Bei 2 EVs ist das sehr ärgerlich wenn das passiert.Nasdero hat geschrieben: Sa Jan 06, 2024 2:39 pm Obwohl EV angesteckt und am Laden ist, wird ohne unser Zutun auf Standard FZ umgeschaltet.
2.1.3-Alpha.2
2024-01-05 14:45:35 +0100 [6ef4e8fc6] (auch bei vorherigen Versionen passiert)
Mehrere Nutzter habe hier im Forum das selbe Problem gemeldet z.B. viewtopic.php?p=98226#p98226 & viewtopic.php?p=98251#p98251
openWB geht auf Standard FZ ohne das FZ abgesteckt wurde
Ist das wer am untersuchen? Passiet das "nur" mit der Pro oder auch mit anderen Versionen?
- Has thanked: 128 times
- Been thanked: 142 times
Re: openWB geht auf Standard FZ ohne das FZ abgesteckt wurde
Bei so etwas würde ich als erstes den master-branch testen, um die letzten updates zu haben. 5.1.24 ist bei master nicht aktuell.
Das passiert auch bei der Release Version. Hätte ich auch präziser angeben können...
Es passiert in der (aktuellen) Master und in der Release.
Hatte nicht gesehen das ich das oben in der Release angegeben hatte, bin aber wieder auf der Master seit einiger Zeit und da passiert das auch.
nein steht auf "STOP"
Wenn ich z.B. den ZOE lade, auf sofort 80% und ihn dann angesteckt lasse, dann passiert es, das auf einmal irgendwann das "Standard FZ" drin ist.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 43 times
Gekoppelt mit einem Smarthome System über MqTT?
Wir fragen Werte von Note-Red aus ab (PV-Produktion usw.), schreiben tun wir nichts in die OpenWB. Die Option "Smarthome" der openWB nutzen wir nicht.
Schalt mal Node Red ab und schau ob es dann noch vorkommt. Gibt hier diverse Meldungen, dass MQTT angebundene Systeme, immer wieder bei falscher Konfiguration dann auch "magische" Dinge in der openWB machen.
