Backup
Been thanked: 52 times
Re: Backup
Das alte Script war eben aus Ermangelung einer Push Lösung ein Pull Script und lief daher auf dem entfernten System. Das Housekeeping wurde einfach mit eingebaut.
Jetzt kann das Ziel ein fast beliebiges dummes System sein.
@openWB: Wenn es bei nextcloud ein entsprechendes Tool gibt, kannst du ja einfach sagen, ob es eine Erweiterung ist und wie der Name der Erweiterung ist. Muss ja nicht jeder selbst suchen. Ohne genau zu wissen was du meinst, es gibt ein Modul/App die sich Retentuon nennt. Vom Name würde es zumindest passen.
Has thanked: 196 times
Been thanked: 460 times
Re: Backup
Sorry Det,
Ja das ist die Retention App.
Zunächst hiermit:
https://docs.nextcloud.com/server/19/ad ... light=tags
Die Backups im Ordner nach Wunsch taggen und mittels retention App dann automatisiert nach Zeit X löschen.
rleidner
Has thanked: 106 times
Been thanked: 206 times
Re: Backup
Beitrag von rleidner »
Ich sichere mein SW2-Testsystem täglich per NFS auf Synology NAS.
Housekeeping auf dem NAS per Aufgabenplaner und diesem Script:
#!/bin/bash
OUTPUTDIR=/volume1/nfs_owb2_backup
MAXAGE=90
toRemove=`find $OUTPUTDIR -name "*.gz" -mtime +$MAXAGE | wc -l | awk '{print $1}'`
if [ $toRemove -ne 0 ]
then
   echo "removing backup file older than $MAXAGE days:"
   find $OUTPUTDIR -name "*.gz" -mtime +$MAXAGE | xargs rm
fi
Elchkopp
Has thanked: 26 times
Been thanked: 85 times
Re: Backup
Beitrag von Elchkopp »
rleidner hat geschrieben: Sa Mär 23, 2024 8:40 am Ich sichere mein SW2-Testsystem täglich per NFS auf Synology NAS.
#!/bin/bash
MAXAGE=90
then
fi
Hm. Wollte das script ausprobieren, aber irgendwie mag er meine Pfadangaben nicht. Ich hab den Pfad allerdings auch nicht per NFS freigegeben und die oWB sichert per Samba. Die Script-Meldung lautet immer
find: '/sicherungen/openwb': No such file or directory
Hast Du einen Tipp für mich?
Sascha
rleidner
Re: Backup
Elchkopp hat geschrieben: So Mär 24, 2024 10:22 am Hm. Wollte das script ausprobieren, aber irgendwie mag er meine Pfadangaben nicht. Ich hab den Pfad allerdings auch nicht per NFS freigegeben und die oWB sichert per Samba. Die Script-Meldung lautet immer
Sascha
Wo bzw. wie hast Du die Samba-Freigabe auf der Syno eingerichtet?
Der Pfad im Script muss auf alle Fälle mit sowas wie /volume1/ beginnen x normalerweise 1.
Wenn Du sicherungen/openwb als freigegebenen Ordner eingerichtet hast, kann es /volume1/sicherungen/openwb sein.
Wenn sicherungen/openwb z.B. in Deinem home liegt wäre das etwa /volume1/homes/(dein_username)/sicherungen/openwb.
Ich benutze für solche Dinge normalerweise den ssh-Zugang, da ist das schnell klar.
Elchkopp
Re: Backup
rleidner hat geschrieben: So Mär 24, 2024 11:21 am Wo bzw. wie hast Du die Samba-Freigabe auf der Syno eingerichtet?
Die Freigabe auf der Syno lautet "sicherungen" und der Unterordner ist "openwb". Hatte es nun mit /volume1/sicherungen/openwb probiert, aber das mag er auch nicht. Mein Volume lautet aber interessanterweise auch "volume 1" und nicht volume1. Muss die Pfadangabe dann in ""-Zeichen gesetzt werden?
Beim ssh-Zugang bin ich leider überhaupt nicht sattelfest...
Elchkopp
Re: Backup
rleidner hat geschrieben: So Mär 24, 2024 11:21 am Der Pfad im Script muss auf alle Fälle mit sowas wie /volume1/ beginnen x normalerweise 1.
Hab es hinbekommen. Der Pfad lautet /volume1/sicherungen/OpenWB - ich hatte die Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet. Nun läuft es durch.
Danke Dir für deine Hilfe!
rleidner
Re: Backup
