Seite 2 von 15
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Alpha 2
Verfasst: Sa Okt 14, 2023 6:01 pm
von Elchkopp
Ich hatte heute wieder eine Ladeunterbrechung aus heiterem Himmel UND eine Rücksetzung des geladen-Zählers.
Rücksetzung des Zählers war um ca. 16:45 Uhr und genau vorher zeigte der geladen-Zähler ganz plötzlich wirklich wirre, negative vierstellige Werte an (16:45:10 im Log):
Und eine Regelschleife später war er dann auf Null:
Hier die Log-Datei von der Uhrzeit plus eine Regelschleife vorher und hinterher:
main(Auszug1).txt
(76.7 KiB) 108-mal heruntergeladen
Und dann die Ladeunterbrechung kurz vorher um 16:42:01 und weiter geladen wird um 16:43:21 (Leider beginnt die Log-Datei erst bei 16:42:20 :evil:)
Dazugehöriger Auszug aus der Log-Datei:
main(Auszug2).txt
(175.38 KiB) 107-mal heruntergeladen
Bin auf master 2023-10-13 12:41:10 +0200 [679bb5251]
openWB Pro
Geladen wurde der Cupra Born
Verfasst: Mo Okt 16, 2023 9:26 am
von jub
Die Umschaltung auf 3 Phasen macht Probleme - aktueller Softwarestand ist 2023-10-13 12:41:10 +0200 [679bb5251]
Ich habe mit PV-Laden gestartet, mit mehr Sonne kam dann die Meldung, dass die Schieflast nicht mehr zulässt. Um 10:53 habe ich dann auf Sofortladen umgeschalten - da gab es dann ein auf und ab (man siehts an den Zacken: Umschalten von 1 auf 3 Phasen, dazu wird Ladung gestoppt, Laden auf 2 Phasen, Umschalten von 1 auf 3, ...) .
Die Komponente MQTT-Wechselrichter ist noch ohne Funktion (und im Lastmanagement "hinter" dem Wechselrichter angeordnet)
Die Einstellungen von PV-Laden sind (ich hab da leider mal herumgespielt und weiß nicht mehr, ob das Standardwerte sind):
Regelparameter:
Minimum: 0
Maximum: 0,23 kW
Einschaltschwelle: 0,15 kW
Einschaltverzögerung: 20 sek
Abschaltschwelle: 0,05 kW
Abschaltverzögerung: 900 sek
Anzahl Phasen.: Automatik :-)
Verzögerung automat. Phasenumschaltung: 7 min
openwb1.txt
(106.13 KiB) 107-mal heruntergeladen
Schöne Grüße!
Verfasst: Mo Okt 16, 2023 3:15 pm
von Eckhard
Ihr verwirrt mich heute: 2.1.2 Alpha 2 kommt nach 2.1.2 Beta 1?
Verfasst: Mo Okt 16, 2023 3:44 pm
von Elchkopp
Dies erfordert ebenfalls ein Update der openWB Pro!
Ich vermute, ein Update auf den Charging Stack Version 3.2.0 ist damit gemeint? (War ja bisher 2.0.0)
Verfasst: Mo Okt 16, 2023 3:49 pm
von openWB
Elchkopp hat geschrieben: Mo Okt 16, 2023 3:44 pm
Richtig,
Das ist seit heute auch verfügbar.
Verfasst: Mo Okt 16, 2023 3:58 pm
von Elchkopp
openWB hat geschrieben: Mo Okt 16, 2023 3:49 pm Richtig,
Danke!
Dazu aber eine Frage:
Für eine möglichst genaue Berechnung passe die Einstellung "Wirkungsgrad der Ladeelektronik" in den SoC-Einstellungen an. Das Auslesen muss in den SoC-Einstellungen des Fahrzeugs aktiviert werden. Kann kein SoC aus dem Fahrzeug ausgelesen werden, weil zB nicht an einer Pro geladen wird, wird der SoC über die bisherige SoC-Schnittstelle ermittelt.
Das habe ich nicht verstanden. Es gibt in dem Fahrzeugprofilen der oWB ja nicht für jeden Hersteller ein SoC-Modul (bspw. Cupra Born). Scheinbar ist das aber Voraussetzung, sonst habe ich diese Einstellmöglichkeit doch überhaupt nicht. Oder verstehe ich das nicht richtig?
Verfasst: Di Okt 17, 2023 7:03 am
von Frank-H
Mit der neuesten Masterversion von gestern mittag wird der interne Ladepunkt auch nach Neustart nicht mehr erkannt. Bin wieder auf Beta zurück.
Verfasst: Di Okt 17, 2023 8:01 am
von Frank-H
Und auch die Masterversion heute morgen (8.50 Uhr) erzeugt den gleichen Fehler:
2023-10-17 09:57:20,179 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:24} - {DEBUG:MainThread} - Input-Event event1 nicht gefunden.
2023-10-17 09:57:22,491 - {helpermodules.subdata:435} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2023-10-17 09:57:23,887 - {helpermodules.subdata:790} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2023-10-17 09:57:31,126 - {helpermodules.setdata:556} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
Verfasst: Di Okt 17, 2023 11:23 am
von LenaK
Elchkopp hat geschrieben: Mo Okt 16, 2023 3:58 pm
Danke!
Für Fahrzeuge, für die es kein SoC-Modul gibt, kann das manuelle SoC-Modul genutzt werden.
Die Software erkennt, ob der SoC über die Pro aus dem Fahrzeug ausgelesen werden kann oder zB bei einer openWB series2 standard per API/manuell abgefragt werden muss. So ist an beiden Ladepunkten SoC-geführtes Laden möglich, ohne dass etwas umgestellt werden muss.
Verfasst: Di Okt 17, 2023 11:24 am
von LenaK
Frank-H hat geschrieben: Di Okt 17, 2023 8:01 am Und auch die Masterversion heute morgen (8.50 Uhr) erzeugt den gleichen Fehler:
Fix ist im Master, bitte nochmal testen.
