Feedback openWB software2 2.1.0
neotrace2
Has thanked: 3 times
Been thanked: 10 times
Re: Feedback openWB software2 2.1.0
Beitrag von neotrace2 »
Ist bei mir ebenfalls so. Bootloop
OpenWB selbstbau, Phasenumschaltung. Aktuelles Master. Hoymiles WR mit openDTU, Shelly pro 3EM als EVU, Fritz adapter und shelly pm mini als Unterzähler. Model 3, ModelY
neotrace2
timojito hat geschrieben: Fr Aug 04, 2023 12:31 pm
timojito hat geschrieben: Fr Aug 04, 2023 12:25 pm Ja genau, so ist die Situation bei mir auch. Und der SSH Zugriff ist mittlerweile leider ja nicht mehr möglich, sodass man die Vorteile einer Linux-Kommandozeile nicht mehr nutzen kann.
Ich bin jetzt zumindest ein Schritt weiter, man kann über MQTT den boot_done Wert zumindest auf TRUE setzen, dann verschwindet das Overlay-Fenster im WebUI und man kommt auf die Logfiles. Das Main-Log ist voll mit einigen Fehlern und dem Hinweis dass kein Rust-Compiler gefunden werden kann:
  copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/x448.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
  running build_ext
  running build_rust
      =============================DEBUG ASSISTANCE=============================
      If you are seeing a compilation error please try the following steps to
      successfully install cryptography:
      1) Upgrade to the latest pip and try again. This will fix errors for most
         users. See: https://pip.pypa.io/en/stable/installing/#upgrading-pip
      2) Read https://cryptography.io/en/latest/installation/ for specific
         instructions for your platform.
      3) Check our frequently asked questions for more information:
         https://cryptography.io/en/latest/faq/
      4) Ensure you have a recent Rust toolchain installed:
         https://cryptography.io/en/latest/installation/#rust
      Python: 3.9.2
      platform: Linux-6.1.21-v7+-armv7l-with-glibc2.31
      pip: n/a
      setuptools: 68.0.0
      setuptools_rust: 1.6.0
      rustc: n/a
  error: can't find Rust compiler
  If you are using an outdated pip version, it is possible a prebuilt wheel is available for this package but pip is not able to install from it. Installing from the wheel would avoid the need for a Rust compiler.
  To update pip, run:
      pip install --upgrade pip
  and then retry package installation.
  If you did intend to build this package from source, try installing a Rust compiler from your system package manager and ensure it is on the PATH during installation. Alternatively, rustup (available at https://rustup.rs) is the recommended way to download and update the Rust compiler toolchain.
  This package requires Rust >=1.56.0.
  ERROR: Failed building wheel for cryptography
Failed to build cryptography
ERROR: Could not build wheels for cryptography which use PEP 517 and cannot be installed directly
done
Wie hast du das genau gemacht ? Gerne Anleitung
timojito
Beitrag von timojito »
Ich habe mit dem MQTT Explorer das Topic "openWB/system/boot_done" manuell auf "true" gesetzt. Dann verschwindet das Overlay wenn du im Bootscreen auf den Link "Neustart" klickst. Man kann dann zumindest zu den Logfiles navigieren und diese einsehen.
Mehr scheint leider nicht zu funktionieren, wollte schnell noch ein Backup der Konfiguration machen. Das klappt aber nicht. Auch das überprüfen auf eine neue Version wird nicht getriggert, es scheint so als wären die meisten Buttons wie tot.
AnDaL
Beitrag von AnDaL »
timojito hat geschrieben: Fr Aug 04, 2023 12:50 pm Ich habe mit dem MQTT Explorer das Topic "openWB/system/boot_done" manuell auf "true" gesetzt. Dann verschwindet das Overlay wenn du im Bootscreen auf den Link "Neustart" klickst. Man kann dann zumindest zu den Logfiles navigieren und diese einsehen.
Ich kann den Eintrag nicht "openWB/system/boot_done" nicht manuell editieren, keine Ahnung wie das geht. :roll:
Könnte man einen Fehlerbericht absetzen?
Ich denke das es sich hier um keinen Einzelfall handelt. Ich habe bis jetzt von RC2 upgedatet, evtl. ist es bei einer Neuinstallation mit dem Image anders.
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.9 2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05]
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
Has thanked: 133 times
Been thanked: 319 times
Wird aktuell untersucht.
Wer das Problem hat bitte mitteilen was die Basis war, sprich:
1. Selbstinstallation
2. Ab Image xy Updates gefahren
Und auf welche Version ein Update durchgeführt werden sollte.
AnDaL
Beitrag von AnDaL »
openWB hat geschrieben: Fr Aug 04, 2023 12:58 pm Wird aktuell untersucht.
Meine Basis war das Image "openWB-2-rc2.img.gz" und habe von da weg immer auf den aktuellen Master upgedatet. Meine Signatur müsste eigentlich auf dem letzten Update vom 03.8.2023 stehen, hab aber die Versionsnummer nicht mehr.
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
timojito
Danke euch! Ich habe vor 6 Wochen (seitdem ist die openWB in Betrieb) direkt mit der 2.0RC1 als Download angefangen und aktualisiere seitdem problemlos (naja, zumindest bis heute :D) den master-branch. Wenn ihr noch mehr braucht, gerne melden. Sollte ich irgendwie per SSH wieder auf den Pi draufkommen (dürfen), kann ich euch auch mehr logs schicken.
Mein Basis Image war openWB-2-rc1.img.gz (Download am 27.06.23 um 7:49
neotrace2
Im Mqtt Explorer die Übermittlung auf RAW statt json dann geht es
timojito
So wie ich das lese, hängt der Build vom cryptography Modul.
aus main.log (debug level DETAIL)
  creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39
  creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography
  copying src/cryptography/fernet.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography
  copying src/cryptography/exceptions.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography
  copying src/cryptography/__about__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography
  copying src/cryptography/utils.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography
  copying src/cryptography/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography
  creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat
  copying src/cryptography/hazmat/_oid.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat
  copying src/cryptography/hazmat/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat
  creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x509
  copying src/cryptography/x509/ocsp.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x509
  copying src/cryptography/x509/name.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x509
  copying src/cryptography/x509/oid.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x509
  copying src/cryptography/x509/general_name.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x509
  copying src/cryptography/x509/base.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x509
  copying src/cryptography/x509/extensions.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x509
  copying src/cryptography/x509/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x509
  copying src/cryptography/x509/certificate_transparency.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x509
  creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
  copying src/cryptography/hazmat/primitives/keywrap.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
  copying src/cryptography/hazmat/primitives/padding.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
  copying src/cryptography/hazmat/primitives/hashes.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
  copying src/cryptography/hazmat/primitives/_asymmetric.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
  copying src/cryptography/hazmat/primitives/constant_time.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
  copying src/cryptography/hazmat/primitives/poly1305.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
  copying src/cryptography/hazmat/primitives/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
  copying src/cryptography/hazmat/primitives/_serialization.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
  copying src/cryptography/hazmat/primitives/_cipheralgorithm.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
  copying src/cryptography/hazmat/primitives/cmac.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
  copying src/cryptography/hazmat/primitives/hmac.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
  creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends
  copying src/cryptography/hazmat/backends/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends
  creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings
  copying src/cryptography/hazmat/bindings/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings
  creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
  copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/dsa.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
  copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ed448.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
  copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/rsa.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
  copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/padding.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
  copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/utils.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
  copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ed25519.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
  copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/types.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
  copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/dh.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
  copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
  copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/x448.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
  copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/x25519.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
  copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ec.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
  creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
  copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/totp.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
  copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
  copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/hotp.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
  creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
  copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/aead.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
  copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/base.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
  copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
  copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/modes.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
  copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/algorithms.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
  creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/kdf
  copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/concatkdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/kdf
  copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/pbkdf2.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/kdf
  copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/kdf
  copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/hkdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/kdf
  copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/kbkdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/kdf
  copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/scrypt.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/kdf
  copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/x963kdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/kdf
  creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/serialization
  copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/pkcs12.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/serialization
  copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/pkcs7.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/serialization
  copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/base.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/serialization
  copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/serialization
  copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/ssh.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/serialization
  creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
  copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/aead.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
  copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ciphers.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
  copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/rsa.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
  copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/utils.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
  copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/backend.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
  copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
  copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/decode_asn1.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
  copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ec.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
  copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/cmac.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
  creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/openssl
  copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/binding.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/openssl
  copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/openssl
  copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/_conditional.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/openssl
  running egg_info
  writing src/cryptography.egg-info/PKG-INFO
  writing dependency_links to src/cryptography.egg-info/dependency_links.txt
  writing requirements to src/cryptography.egg-info/requires.txt
  writing top-level names to src/cryptography.egg-info/top_level.txt
  reading manifest file 'src/cryptography.egg-info/SOURCES.txt'
  reading manifest template 'MANIFEST.in'
  warning: no files found matching '*.c' under directory 'src/_cffi_src'
  warning: no files found matching '*.h' under directory 'src/_cffi_src'
  no previously-included directories found matching 'docs/_build'
  warning: no previously-included files found matching 'vectors'
  warning: no previously-included files matching '*' found under directory 'vectors'
  warning: no previously-included files found matching 'src/rust/target'
  warning: no previously-included files matching '*' found under directory 'src/rust/target'
  warning: no previously-included files matching '*' found under directory '.github'
  warning: no previously-included files found matching 'release.py'
  warning: no previously-included files found matching '.readthedocs.yml'
  warning: no previously-included files found matching 'ci-constraints-requirements.txt'
  warning: no previously-included files found matching 'mypy.ini'
  adding license file 'LICENSE'
  adding license file 'LICENSE.APACHE'
  adding license file 'LICENSE.BSD'
  writing manifest file 'src/cryptography.egg-info/SOURCES.txt'
  copying src/cryptography/py.typed -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography
  creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
  copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/__init__.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
  copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/_openssl.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
  copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/asn1.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
  copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/exceptions.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
  copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/ocsp.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
  copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/pkcs7.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
  copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/x509.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
  creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
  copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/__init__.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
  copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/dh.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
  copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/dsa.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
  copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/ed25519.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
  copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/ed448.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
  copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/hashes.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
  copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/hmac.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
  copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/kdf.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
  copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/poly1305.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
  copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/x25519.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
  running build_ext
  running build_rust
      Python: 3.9.2
      pip: n/a
      setuptools: 68.0.0
      rustc: n/a
  To update pip, run:
done
load versions...
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2023-08-04 15:05:00: boot done :-)
no factory reset pending, normal startup
atreboot.sh started
checking init in /boot/config.txt...
watchdog for atreboot.sh on pid 18503 started, waiting for 900s
already up to date
Group membership...
Final group membership: openwb : openwb adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev spi i2c gpio
Network...
Wait for connection...
my primary IP: 10.0.10.30
my primary interface: eth0
running as primary, enabling plug'n'play network
apt configuration already up to date
install required packages with 'apt-get'...
OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
Paketlisten werden gelesen…
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut…
Statusinformationen werden eingelesen…
accountsservice ist schon die neueste Version (0.6.55-3).
apache2 ist schon die neueste Version (2.4.56-1~deb11u2).
bc ist schon die neueste Version (1.07.1-2+b1).
chromium ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1).
chromium-l10n ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1).
git ist schon die neueste Version (1:2.30.2-1+deb11u2).
jq ist schon die neueste Version (1.6-2.1).
libapache2-mod-php ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
lightdm-autologin-greeter ist schon die neueste Version (1.0-3).
mmc-utils ist schon die neueste Version (0+git20180327.b4fe0c8c-1).
mosquitto ist schon die neueste Version (2.0.11-1).
mosquitto-clients ist schon die neueste Version (2.0.11-1).
openbox-lxde-session ist schon die neueste Version (0.99.2-4).
php-curl ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-gd ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-json ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-xml ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
socat ist schon die neueste Version (1.7.4.1-3).
sshpass ist schon die neueste Version (1.09-1).
ssl-cert ist schon die neueste Version (1.1.0+nmu1).
sudo ist schon die neueste Version (1.9.5p2-3+deb11u1).
vim ist schon die neueste Version (2:8.2.2434-3+deb11u1).
x11-xserver-utils ist schon die neueste Version (7.7+8).
xserver-xorg ist schon die neueste Version (1:7.7+22).
lightdm ist schon die neueste Version (1.26.0-7+rpt1).
python3-pip ist schon die neueste Version (20.3.4-4+rpt1+deb11u1).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 27 nicht aktualisiert.
done
openwb.cron already up to date
openwb2.service already up to date
openwbRemoteSupport.service already up to date
no restore pending, normal startup
cleaning obsolete python cache folders...
python cache cleanup done
display setup...
autologin configured
mouse cursor configured
lxde session autostart already configured
apache default site...
...ok
checking required apache modules...
headers (enabled by site administrator)
headers already enabled
ssl (enabled by site administrator)
ssl already enabled
proxy_wstunnel (enabled by site administrator)
proxy_wstunnel already enabled
check mosquitto installation...
mosquitto.conf already up to date
mosquitto openwb.conf already up to date
mosquitto_local.conf already up to date
mosquitto openwb_local.conf already up to date
mosquitto done
install required python packages with 'pip3'...
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: jq==1.1.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 1)) (1.1.3)
Requirement already satisfied: paho_mqtt==1.6.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 2)) (1.6.1)
Requirement already satisfied: pymodbus==2.5.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (2.5.2)
Requirement already satisfied: pytest==6.2.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (6.2.5)
Requirement already satisfied: requests_mock==1.9.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.9.3)
Requirement already satisfied: lxml==4.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 6)) (4.9.1)
Requirement already satisfied: aiohttp==3.7.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (3.7.4)
Requirement already satisfied: schedule==1.1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.1.0)
Requirement already satisfied: PyJWT==2.6.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 9)) (2.6.0)
Requirement already satisfied: ipparser==0.3.8 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 10)) (0.3.8)
Requirement already satisfied: bs4==0.0.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (0.0.1)
Requirement already satisfied: pkce==1.0.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 12)) (1.0.3)
Requirement already satisfied: evdev==1.5.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 14)) (1.5.0)
Collecting msal==1.22.0
  Using cached https://www.piwheels.org/simple/msal/msal-1.22.0-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
Requirement already satisfied: python-dateutil==2.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 17)) (2.8.2)
Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (1.8.1)
Requirement already satisfied: chardet<4.0,>=2.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (3.0.4)
Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (22.1.0)
Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (6.0.2)
Requirement already satisfied: typing-extensions>=3.6.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (4.4.0)
Requirement already satisfied: async-timeout<4.0,>=3.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (3.0.1)
Requirement already satisfied: beautifulsoup4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (4.11.1)
Requirement already satisfied: dnspython in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from ipparser==0.3.8->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 10)) (2.3.0)
Collecting cryptography<43,>=0.6
  Using cached cryptography-41.0.3.tar.gz (630 kB)
  Installing build dependencies: started
  Installing build dependencies: finished with status 'done'
  Getting requirements to build wheel: started
  Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'
    Preparing wheel metadata: started
    Preparing wheel metadata: finished with status 'done'
Requirement already satisfied: requests<3,>=2.0.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from msal==1.22.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 16)) (2.25.1)
Requirement already satisfied: pyserial>=3.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (3.5)
Requirement already satisfied: six>=1.15.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: iniconfig in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.1.1)
Requirement already satisfied: packaging in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (21.3)
Requirement already satisfied: toml in /usr/lib/python3/dist-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (0.10.1)
Requirement already satisfied: pluggy<2.0,>=0.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.0.0)
Requirement already satisfied: py>=1.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.11.0)
Collecting cffi>=1.12
  Using cached https://www.piwheels.org/simple/cffi/cffi-1.15.1-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (364 kB)
Collecting pycparser
  Using cached https://www.piwheels.org/simple/pycparser/pycparser-2.21-py2.py3-none-any.whl (119 kB)
Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (2.10)
Requirement already satisfied: soupsieve>1.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from beautifulsoup4->bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (2.3.2.post1)
Requirement already satisfied: pyparsing!=3.0.5,>=2.0.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from packaging->pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (3.0.9)
Building wheels for collected packages: cryptography
  Building wheel for cryptography (PEP 517): started
  Building wheel for cryptography (PEP 517): finished with status 'error'
  ERROR: Command errored out with exit status 1:
   command: /usr/bin/python3 /tmp/tmpvmsumro__in_process.py build_wheel /tmp/tmp9b17474m
       cwd: /tmp/pip-install-_qha1ap2/cryptography_9903753a53dc4535bcc445007a89e5a8
  Complete output (172 lines):
  /tmp/pip-build-env-j2mbjbym/overlay/lib/python3.9/site-packages/setuptools/config/pyprojecttoml.py:66: _BetaConfiguration: Support for `[tool.setuptools]` in `pyproject.toml` is still *beta*.
    config = read_configuration(filepath, True, ignore_option_errors, dist)
  running bdist_wheel
  running build
  running build_py
  creating build
  running egg_info
  running build_ext
  running build_rust
      Python: 3.9.2
      pip: n/a
      setuptools: 68.0.0
      rustc: n/a
  To update pip, run:
done
load versions...
2023-08-04 15:06:21: boot done :-)
atreboot.sh started
watchdog for atreboot.sh on pid 18955 started, waiting for 900s
already up to date
Group membership...
Network...
OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
done
display setup...
...ok
ssl already enabled
mosquitto done
neotrace2
Meine Basis war das master von gestern. Also absolut aktuell. Und ich habe den gekauften Raspi von euch mit der original Software drauf
