Seite 2 von 2
Re: Neue Series2 Standard+ Box mit Meldung "openWB ist noch nicht bereit"
Verfasst: Fr Sep 29, 2023 9:08 pm
von LutzB
derNeueDet hat geschrieben: Fr Sep 29, 2023 7:20 pm
Vermute Websockets auf 9001. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das bei der V2 auch noch so ist.
Nein, läuft alles über 80 (http) oder 443 (https). Ansonsten hast Du voll Recht mit:
Schau dir die FW Logs an was gedropt wird. Wenn du eine betreibst solltest du sie auch konfigurieren können.
Verfasst: So Okt 01, 2023 11:24 pm
von Claus
Moin,
hast Du eine Lösung gefunden?
Ich habe hier ein sehr ähnliches Problem mit meiner ipFire-Installation.
Claus
Verfasst: Mo Okt 02, 2023 7:18 am
von derNeueDet
Wenn es nur 443 und 80 sind über die die Websockets mit laufen, dann würde ich mal schauen, ob TLS Pakete gedropt werden, die von einer eigenen CA ausgestellt wurden.
Die Zertifikate sind wenn ich mich richtig erinnere self Signed. Evtl. muss man das in euren FWs explizit erlauben.
Verfasst: Mo Okt 02, 2023 7:30 am
von Claus
Gedropte Paket habe ich nicht gefunden. Bei mir hat jetzt geholfen, dass ich https statt http, also 443 statt 80 nutze. Keine Ahnung warum das funktioniert, ist aber reproduzierbar.
Vielen Dank für die Inspirationen.
Claus
Verfasst: Mo Okt 02, 2023 8:17 am
von LutzB
Claus hat geschrieben: Mo Okt 02, 2023 7:30 am
Claus
Hast Du in der FW einen Proxy laufen, über den nur http läuft? Dann mal dort nachsehen.
Verfasst: Mo Okt 02, 2023 8:23 am
von Claus
Proxy läuft da, ist aber neben vielen weiteren Diensten sowohl für http als auch für https aktiviert.
Verfasst: Mo Okt 02, 2023 8:40 am
von LutzB
Unverschlüsselter Traffic wird vom Proxy bearbeitet, verschlüsselter (in der Regel) nicht. Vermutlich hat der Proxy mit dem Websocket auf Port 80 ein Problem.
Warum nutzt Du zwischen den internen Subnetzen überhaupt einen Proxy?
Verfasst: Mo Okt 02, 2023 10:34 am
von Claus
Tue ich eigentlich nicht. Der Proxy ist zwischen den verschiedenen Subnetzen deaktiviert. Darum hatte ich auch nicht daran gedacht. Allerdings macht es einen Unterschied, ob ich den Proxy ganz deaktiviere oder nicht. Er funkt also trotzdem noch dazwischen. Das werde ich mir mir noch einmal genauer anschauen müssen, unabhängig von openWB. Vor allem auch, warum er den Websocket nicht mag.
Vielen Dank bis hier hin. Für mich ist das Problem erst einmal gelöst.
Claus
