 2.0 "produktiv" im Einsatz.
Verfasst: Mo Jun 19, 2023 2:02 pm
von LenaK
local
Marcel
Hast Du die Einstellungen an der openWB Pro geändert? PWM/PWM mit Fahrzeugerkennung. Es wurde eine ID des Fahrzeugs erkannt. Die Pro steht aktuell aber auf PWM ohne Fahrzeugerkennung. Es sind 6A freigegeben, möglicherweise verträgt das Fahrzeug die Erkennung nicht und möchte nicht mehr laden. Hast Du nochmal neu angesteckt, nachdem Du das geändert hast?
Verfasst: Sa Jun 24, 2023 12:30 pm
von Giro
Hi Lena,
heute war es soweit und ich wollte mein Auto noch mal laden. Weil es bisher nie mit PV-Laden funktioniert hat, stand alles noch auf Sofortladen weil es damit zuletzt funktioniert hat. Also Auto eingesteckt und was passiert? Absolut gar nichts. :(
Habe alles mögliche ausprobiert aber nichts hat geholfen. Was mich auch immer stutzig gemacht hat war die "Ladestromvorgabe 6A" die ich nirgendwo vorgegeben habe. Und auch das "Phasen Vorgabe: 3, Phasen aktuell: 1" blieb immer so stehen, was ja auch nicht richtig sein kann.
Dann war ich gerade echt verzweifelt und auch schon ein wenig genervt und sah dann deinen Beitrag.
Mein erster Gedanke war "Was ist PWM" aber bei Fahrzeugerkennung hat bei mir was geklingelt.
Die Antwort ist: Ja, ich habe in der openWB in der Tat die Fahrzeugerkennung geändert und zwar von PWM auf ISO15118 weil der ID.4 das angeblich unterstützen soll.
Aufgrund deines Beitrags und auch der seltsamen Ladevorgabe von 6A, habe ich es auf PWM mit Fahrzeugerkennung geändert und das hat keine Änderung gebracht.
Anschließend habe ich es auf PWM gestellt und sofort ging die Sofortladung los.
Vor lauter Freude war ich dann mal so mutig das wieder auf PV-Laden zu stellen und siehe da, es funktioniert. :)
Ich werde verrückt. Da hat mich diese Einstellung vermutlich einiges an Nerven gekostet und keine Ahnung warum das ISO15118 scheinbar nicht funktioniert im Moment.
Ist mir aber aktuell auch egal da wir nur ein Elektrofahrzeug haben und ich glaube dann ist es auch egal, oder?
Vielen Dank auf jeden Fall für die Hilfe und ich berichte ob es so bleibt. ;)
Schönes Wochenende
Verfasst: Sa Jun 24, 2023 3:12 pm
von Giro
Bis jetzt läuft es immer noch und soweit auch ganz ok. Die openWB regelt aber relativ häufig hoch und runter und ich bin mir nicht sicher ob das auf Dauer so gesund ist. Siehe Grafik.
Aber das kommt ganz sicher von den Einstellungen bezüglich der Speicherbetrachtung. Die openWB nimmt also immer bis zu 1kw aus dem Speicher aber bis maximal 95% SoC des Speichers. Der Speicher wir dann aber natürlich fast sekündlich geladen und entladen und pendelt dann um die 95% herum.
Ist das soweit OK? Oder sollte/kann ich das auch so einstellen das der Speicher komplett ignoriert wird? Nach 95% kommt ja nur noch die Einstellungen "Aus". Heißt das, dass der Speicher komplett außen vor gelassen wird oder das der Minimale Entlade-SoC komplett ignoriert wird und der Speicher somit bis 0% entladen wird?
Verfasst: So Jun 25, 2023 12:03 pm
von Elchkopp
Aus bedeutet, dass die openWB den Speicher bei der Berechnung der Ladeleistung für das Auto komplett außen vor lässt. Sprich: nur der zur Verfügung stehende Überschuss kommt ins Auto.
Alles andere bedeutet, dass die Wallbox mit der maximal erlaubten Entladeleistung und dem verfügbaren Überschuss dein Auto lädt, bis der Hausspeicher auf den den Prozentwert entladen wurde.
