lp/1/kWhCounter fehlt? Gibt's nicht mehr?
ThoSt
Has thanked: 3 times
Beitrag von ThoSt »
Moin zusammen,
da ich einen Fehler in der 1.9 hatte den ich nicht lokalisieren konnte bin ich testweise auf die 2.0 RC gegangen.
Soweit klappt alles, aber da ich bei Tibber bin und geladene kWh "stündlich" abrechnen muss (Firmenwagen), funktioniert mein altes Script nicht mehr:
In der 1.9 lese ich jede Stunde das Topic "kWhCounter" des LP1 aus und schaue wieviele kWh in der letzten Stunde geladen wurden.
Daraus kann ich dann die tatsächlichen Ladekosten berechnen und am Monatsende einreichen.
In der 2.0 RC scheint es dieses Topic nicht mehr zu geben? Komme ich da irgendwie ran? Das wäre ziemlich wichtig :)
suggarman
Re: lp/1/kWhCounter fehlt? Gibt's nicht mehr?
Beitrag von suggarman »
Bei der 2.0 musst du das über MQTT machen. Mit einem kostenlosen tool z.B MQTT-Explorer kannst du dir schauen, welche topics es gibt.
ThoSt
Beitrag von ThoSt »
Ja so mache ich das auch in der 1.9.
Leider kann ich das topic nicht finden.
Alternativ reicht mir auch ein “bis jetzt x kWh geladen” topic. Daraus kann ich dann auch die ladung der letzten 60min ableiten.
Ich sehe grad dass man auch den kWh preis per mqtt setzen kann.
Wann wird der wert genommen um die ladekosten zu ermitteln? Am ende des ladevorgangs nehme ich an?
Im Notfall könnte ich den ladevorgang in minute 59 stoppen und in minute 1 wieder starten. Dann hätte ich die kosten direkt korrekt im ladelog der openWB. Geht das?
vuffiraa
Has thanked: 5 times
Been thanked: 24 times
Beitrag von vuffiraa »
Ich lese den Zähler in der openWB mit 2.0 mit diesem Topic aus:
openWB/chargepoint/get/imported
Da ich nur einen Ladepunkt habe, passt das. Ansonsten gibt es die Zählerstände auch per LP:
openWB/chargepoint/<lp_id>/get/imported
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
ThoSt
Beitrag von ThoSt »
vuffiraa hat geschrieben: So Jul 09, 2023 5:39 pm Ich lese den Zähler in der openWB mit 2.0 mit diesem Topic aus:
Danke ich glaube das war's :)
ThoSt
Beitrag von ThoSt »
ThoSt hat geschrieben: So Jul 09, 2023 9:20 am Ich sehe grad dass man auch den kWh preis per mqtt setzen kann.
Hat jemand noch eine Idee dazu?
Has thanked: 23 times
Been thanked: 170 times
Ja, die Kosten werden einmalig am Ende des Ladevorgangs berechnet. Einen laufenden Ladevorgang jede Minute zu unterbrechen halte ich aber nicht für zielführend.
etnie83
Beitrag von etnie83 »
LutzB hat geschrieben: Mo Jul 10, 2023 5:13 am Ja, die Kosten werden einmalig am Ende des Ladevorgangs berechnet. Einen laufenden Ladevorgang jede Minute zu unterbrechen halte ich aber nicht für zielführend.
Er meint nicht jede Minute sondern in der 59.Minute jeder Stunde stoppen und in der 1.Minute der Folgestunde wieder starten damit die Kosten für diese Stunde korrekt berechnet werden.
PV: 19.6 kWp SMA + 11 kWh BYD HVM, OpenWB Series 2 custom
Fahrzeug: Tesla Model Y LR AWD, Renault Zoe
etnie83 hat geschrieben: Mo Jul 10, 2023 5:22 am
Stimmt, war zu früh am Morgen. Hatte noch keinen Kaffee. :o
Trotzdem halte ich eine absichtliche regelmäßige Unterbrechung eines Ladevorgangs nicht für sinnvoll.
ThoSt
Beitrag von ThoSt »
OK, vielen Dank für die Einschätzung.
War nur eine Idee, dann bleibe ich beim Script. Hat bisher auch ohne Probleme funktioniert.
