Seite 2 von 2
Re: Ladestrom wird nicht geregelt
Verfasst: Mi Dez 06, 2023 6:55 pm
von Fridge
Leider hat es kein Unterschied gemacht
Mit der Master 01-12-2023 weiter gemacht
Den Log auf Full gestellt und neu gestartet; danach Sofortladen mit 6A -> auf 16A -> und wieder zu 6A geändert
Lade2.txt
(516.17 KiB) 50-mal heruntergeladen
Main2.txt
(530.78 KiB) 41-mal heruntergeladen
Regelt garnichts bleibt immer fröhlich bei 16A
was mich wundert im Ladelog steht 80A bei dem EVSE
2023-12-06 18:49:11,433 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 80, Status: 3, Modbus-ID: 1
2023-12-06 18:49:11,439 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.7772018313407898, 0.7812068462371826, 0.780014157295227], powers=[19.404478073120117, 17.994932174682617, 21.745525360107422], voltages=[227.20620727539062, 228.13760375976562, 225.4717254638672], frequency=49.947391510009766, imported=4628788.57421875, exported=0, power=59.144935607910156, phases_in_use=0, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.11490253359079361, 0.09681931883096695, 0.12911897897720337], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=80)
2023-12-06 18:49:11,445 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.7772018313407898, 0.7812068462371826, 0.780014157295227], powers=[19.404478073120117, 17.994932174682617, 21.745525360107422], voltages=[227.20620727539062, 228.13760375976562, 225.4717254638672], frequency=49.947391510009766, imported=4628788.57421875, exported=0, power=59.144935607910156, phases_in_use=0, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.11490253359079361, 0.09681931883096695, 0.12911897897720337], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=80)
2023-12-06 18:49:11,465 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.7772018313407898, 0.7812068462371826, 0.780014157295227], powers=[19.404478073120117, 17.994932174682617, 21.745525360107422], voltages=[227.20620727539062, 228.13760375976562, 225.4717254638672], frequency=49.947391510009766, imported=4628788.57421875, exported=0, power=59.144935607910156, phases_in_use=0, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.11490253359079361, 0.09681931883096695, 0.12911897897720337], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=80)
2023-12-06 18:49:11,467 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.7772018313407898, 0.7812068462371826, 0.780014157295227], powers=[19.404478073120117, 17.994932174682617, 21.745525360107422], voltages=[227.20620727539062, 228.13760375976562, 225.4717254638672], frequency=49.947391510009766, imported=4628788.57421875, exported=0, power=59.144935607910156, phases_in_use=0, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.11490253359079361, 0.09681931883096695, 0.12911897897720337], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=80)
2023-12-06 18:49:11,474 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:243} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-12-06 18:49:11,614 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False)
2023-12-06 18:49:11,627 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-12-06 18:49:11,828 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2023-12-06 18:49:12,481 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 2
und bei Main steht 6A
2023-12-06 18:49:11,577 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2023-12-06 18:49:11,578 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-12-06 18:49:11,581 - {control.algorithm.filter_chargepoints:117} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2]
2023-12-06 18:49:11,584 - {control.algorithm.additional_current:26} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - True, Zähler 0
2023-12-06 18:49:11,585 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2023-12-06 18:49:11,591 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/2/get/evse_current, Payload 80 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
Deswegen habe ich jetzt auch die 2.1 komplett neu aufgesetzt (andere SD-Karte) und auf die Master 04-12-2023 geupdatet
Hat auch nicht geklappt
Dann habe ich LP2 gelöscht und LP1 auf Series 1/2 ohne Duo geändert
Ergebnis bleibt gleich
Ich Klemme das Kabel morgen mal an LP2 und gucke ob dieser funktioniert
Sonst hätte ich keine Idee
Edit:
Es hat mir keine Ruhe gelassen und ich hab auf einem USB Stick die 1.9 wieder drauf bekommen
Hier regelt es, also liegt es nicht an der Hardware
Aber ich will jetzt trotzdem die 2.1 nutzen und hoffe mir kann jemand weiterhelfen
Verfasst: Do Dez 07, 2023 1:09 pm
von Fridge
Heute Kabel an LP2 geklemmt und er funktioniert
Ich denke ich weiss woran es liegt
Und zwar an der "alten" EVSE (meine die habe ich Anfang 2019 gekauft), bzw. eher das die 2.1 die Firmware nicht richtig erkennt und beides zusammen arbeitet
Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
FW-Version: 10012
Ein wenig hoch gegriffen
Modbus-ID der EVSE an LP1: 2
FW-Version: 18
Nach ein wenig quer lesen im Forum, schreibe ich mal den Suupport an und frage ob sie noch die Daten von meiner Bestellung haben und die EVSE auch updaten (bzw. ob meine vermutung stimmt)
Verfasst: Do Dez 07, 2023 2:11 pm
von LutzB
Deine Vermutung passt. Es wird auf FW>17 geprüft, um die feinere Regelung zu aktivieren. Daher vermutlich auch die Ladevorgabe "80".
Verfasst: Do Dez 07, 2023 3:03 pm
von derNeueDet
Und 80 bedeutet dann 8,0A?
VG Det
Verfasst: Do Dez 07, 2023 3:35 pm
von Heavendenied
@lutzB:
Das heißt, wenn ich noch ältere EVSE habe mit FW<17 kann ich die openWB Software 2.x gar nicht nutzen oder wurde da nur im Falle von Fridge etwas fehlinterpretiert, weil die Firmware seiner EVSE so extrem alt ist und noch gar keinen 2-stelligen FW Stand hat?
Verfasst: Do Dez 07, 2023 3:45 pm
von LutzB
Heavendenied hat geschrieben: Do Dez 07, 2023 3:35 pm @lutzB:
Das Problem ist die "10012". Denn 10012 > 17 und dann wird versucht, die feine Ladestromvorgabe zu nutzen, was die Firmware aber nicht kann. Solange da eine korrekte Zahl kleiner 18 steht, wird die Regelung in 1A Schritten genutzt.
Verfasst: Do Dez 07, 2023 3:51 pm
von Heavendenied
Super, danke dir für die schnelle Rückmeldung!
Verfasst: Do Dez 07, 2023 4:10 pm
von openWB
Die von Fridge ist tatsächlich sehr alt. Grundsätzlich sollte das kein Problem sein.
Verfasst: Do Dez 07, 2023 5:15 pm
von Fridge
Hab mit dem Support geschrieben und werde sie für ein Firmware update einschicken
Danach teste ich nochmal und schreibe hier
Jedoch ist es das einzige was Sinn ergibt
Verfasst: Do Dez 07, 2023 5:22 pm
von derNeueDet
Wurde ja bereits bestätigt, dass das mir deiner EVSE und der zurück gemeldeten Version so nicht gehen kann.
