Ich bekomme seit dem Update auf 303 (vorher war, glaube ich, 295) keine Daten mehr angezeigt. PV, Hausverbrauch, Netz, Ladeleistung: alles 0.
Konfiguriert sind ein KOSTAL Smart Energy Meter und ein KOSTAL Piko 12 mit den jeweiligen IP-Adressen. Es wurden keine Änderungen an der Konfiguration vorgenommen.
Beide Komponenten sind über ihre jeweilige Weboberfläche zu erreichen und funktionieren soweit erkennbar einwandfrei.
Reboot hat nicht geholfen.
2023-08-13 20:41:46: PID: 1722: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:41:46: PID: 1722: Überschuss 0; mindestens 1440 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-08-13 20:41:46: PID: 1722: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1440 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:41:46: PID: 1722: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:41:45: PID: 1722: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-08-13 20:41:45: PID: 1722: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-08-13 20:41:45: PID: 1722: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:41:44: PID: 1722: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:44: PID: 1722: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:44: PID: 1722: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:44: PID: 1722: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:44: PID: 1722: lla3 0 llv3 237.4 llas13 llas23 soclp1 76 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:44: PID: 1722: lla2 0 llv2 235.5 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:44: PID: 1722: lla1 0 llv1 236.8 llas11 llas21 mindestuberschuss 1440 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:44: PID: 1722: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:44: PID: 1916: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_ksem/main.sh
ValueError: source code string cannot contain null bytes
from .packages.six.moves.http_client import IncompleteRead as httplib_IncompleteRead
File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/exceptions.py", line 3, in <module>
from . import exceptions
File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/__init__.py", line 11, in <module>
from urllib3.util import parse_url
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 16, in <module>
from modules.common import modbus
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/kostal_sem/device.py", line 5, in <module>
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 222, in _call_with_frames_removed
File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 673, in exec_module
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 673, in _load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 958, in _find_and_load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 969, in _find_and_load
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 986, in _gcd_import
return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
File "/usr/lib/python3.5/importlib/__init__.py", line 126, in import_module
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 110, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 88, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 49, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
2023-08-13 20:41:44: PID: 11598: legacy run server: Unhandled exception
2023-08-13 20:41:44: PID: 11598: legacy run server: Received command ["modules.devices.kostal_sem.device","192.168.178.78"]
__import__(modulename, globals(), locals(), level=0)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/packages/__init__.py", line 35, in vendored
vendored('urllib3')
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/packages/__init__.py", line 53, in <module>
from .packages.urllib3.contrib import pyopenssl
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/__init__.py", line 52, in <module>
from requests import Session
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/req.py", line 3, in <module>
from modules.common import req
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/byd/bat.py", line 8, in <module>
from modules.devices.byd import bat
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/byd/device.py", line 8, in <module>
from modules.devices.byd.device import Device as BYDDevice
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/kostal_piko/device.py", line 8, in <module>
2023-08-13 20:41:43: PID: 1883: RET: 0 (LV2) at 19 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
yield
ImportError: No module named 'requests.packages.urllib3'
__import__(vendored_name, globals(), locals(), level=0)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/packages/__init__.py", line 32, in vendored
2023-08-13 20:41:43: PID: 11598: legacy run server: Unhandled exception
2023-08-13 20:41:43: PID: 11598: legacy run server: Received command ["modules.devices.kostal_piko.device","inverter","192.168.178.127","none","192.168.10.12","benutzer"
2023-08-13 20:41:43: PID: 1883: WR IP: 192.168.178.127 (LV2) at 14 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2023-08-13 20:41:43: PID: 1883: WR Speicher: none (LV2) at 13 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2023-08-13 20:41:42: PID: 1722: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:41:36: PID: 32631: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:41:36: PID: 32631: Überschuss 0; mindestens 1440 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-08-13 20:41:36: PID: 32631: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1440 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:41:36: PID: 32631: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:41:35: PID: 32631: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-08-13 20:41:35: PID: 32631: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-08-13 20:41:35: PID: 32631: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:41:34: PID: 32631: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:34: PID: 32631: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:34: PID: 32631: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:34: PID: 32631: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:34: PID: 32631: lla3 0 llv3 237.2 llas13 llas23 soclp1 76 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:34: PID: 32631: lla2 0 llv2 236.1 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:34: PID: 32631: lla1 0 llv1 236.6 llas11 llas21 mindestuberschuss 1440 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:34: PID: 32631: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:34: PID: 440: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_ksem/main.sh
yield
2023-08-13 20:41:34: PID: 11598: legacy run server: Unhandled exception
2023-08-13 20:41:34: PID: 11598: legacy run server: Received command ["modules.devices.kostal_sem.device","192.168.178.78"]
vendored('urllib3')
2023-08-13 20:41:33: PID: 405: RET: 0 (LV2) at 19 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
yield
2023-08-13 20:41:33: PID: 11598: legacy run server: Unhandled exception
2023-08-13 20:41:33: PID: 11598: legacy run server: Received command ["modules.devices.kostal_piko.device","inverter","192.168.178.127","none","192.168.10.12","benutzer"
2023-08-13 20:41:33: PID: 405: WR IP: 192.168.178.127 (LV2) at 14 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2023-08-13 20:41:33: PID: 405: WR Speicher: none (LV2) at 13 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2023-08-13 20:41:32: PID: 32631: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:41:25: PID: 31098: **** Regulation loop needs 3 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:41:25: PID: 31098: Überschuss 0; mindestens 1440 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-08-13 20:41:25: PID: 31098: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1440 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:41:25: PID: 31098: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:41:25: PID: 31098: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-08-13 20:41:25: PID: 31098: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-08-13 20:41:25: PID: 31098: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:41:24: PID: 31098: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:24: PID: 31098: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:24: PID: 31098: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:24: PID: 31098: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:24: PID: 31098: lla3 0 llv3 237.3 llas13 llas23 soclp1 76 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:24: PID: 31098: lla2 0 llv2 236.1 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:24: PID: 31098: lla1 0 llv1 236.5 llas11 llas21 mindestuberschuss 1440 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:24: PID: 31098: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:24: PID: 31292: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_ksem/main.sh
yield
2023-08-13 20:41:24: PID: 11598: legacy run server: Unhandled exception
2023-08-13 20:41:24: PID: 11598: legacy run server: Received command ["modules.devices.kostal_sem.device","192.168.178.78"]
2023-08-13 20:41:23: PID: 31259: RET: 0 (LV2) at 19 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
vendored('urllib3')
yield
2023-08-13 20:41:23: PID: 11598: legacy run server: Unhandled exception
2023-08-13 20:41:23: PID: 11598: legacy run server: Received command ["modules.devices.kostal_piko.device","inverter","192.168.178.127","none","192.168.10.12","benutzer"
2023-08-13 20:41:23: PID: 31259: WR IP: 192.168.178.127 (LV2) at 14 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2023-08-13 20:41:23: PID: 31259: WR Speicher: none (LV2) at 13 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2023-08-13 20:41:22: PID: 31098: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:41:16: PID: 29488: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:41:16: PID: 29488: Überschuss 0; mindestens 1440 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-08-13 20:41:16: PID: 29488: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1440 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:41:16: PID: 29488: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:41:15: PID: 29488: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-08-13 20:41:15: PID: 29488: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-08-13 20:41:15: PID: 29488: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:41:14: PID: 29488: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:14: PID: 29488: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:14: PID: 29488: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:14: PID: 29488: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:14: PID: 29488: lla3 0 llv3 237.2 llas13 llas23 soclp1 76 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:14: PID: 29488: lla2 0 llv2 236.0 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:14: PID: 29488: lla1 0 llv1 236.4 llas11 llas21 mindestuberschuss 1440 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:14: PID: 29488: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:14: PID: 29757: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_ksem/main.sh
yield
2023-08-13 20:41:14: PID: 11598: legacy run server: Unhandled exception
2023-08-13 20:41:14: PID: 11598: legacy run server: Received command ["modules.devices.kostal_sem.device","192.168.178.78"]
vendored('urllib3')
2023-08-13 20:41:13: PID: 29650: RET: 0 (LV2) at 19 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
yield
2023-08-13 20:41:13: PID: 11598: legacy run server: Unhandled exception
2023-08-13 20:41:13: PID: 11598: legacy run server: Received command ["modules.devices.kostal_piko.device","inverter","192.168.178.127","none","192.168.10.12","benutzer"
2023-08-13 20:41:13: PID: 29650: WR IP: 192.168.178.127 (LV2) at 14 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2023-08-13 20:41:13: PID: 29650: WR Speicher: none (LV2) at 13 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2023-08-13 20:41:12: PID: 29488: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:41:05: PID: 28009: **** Regulation loop needs 3 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:41:05: PID: 28009: Überschuss 0; mindestens 1440 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-08-13 20:41:05: PID: 28009: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1440 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:41:05: PID: 28009: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:41:05: PID: 28009: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-08-13 20:41:05: PID: 28009: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-08-13 20:41:05: PID: 28009: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:41:04: PID: 28009: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:04: PID: 28009: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:04: PID: 28009: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:04: PID: 28009: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:04: PID: 28009: lla3 0 llv3 237.1 llas13 llas23 soclp1 76 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:04: PID: 28009: lla2 0 llv2 236.3 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:04: PID: 28009: lla1 0 llv1 236.4 llas11 llas21 mindestuberschuss 1440 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:04: PID: 28009: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:04: PID: 28207: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_ksem/main.sh
yield
2023-08-13 20:41:04: PID: 11598: legacy run server: Unhandled exception
2023-08-13 20:41:04: PID: 11598: legacy run server: Received command ["modules.devices.kostal_sem.device","192.168.178.78"]
vendored('urllib3')
2023-08-13 20:41:03: PID: 28174: RET: 0 (LV2) at 19 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
yield
2023-08-13 20:41:03: PID: 11598: legacy run server: Unhandled exception
2023-08-13 20:41:03: PID: 11598: legacy run server: Received command ["modules.devices.kostal_piko.device","inverter","192.168.178.127","none","192.168.10.12","benutzer"
2023-08-13 20:41:03: PID: 28174: WR IP: 192.168.178.127 (LV2) at 14 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2023-08-13 20:41:03: PID: 28174: WR Speicher: none (LV2) at 13 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2023-08-13 20:41:02: PID: 28009: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:40:55: PID: 26736: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:40:55: PID: 26736: Überschuss 0; mindestens 1440 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-08-13 20:40:55: PID: 26736: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1440 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:40:55: PID: 26736: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:40:55: PID: 26736: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-08-13 20:40:55: PID: 26736: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-08-13 20:40:55: PID: 26736: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:40:54: PID: 26736: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:40:54: PID: 26736: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:40:54: PID: 26736: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:40:54: PID: 26736: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:40:54: PID: 26736: lla3 0 llv3 237.1 llas13 llas23 soclp1 76 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:40:54: PID: 26736: lla2 0 llv2 236.4 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:40:54: PID: 26736: lla1 0 llv1 236.4 llas11 llas21 mindestuberschuss 1440 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:40:54: PID: 26736: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:40:54: PID: 26930: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_ksem/main.sh
yield
2023-08-13 20:40:54: PID: 11598: legacy run server: Unhandled exception
2023-08-13 20:40:54: PID: 11598: legacy run server: Received command ["modules.devices.kostal_sem.device","192.168.178.78"]
vendored('urllib3')
2023-08-13 20:40:53: PID: 26897: RET: 0 (LV2) at 19 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
yield
2023-08-13 20:40:53: PID: 11598: legacy run server: Unhandled exception
2023-08-13 20:40:53: PID: 11598: legacy run server: Received command ["modules.devices.kostal_piko.device","inverter","192.168.178.127","none","192.168.10.12","benutzer"
2023-08-13 20:40:53: PID: 26897: WR IP: 192.168.178.127 (LV2) at 14 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2023-08-13 20:40:53: PID: 26897: WR Speicher: none (LV2) at 13 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2023-08-13 20:40:52: PID: 26736: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:40:47: PID: 25486: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:40:47: PID: 25486: Überschuss 0; mindestens 1440 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-08-13 20:40:47: PID: 25486: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1440 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:40:47: PID: 25486: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:40:47: PID: 25486: LP1 Modbus 0 korrekt (LV1) at 236 evsemodbuscheck evsedintest.sh
2023-08-13 20:40:44: PID: 25486: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-08-13 20:40:44: PID: 25486: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-08-13 20:40:44: PID: 25486: Zeit zum abfragen aller Werte 2 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:40:44: PID: 25486: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:40:44: PID: 25486: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:40:44: PID: 25486: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:40:44: PID: 25486: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:40:44: PID: 25486: lla3 0 llv3 237.2 llas13 llas23 soclp1 76 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:40:44: PID: 25486: lla2 0 llv2 236.4 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:40:44: PID: 25486: lla1 0 llv1 236.7 llas11 llas21 mindestuberschuss 1440 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:40:44: PID: 25486: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:40:43: PID: 25680: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_ksem/main.sh
yield
2023-08-13 20:40:43: PID: 11598: legacy run server: Unhandled exception
2023-08-13 20:40:43: PID: 11598: legacy run server: Received command ["modules.devices.kostal_sem.device","192.168.178.78"]
vendored('urllib3')
2023-08-13 20:40:43: PID: 25647: RET: 0 (LV2) at 19 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
yield
2023-08-13 20:40:43: PID: 11598: legacy run server: Received command ["modules.devices.kostal_piko.device","inverter","192.168.178.127","none","192.168.10.12","benutzer"
2023-08-13 20:40:43: PID: 25647: WR IP: 192.168.178.127 (LV2) at 14 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2023-08-13 20:40:43: PID: 25647: WR Speicher: none (LV2) at 13 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2023-08-13 20:40:41: PID: 25486: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:40:35: PID: 24248: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:40:35: PID: 24248: Überschuss 0; mindestens 1440 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-08-13 20:40:35: PID: 24248: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1440 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:40:35: PID: 24248: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:40:34: PID: 24248: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-08-13 20:40:34: PID: 24248: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-08-13 20:40:34: PID: 24248: Zeit zum abfragen aller Werte 2 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:40:34: PID: 24248: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:40:34: PID: 24248: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:40:34: PID: 24248: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:40:34: PID: 24248: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:40:34: PID: 24248: lla3 0 llv3 237.2 llas13 llas23 soclp1 76 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:40:34: PID: 24248: lla2 0 llv2 235.8 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:40:34: PID: 24248: lla1 0 llv1 236.8 llas11 llas21 mindestuberschuss 1440 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:40:34: PID: 24248: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:40:33: PID: 24442: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_ksem/main.sh
yield
2023-08-13 20:40:33: PID: 11598: legacy run server: Unhandled exception
2023-08-13 20:40:33: PID: 11598: legacy run server: Received command ["modules.devices.kostal_sem.device","192.168.178.78"]
vendored('urllib3')
2023-08-13 20:40:33: PID: 24409: RET: 0 (LV2) at 19 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
yield
