SmartHome PV Überschuss - Kontakt wird nicht beendet
Elchkopp
Has thanked: 21 times
Been thanked: 70 times
Re: SmartHome PV Überschuss - Kontakt wird nicht beendet
Beitrag von Elchkopp »
NicolasGlatz hat geschrieben: So Aug 20, 2023 12:33 pm Was bedeutet neuer master?
Ich habe nichts gemacht, auch kein Update eingespielt
Einstellungen => System => System
Dort unter „Entwicklungszweig“ von Release auf master stellen (Hinweistexte beachten).
Sobald Du den Zweig gewechselt hast, kannst Du im selben Menü unter Versions-Informationen dann zukünftig dein System updaten, wenn gefordert/gewünscht.
Ich würde VORHER aber in jedem Fall ein Backup machen.
Sascha
spooky82
Has thanked: 5 times
Beitrag von spooky82 »
Habe auf dem aktuellen Release wieder das Problem, dass das SmartHome Gerät nicht abgeschaltet wird.
Gleiche Einstellungen wie zuvor. Speicherbeachtung beim Ausschalten bei 90% wird nicht beachtet 🤷‍♂️
Hat jemand das gleiche Problem?
Has thanked: 170 times
Been thanked: 195 times
Schau doch mal auf's Datum. Das release ist sicher schon älter. Bei so was würde ich immer zuerst den aktuellen master testen.
spooky82
Prinzipiell gebe ich dir absolut Recht.
Aber seit es diesen einen Master Release gab, bei dem die WB nicht mehr geladen hat und ich die WB komplett neu aufsetzen musste, lasse ich von Master Versionen die Finger.
