WB ist gesperrt - Lastmanagement schlägt an
Has thanked: 175 times
Been thanked: 203 times
Re: WB ist gesperrt - Lastmanagement schlägt an
ChristophR hat geschrieben: Sa Jul 22, 2023 7:39 pm Ich hatte das auch, finde aber leider den Eintrag nicht wieder.
Aus meiner Erinnerung:
Die openWB 2.0 unterbricht die Ladung aus Sicherheitsgründen, wenn der EVU-Zähler nicht ausgelesen werden kann, da dann das Lastmanagement nicht sichergestellt werden kann. Das war in 1.9 vermutlich nicht so konsequent umgesetzt.
Richtig. Das LM war in 1.9 - sagen wir - ausbaufähig.
ChristophR hat geschrieben: Sa Jul 22, 2023 7:39 pm Ich konnte es nur beheben, indem die Fehler beim Auslesen des EVU-Zählers behoben wurden.
Wenn Du den EVU-Zähler als virtuellen Zähler konfigurierst, tritt das Problem zwar nicht mehr auf, aber dann fehlen Dir evtl. auch die EVU-Daten. :?
Der virtuelle Zähler müsste dann vermutlich der erste in der Struktur sein, das habe ich nicht versucht.
Bei SolarEdge gibt es Probleme bei gleichzeitigem Zugriff mehrerer Geräte, dies lässt sich z.B. durch den Modbus-Proxy lösen, der dann als einziger den Zugriff vornimmt. Vielleicht hilft das auch bei Deinem Huawei?
viewtopic.php?p=74066&hilit=Modbus+proxy#p74066
Christoph
Das Problem an der Wurzel zu lösen, ist natürlich das Beste. Selbst wenn da extra Aufwand betrieben werden müsste. Anderenfalls könnte man das LM nicht offiziell als taugliches LM beim EVU verwenden.
spooky82
Has thanked: 5 times
Beitrag von spooky82 »
Ich bin auch ein Freund davon, Probleme an der Quelle zu lösen.
Bloß hilft mir das leider nicht wirklich- denn ich kann effektiv nicht laden 🤷‍♂️
Ist das Lastmanagement denn vorgeschrieben? Wie funktioniert das denn bei einer „dummen“ WallBox?
Lässt sich das LM irgendwie deaktivieren? Denn derzeit schadet es eher denn es was nützt - zumindest bei mir.
Ich denke, dass man es nicht deaktivieren kann. Anderenfalls hätten der EVU und openWB ein Problem.
Also - welche Optionen zu stabilen EVU-Werten gibt es?
spooky82
Das müsste man evtl mit dem Entwickler des Huawei Moduls besprechen. Wie finde ich heraus, wer das ist?
spooky82
Da fällt mir ein: ich habe an meinem Zähler einen Lesekopf, der die Einspeisung bzw. Bezug direkt vom Hauptzähler abliest. Von da könnte ich die Werte per MQTT direkt an die OWB schicken. Wäre das eine Option? Wie müsste ich das dann neben dem Huawei EVU in der OWB einrichten?
Ja - MQTT sollte klappen (läuft unter MQTT-Zähler), aber Phasenströme und phasenbezogene Leistungen wären schon wichtig.
spooky82
Ne die bekomme ich natürlich nicht vom Hauptzähler 🤯
Braucht das LM die Ströme unbedingt oder reicht der Bezug aus?
spooky82
Uff - das ist zwar schön, dass es dieses potente LM jetzt gibt, führt aber durch das Update auf SW2 zu einem Downgrade bei mir - bzw. zur Zerstörung der Hauptfunktion der OWB.
Na ja - ich persönlich hatte schon immer auf die wichtige Funktion der gesamten EVU-Werte hingewiesen. Ohne die läuft in Zukunft nichts. Aus ähnlichen Gründen werden jetzt auch die EVU-Smartmeter-Rollouts forciert.
Bliebe noch ein EVU-Kit von openWB einzubauen.
und ja - du MUSST nicht upgraden, wenn's bei dir 1.9 tut.
