Hilfestellung
Klagesm
Hilfestellung
Beitrag von Klagesm »
Hallo,ich habe echt einige Probleme meine PV Anlage einzubinden!
Ich bin auch nicht der IT Fachmann.
Bisher habe ich es immerhin geschaft einen Rasberry PI 3+ mit der Open WB Software zu beschreiben diesen in meinem Netzwerk verbunden und ich habe auch zugriff auf OpenWB.Meine Walbox (Smart WB) ist auch eingebunden.Meine PV Anlage Huawei Wechselrichter Sun2000-10KTL-M1,Huawei Speicher Luna2000-10/KWH 3-PH diese werden auch in OpenWB aufgeführt allerdings mit für mich wirren Fehlermeldungen
Modulmeldung:
modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
kann mir jemand sagen was ich zu ändern habe?
vielen Dank bereits im Vorraus
Has thanked: 227 times
Been thanked: 248 times
Re: Hilfestellung
Re: Hilfestellung
Huawei hat leider Probleme, die Daten sauber an openWB zu liefern.
Alex versucht es gerade über Umwege zu beheben.
viewtopic.php?p=89617#p89617
viewtopic.php?t=7029
Klagesm
Re: Hilfestellung
Danke erstmal für die Videos, die haben mir leider nicht weitergeholfen.
Klagesm
Re: Hilfestellung
Ich habe jetzt nochmal an der Srtuktur gearbeitet,nachdem ich den Zähler gelöscht habe bekomme ich Daten ohne Fehlermeldungen die auch ziehmlich gleich der App anzeige sind
Doch nicht das war nur eine momentaufnahme alles wieder beim alten
sehr komisch dieses verhalten
Klagesm
Re: Hilfestellung
Eine Frage noch, ich habe noch keinen neuen Smarten Stromzähler vom Netzbetreiber. kann es sein das diese fehlende Komponente mir die Probleme macht?
Re: Hilfestellung
Der vom EVU gestellte Zähler spielt keine Rolle, aber Du brauchst eine EIGENES EVU-Messgerät. Im Normalfall bringt das Deine PVA oder Dein Speicher mit und openWB kann diese per Softwaremodul auslesen. Wenn nicht, kann man ein EVU-Kit nachrüsten (lassen).
Der openWB-YT-Kanal hilft Dir.
https://www.youtube.com/watch?v=BoBt2jp ... Kmo9dR_yEK
https://www.youtube.com/watch?v=PIKHiFEVHvw
Klagesm
Re: Hilfestellung
ja einen Smartmeter habe ich mit dabei und ist auch eingebaut
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Re: Hilfestellung
Klagesm hat geschrieben: Do Jul 27, 2023 1:18 pm Eine Frage noch, ich habe noch keinen neuen Smarten Stromzähler vom Netzbetreiber.
Klagesm hat geschrieben: Do Jul 27, 2023 1:30 pm ja einen Smartmeter habe ich mit dabei und ist auch eingebaut
Was denn nun?
Klagesm
Re: Hilfestellung
Sorry ich meinte Smart Power Sensor ist verbaut
