Seite 2 von 2
Re: Software 2 - Min+PV
Verfasst: Mi Mär 06, 2024 1:33 pm
von Gero
Kuck mal in den Konfigurationsseite(n) der Ladeprofile nach. Da klappen nach einem klick auf (?) Hilfetexte auf, die die einzelnen Parameter erklären
Verfasst: Mi Mär 06, 2024 7:39 pm
von aiole
Rincewind hat geschrieben: Di Mär 05, 2024 8:39 am Hab das so weit verstanden.
Jetzt müsste das Ganze nur auf dem Display besser bedienbar sein. Das dortige Theme ist irgendwie für Kleinkinder-Hände gebaut :?
DAS jedenfalls war für mich bei 1.9 deutlich besser aufgebaut.
Es enthält ja auch mehr Funktionalität. Dennoch sind theme-Optimierungen sicher immer gut - sowohl beim WEB-GUI als auch 7"-Display.
Verfasst: Do Mär 07, 2024 12:16 am
von xantiva
Gero hat geschrieben: Mi Mär 06, 2024 1:33 pm Kuck mal in den Konfigurationsseite(n) der Ladeprofile nach. Da klappen nach einem klick auf (?) Hilfetexte auf, die die einzelnen Parameter erklären
Ja, aber ... ;) <bitte nicht falsch verstehen>
... wenn ich auf der Startseite bin und den Ladepunkt aufgeklappt habe, dann gibt es da keine Hilfetexte mehr. Ich muss also a) wissen welche Konfigurationsseite ich öffnen muss und b) kann dann erst die Hilfetexte lesen. Das ist für den "Gelegenheitsbenutzer" ein Hürde. Die ist natürlich nicht unüberwindbar, aber sie verkompliziert die Benutzung.
Verfasst: Do Mär 07, 2024 10:09 am
von Gero
Jau, so ist das, die Einstiegshürde ist hoch, es ist aber immer das Ladeprofil, von wo die Einstellungen kommen. Deshalb habe ich die openWB so konfiguriert, dass man da nichts mehr umstellen muss. Einfach Einstecken und gut.
Verfasst: Fr Mär 08, 2024 5:21 pm
von klefreak
Das neue "min+PV" klappt soweit bei mir, auch am 7" Display - Danke für den Hinweis...
vielleicht kann man das mit den Mindestströmen irgendwie so mit einem TIPP versehen,dass das für einen Laien verständlich ist :)
Danke! (closed)
Verfasst: Do Apr 18, 2024 12:35 pm
von Dualstar
HI,
wie werden die Beitragsleister erfasst ? Mich interessiert das, weil ich Sofortladen ja mit Strompreis zahle und PV Strom günstiger ist.
wird PV-Stom nur dem PV-Zähler zugeordnet
und Netz-Strom dem Sofortladen ?
bei der 1.9 habe ich den Wert der mir als Min+PV ausgegeben wurde mit einem Stromkostenmix betrachten können.
Danke für die Info.
gruß
Martin
Verfasst: Do Jan 02, 2025 1:56 pm
von digedag
Gero hat geschrieben: So Feb 25, 2024 11:26 am Das siehst du falsch. Sowohl am Display als auch auf dem Handy kannst du den Mindeststrom einstellen.
Früher war‘s Min+PV anklicken, heute ist es den Schieberegler auf die ewünschte Stromstärke einstellen.
Hallo in die Runde. Wie ist das denn mit Handy gemeint? Gibt es eine App? Am PC jedenfalls finde ich die gezeigte Einstellung nicht. Danke für weitere Infos :-) Ich fand die vorherige Min + PV Option auch deutlich besser!
Verfasst: Do Jan 02, 2025 2:22 pm
von aiole
digedag hat geschrieben: Do Jan 02, 2025 1:56 pm
Es gab noch nie eine App, da alles browserbasiert läuft. Sieht mit Browser so aus (ev. auch mal einem anderen probieren):
