MQTT Problem mit openWB/set/houseBattery/WhImported
tugsi
Re: MQTT Problem mit openWB/set/houseBattery/WhImported
Beitrag von tugsi »
LutzB hat geschrieben: Di Aug 29, 2023 5:26 am
tugsi hat geschrieben: Mo Aug 28, 2023 5:32 pm EDIT: Ich habe noch einige andere Syntaxes probiert und Wandlungen, was ich zu NodeRed gefunden habe, aber ohne Erfolg, SOC und Wat ja, aber nicht die Geladene und Entladene Energie. Ich habe so langsam den Verdacht, dass openWB da ein Problem hat, denn es kommt im MQTT-Log ja rein. Hab auch mittlerweile auf die neueste 1.9.303 upgedatet.
Ich denke nicht, dass es ein Problem bei openWB ist. Wir machen bei unserem Simulator ja nichts anderes. Gerade nochmal extra geprüft: Zählerstände werden aktualisiert. Die Nachricht sieht in dem entsprechenden Node so aus (der Wert wird im Flow-Context abgelegt):
    topic: "openWB/set/houseBattery/WhImported",
    payload: parseFloat(flow.get("WhImported").toFixed(3))
Aber nichts anderes mache ich doch auch und es kommt auch in der openWB an, wird aber nicht übernommen.
Deswegen habe ich gesagt, dass ich glaube, dass ich ein Problem innerhalb der openWB habe.
Wenn ich mal mehr Zeit und Muse habe, werde ich eine neue SD mal machen und das testen.
ich denke wir kommen hier nicht weiter, bei euch klappt es, bei mir nicht.
Ich sehe den Wert im Log, aber weiß nicht, ob ich noch irgendwo tiefer zB console von Linux mir was anschauen kann... bekomme ja auch keine Fehlermeldung o.ä.
Danke für eure Hilfe!
ruffieuxh
Has thanked: 4 times
Beitrag von ruffieuxh »
Hallo tugsi,
Ich habe GENAU das gleiche Problem mit openWB/set/evu/WhImported
Besten Dank
Heinz
Has thanked: 112 times
Been thanked: 268 times
ruffieuxh hat geschrieben: Fr Nov 21, 2025 6:08 pm Hallo tugsi,
Besten Dank
Heinz
Kann es sein das du noch auf openWB 1.9 bist?
Topic sollte eher so aussehen (mit passender ID)
openWB/set/mqtt/counter/0/get/imported
Edit:
Sorry, gerade gesehen das der thread über 2 Jahre alt ist.
ruffieuxh
Yup, bin ich (auf 1.9). Mein Problem habe ich hier gepostet: viewtopic.php?t=5746&start=20 Grundsätzlich das gleich Problem nur mit dem EVU topic
Ja, der Thread ist schon 2 Jahre alt, aber nicht mein Eintrag. :-)
Irgend eine Idee, was das sein könnte.... Unterdessen, sind die Werte in /openWB/evu/WhImporte/-Exported sogar angezeigt, aber immer noch nicht im GUI...
ruffieuxh
Habe ein Update zu meiner EVU Situation hier gepostet: viewtopic.php?t=5746&start=20
