OPENWB Custom - Betrieb ohne EVU Kit möglich?
Has thanked: 72 times
Been thanked: 371 times
Re: OPENWB Custom - Betrieb ohne EVU Kit möglich?
derNeueDet hat geschrieben: Di Nov 14, 2023 9:34 am Normalerweise gibt es die Möglichkeit, den Verbrauch in den Hausverbrauch einzurichten oder getrennt auszuweisen. Aber ich glaube das beeinflusst nur die Berechnung des Hausverbrauchs. Müsste also okaegi beantworten, was da genau gerechnet wird und ob das die Werte verzerrt.
Da hatte ich auch schon drüber nachgedacht und bin zur Erkenntnis gekommen, dass sich diese Einstellung nur auf die Darstellung im Graphen auswirkt. Die Regelung der openWB bleibt davon unbeeinflusst - sie schaltet ja auch keine smarthome-Verbraucher ab. smarthome regelt nachrangig und schaltet Verbraucher ab, wenn z.B. Autos laden. Von daher werden die Summen dann nicht stimmen. Man hat dann halt einen Hausverbrauch von 800W bei einer WP-Leistung von 1,8kW. Richtig wäre halt 2,6kW.
Könnte man ja einfach mal mit einem http-Gerät ausprobieren, was passiert, wenn man da virtuelle 2kW Leistungsaufnahme ins smarthome schiebt. Leider ist momentan zu wenig Sonne um Auswirkungen auf die Regelung zu erkennen.
