openWB geht auf Standard FZ ohne das FZ abgesteckt wurde
Nasdero
Re: openWB geht auf Standard FZ ohne das FZ abgesteckt wurde
Beitrag von Nasdero »
derNeueDet hat geschrieben: Di Jan 16, 2024 3:53 pm Schalt mal Node Red ab und schau ob es dann noch vorkommt. Gibt hier diverse Meldungen, dass MQTT angebundene Systeme, immer wieder bei falscher Konfiguration dann auch "magische" Dinge in der openWB machen.
Wenn das so wäre, das die OpenWB komische dinge mach weil wir Werte abfragen die Dokumentiert sind... Das passiert sporadisch, mal innerhalb 12h, mal innerhalb 24h oder später. Unsere ganze Steuerung der Heizung, Warmwasser usw. bassiert auf den Daten der PV die aus der OpenWB ausgelesen werden, das kann ich nicht mal eben ausschalten.
Es war eh mein Ziel dieses Jahr die Werte selber aus den Wechselrichtern zu lesen, denn da macht die OpenWB komische Dinge (fragt Register ab die es nicht gibt z.B., habe ich auch schon einmal gemeldet, hat nur auch keinen interessiert) und das würde ich lieber selber übernehmen und der OpenWB einen Server anbieten wo sie sich ihre Werte her holen kann, aber das können wir nicht mal eben machen.
Been thanked: 43 times
Einfach mal Suche bemühen mit MQTT Node Red und selbst entscheiden.
Bei iobroker gibt es diverse Threads wo es schief gegangen ist. Die meisten meinen auch, dass sie nur lesen. :mrgreen:
Nasdero
Wir nutzen die OpenWB 3,5Jahre und das mit der 1.9er ohne Probleme, nun nutzen wir die 2.0 und dann ist Note-Red schuld, es haben sich TOPICs geändert, würde mich sehr wundern.
Aber wir bauen bei uns nun um das die OpenWB bei uns die Werte abholen muss, dann schauen wir was passiert.
Genau die Argumentation der iobroker Nutzer auch :D
Has thanked: 128 times
Been thanked: 142 times
@Nasdero
Glaube es bitte einfach und stelle temporär NR ab.
Die SW2 ist anders aufgebaut als SW1.9 und aktuell noch empfindlich bezüglich extern arbeitender MQTT-Einheiten.
Nasdero
Ich kann NR nicht einfach temporär abstellen, wir sind grade dabei die Wechselrichter mit Note Red auszulesen und dann schreiben wir die Werte in den mqtt Server der OpenWB, aber mal eben ist das nicht.
Kein Problem. Mir ging es nur darum, dass Du nicht leichtfertig von falschen Annahmen ausgehst.
Warum kannst Du die openWB nicht separat laufen lassen, um zu testen?
1x LP + 1x virtueller Zähler und damit kann "manuell" geladen werden.
Nasdero
Weil wir alle Werte der PV und dem Zähler aus der WB entnehmen und damit das Haus steuern, dann fehlen uns Werte, um das Laden geht es im Moment nicht.
Has thanked: 14 times
Been thanked: 123 times
Ich würde Node-Red aus eigener Erfahrung als Ursache ausschließen. Das funktioniert komplett anders als ein vollwertiges SmartHome System.
Nasdero
Schließe ich auch aus, aber ich habe keinen Bock auf die Diskussion, sobald wir die WR selber auslesen, trennen wir die OpenWB von Node Red und wenn dann der Fehler wieder auftritt, dann ist OpenWB gefragt, ob SW oder HW.
