openWB 1.9 mit go-e V2 mit aktueller Version übernimmt keine A-Vorgaben mehr
gernot
Re: openWB 1.9 mit go-e V2 mit aktueller Version übernimmt keine A-Vorgaben mehr
Beitrag von gernot »
Danke, dann such ich die schon mal raus. Also runter regelt er jetzt wieder wunderbar.
9,7 kWp Hyundai FullBlack PV + Fronius WR & SmartMeter, openWB Standalone + go-e charger, Polestar 2 LRDM PP
gernot
Downgrade kam schon und ist installiert. Mal sehen was passiert, wenn das Auto später wieder angeschlossen ist.
liZErd
Beitrag von liZErd »
vonhof hat geschrieben: Do Jun 22, 2023 4:40 pm Habe mit 042 das gleiche Problem, habe dann im charger die Ladeleistung auf 32A erhöht, jetzt gehts wieder!
Problem, mein charger macht die updates automatisch!
Danke für diesen Tipp, hat bei mir funktioniert, daher hole ich ihn gerne nochmal hoch!
Wäre interessant ob solche Bugs "zufällig" sind nachdem es das go-e Interface gibt...
Oder es ist gewollt (aber nicht dokumentiert), damit der Charger bei Verlust der API-Vorgaben auf jeden Fall mit voller Leistung lädt.
Auffallend auch, dass in der go-e App der Strom auf 32A stehen bleibt, obwohl der Charger PV geführt lädt. Habe ich anders in Erinnerung, liegt aber auch vielleicht an der Stromvorgabe über amx, die nicht dauerhaft in den Speicher geschrieben wird.
gernot
Bei mir ging es mit dem Hochsetzen in der App auch wieder, aber nur für den laufenden Ladevorgang. Aber wenn das Laden stoppt und wieder startet hängt er wieder nur mit 6A.
Hab gestern das Downgrade für den go-e auf 041 bekommen und jetzt funktioniert es wieder wie es soll.
UP-Me-UP
Beitrag von UP-Me-UP »
Bin froh auf diesen Thread gestoßen zu sein. Ich klinke mich zu dem Thema auch ein, da ich seit dem Upgrade der go eCharger Firmware auf 42.0 die gleichen Probleme habe. Die Wallbox reagiert nicht mehr richtig auf die Ampere Steuerbefehle der openWB SW.
Habe jetzt auch ein Downgrade bei go-e angefordert.
Bei mir war es besonders mistig, da ich auch vor dem Upgrade noch einen neuen Solarspeicher für meine PV Anlage bekommen habe und es nicht auszuschließen ist, dass auch noch hier ein Problem vorliegt.
Mal sehen, ob es nach dem Downgrade wieder geht.
kawo93
Beitrag von kawo93 »
Guten Tag,
bräuchte eure Hilfe, ich habe neben der OpenWB, wo alle bestens läuft, noch einen go-e in Betrieb. Hier hab ich schon länger ein Darstellungsproblem. Beim Laden und auch im der Tages und Logging Ansicht hab ich nur einzelne Ausschläge der Ladeleistung - ist aber nur ein Darstellungsproblem, laden funktioniert einwandfrei damit. Beispiel im Anhang. Könnte jemand eine Ladekurve von seiner go-e einstellen oder mir zusenden. Vielen Dank
philipp123
Beitrag von philipp123 »
Das ist normal. Der go-e hat nur ganze kWh im Zählerstand.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
gernot
Wollte noch kurz was ergänzen. Nach dem Downgrade hat mein go-e plötzlich komische Geräusche gemacht. Ein rhythmisches Surren alle 2-3 Sekunden. Support von go-e war wirklich klasse. Habe ihn eingeschickt und obwohl die Garantie schon 6 Monate abgelaufen war haben sie mir aus Kulanz im Austausch einen neuen Gemini Flex geschickt. Da war ich wirklich sprachlos. Er kam letzte Woche und funktioniert einwandfrei. Schade nur, dass ich die Phasenumschaltung mit der openWB Standalone nicht nutzen kann. Vielleicht muss ich mal clever-pv testen. Aber ich glaube dann bleib ich lieber bei openWB und lade weiter nur 1-phasig. Im Sommer ist es halt schade, wenn mehr gehen könnte.
Marv21
Beitrag von Marv21 »
Ich habe das gleiche Problem mit dem Go-e, gibt es ja auch Issue schon auf Github.
Mein dirty Fix war einfach mit NodeRed immer wieder AMP auf 32 zu setzen, wenn geändert... (gesteuert wird über amx)
Flow:
[{"id":"2c206904.a8417e","type":"http request","z":"b47e4440.f97278","name":"go-e Charger AWP auf 32","method":"GET","ret":"txt","paytoqs":"ignore","url":"http://IPgo-E/mqtt?payload=amp=32","tls":"","persist":false,"proxy":"","authType":"","x":1170,"y":740,"wires":[[]]},{"id":"ba5613b0.a9ea08","type":"switch","z":"b47e4440.f97278","name":"","property":"payload.amp","propertyType":"msg","rules":[{"t":"lt","v":"32","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":990,"y":740,"wires":[["2c206904.a8417e"]]},{"id":"ee65c8c.0977838","type":"mqtt in","z":"b47e4440.f97278","name":"","topic":"go-eCharger/\"SSE\"/status","qos":"2","datatype":"json","broker":"","x":790,"y":740,"wires":[["ba5613b0.a9ea08"]]}]
UP-Me-UP
Nach dem Downgrade läuft es jetzt eigentlich so wie früher.
Gibt es schon Info, ob man die Go e-Charger upgraden kann oder lieber die Finger davon lassen?
Ich habe noch eine Go e-Charger V2, die kann eh die neuen Features nicht, die mit dem Upgrade dabei sind und für mich interessant wären, somit wäre es mir auch egal, wenn ich auf dem alten SW Stand bleibe.
Wenn müsste ich dann auf eine V3 austaschen, weiß noch nicht ob das mir wert ist.
