EVU kit funktioniert nicht richtig
Re: EVU kit funktioniert nicht richtig
Ich hatte die gestern schon auf nen anderen 'einfachen' switch gesteckt was keine Änderung brachte
Das rausnehmen des pv moduls hat zumindest bisher auch keine besserung gezeigt
Heute nacht hat er aber komischerweise wieder 1 Stunde richtig angezeigt und dann kommt wieder nur grade linien
Da kommen zumindest die 5v raus aber das könnte man ja auch noch mal tauschen gegen ein anderes
ist es vieleicht doch irgend ne einstellung in der openwb?
es hat von heute morgen 8 uhr bis 15 uhr wieder funktioniert
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 460 times
Irgendwas im Netzwerk das in der Zeit aktiv ist?
T-online TVIP Boxen senden z.B. mal gerne sehr viel Mist ins Netzwerk.
- Has thanked: 269 times
- Been thanked: 287 times
Kannst Du openWB erstmal in ein eigenes Netzwerk auslagern?
Wenn es immer mal läuft - über Stunden - tippe ich auch auf LAN-Probleme.
Temporär hinter RPi und EE einen separaten switch platzieren und daran ein Laptop. Dann wäre es minimal und ohne weitere LAN-Komponenten. Damit würde ich testen, ob es stabil läuft.
Wenn ok, dann das betroffene Home-LAN auf "Störer" durchsuchen.
VG aiole
VG aiole
Entertain kann der Auslöser sein.
Bitte mal mit ein- / ausgeschaltetem Entertainreceiver testen.
Kann sein das dieser das Netzwerk lahmlegt.
Also ich bin nun schlauer es liegt tatsächlich an den mediareceivern aber auf Fernsehen verzichten wollen meine eltern auch nicht
Andere idee ist es möglich das evukit per modbus über einen weiteren usb stick an die wb anzuklemmen?
