Hilfestellung
Has thanked: 192 times
Been thanked: 228 times
Re: Hilfestellung
Schau mal im ersten Video bei 3:48.
Es gibt 2 Zähler:
1. das vom EVU (analog oder schon digitales Smartmeter) Das nützt Dir aber nicht wirklich etwas beim Energiemanagement.
2. Dein eigenes digitales Smartmeter, was Dir hochgenau und schnell alle Werte liefert. Häufig wird dieses von den WR und Speichern bereits benötigt und deshalb mitinstalliert. Das ist bei Dir das von Huawei -> Smart Power Sensor
Der Smart Power Sensor liefert nun seine Werte in den Huawei, von wo aus openWB sich die Werte abholt.
Die Schnittstelle des Huawei (smart Dongle) hat aber ein Problem.
viewtopic.php?p=88491#p88491
viewtopic.php?t=7253
https://www.photovoltaikforum.com/threa ... -probleme/
Es wird nach Lösungen gesucht, die nicht diesen Huawei-Dongle nutzen. Alex hat das jetzt hier über den WLAN-Accesspoint des Huawei zum Laufen gebracht. Allerdings wird dazu ein 2. RPi benötigt, der WLAN auf Lan umsetzt:
viewtopic.php?p=89711#p89711
Hier wir ein recht teurer "Smartlogger" verwendet:
viewtopic.php?t=7112
Klagesm
Re: Hilfestellung
Beitrag von Klagesm »
Ich werde das hier weiterverfolgen und hoffe auf eine einfache Lösung. Einen schönen Abend euch allen
