lp/1/kWhCounter fehlt? Gibt's nicht mehr?
Re: lp/1/kWhCounter fehlt? Gibt's nicht mehr?
Hm, ich glaube ich habe mich verguckt und man kann den kWh-Preis nicht per MQTT setzen. Oder?
Hallo ThoSt,
Ein Topic für den kWh Preis kenne ich auch nicht. Deine Idee, den Zähler stündlich auszulesen (ich würde das nicht um :59, sondern zur vollen Stunde machen), fand ich nicht schlecht. Du brauchst ja dafür nicht gleich den Ladevorgang unterbrechen. Die Werte, die Du bekommst, sollten ziemlich genau sein. Ich lese mit einer Auflösung von 10s die aktuelle Leistung meiner Wärmepumpe aus, um die Verteilung auf Bezugsstrom und PV auszurechnen. Da hätte ich eine relativ hohe Ungenauigkeit erwartet, aber sogar das kommt relativ gut hin. Die OpenWB gibt Dir aber schon saubere Verbrauchswerte, mehr brauchst Du doch gar nicht.ThoSt hat geschrieben: Mo Jul 10, 2023 7:51 pm Hm, ich glaube ich habe mich verguckt und man kann den kWh-Preis nicht per MQTT setzen. Oder?
Ja, so mache ich das auch aktuell und damit habe ich dann ein Ladelog in Grafana welches ich für die Firma zur abrechnung exportieren kann.derAndy hat geschrieben: Mi Jul 12, 2023 4:30 pm Hallo ThoSt,
Die Idee hier war, den Preis jede Stunden zu setzen und falls in Ladevorgang läuft diesen vorher zu beenden und neu zu starten. Damit wäre dann der Preis im Ladelog der openWB auch akkurat.
Da wir nun 2 E-Autos haben (eines davon is privat), muss ich mein Script anpassen, da ich nicht mehr nur jede Stunde das "imported" topic auslesen kann (kann ja sein, dass Auto 1 für 45 Minuten und Auto 2 für 15 geladen hat) muss ich jetzt irgendwie auslesen welches auto wieviel geladen hat.
Mal schauen, habe noch nicht viel Zeit reingesteckt, musste die openWB 2 erstmal stabil ans Laufen bekommen
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 78 times
Doch gibt es sicherlich, sämtliche Eingaben und Konfigurationen laufen ausschließlich per MQTT, auch aus der UI heraus.ThoSt hat geschrieben: Mo Jul 10, 2023 7:51 pm Hm, ich glaube ich habe mich verguckt und man kann den kWh-Preis nicht per MQTT setzen. Oder?
Sorry, da bin ich falsch abgebogen. Ich hatte übersehen, dass es Dir um das Ladelog in der OpenWB geht. Bei mir ist die OpenWB nicht die Zentrale. In dem Fall hast Du natürlich Recht und die OpenWB muss irgendwie den Stundenpreis kennen. Das entsprechende Topic, wenn es eins gibt, kenne ich aber auch nicht. Dafür den Ladevorgang unterbrechen würde ich auch eher nicht. Dann schon eher der Firma erklären, dass die Grafana Logs auch weiter ausreichen sollten oder vorschlagen, auf pauschale Abrechnung umzustellen (bis zu 70€ p.M. sollte das Finanzamt akzeptieren). Das wird aber Off-Topic.ThoSt hat geschrieben: Mi Jul 12, 2023 6:58 pm Ja, so mache ich das auch aktuell und damit habe ich dann ein Ladelog in Grafana welches ich für die Firma zur abrechnung exportieren kann.
Perspektivisch wird Tibber in der 2.0 bestimmt früher oder später auch wieder direkt unterstützt. Ich könnte nachvollziehen, dass das nicht das dringendste Thema ist, aber in der 1.9 war da ja auch was vorgesehen.
Kein Thema. Ja das Grafana Dashboard wird ohne Probleme akzeptiert. Gerade auch weil ich durch den dynamischen Tarif auch rund 30% weniger Zahle als wenn fixe kWh-Preise anliegen.derAndy hat geschrieben: Mi Jul 12, 2023 8:12 pmSorry, da bin ich falsch abgebogen. Ich hatte übersehen, dass es Dir um das Ladelog in der OpenWB geht. Bei mir ist die OpenWB nicht die Zentrale. In dem Fall hast Du natürlich Recht und die OpenWB muss irgendwie den Stundenpreis kennen. Das entsprechende Topic, wenn es eins gibt, kenne ich aber auch nicht. Dafür den Ladevorgang unterbrechen würde ich auch eher nicht. Dann schon eher der Firma erklären, dass die Grafana Logs auch weiter ausreichen sollten oder vorschlagen, auf pauschale Abrechnung umzustellen (bis zu 70€ p.M. sollte das Finanzamt akzeptieren). Das wird aber Off-Topic.ThoSt hat geschrieben: Mi Jul 12, 2023 6:58 pm Ja, so mache ich das auch aktuell und damit habe ich dann ein Ladelog in Grafana welches ich für die Firma zur abrechnung exportieren kann.
Bin erstmal zufrieden mit dem System
