ja sowohl die Eaton als auch die Siemens LS sind Typ B.
Es gibt einen Gruppen FI da nach dem FI nicht nur die WB hängt sondern auch noch der Heizstab von My-PV hat mein Eltriker WB und Heizstab hinter einen FI gehängt....
Leitungsschutzschalter rauschen
knotzchef
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 9 times
Re: Leitungsschutzschalter rauschen
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8kWh SE Homebattery, 1x SE10SEK + 9,2kWh SE Homebattery, 1x Hoymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
knotzchef
ich habe heute ein anderes Fahrzeug getestet, sowohl 11kW und PV-laden.. da ist das "Rauschen" nicht zu hören. wenn die 16A auf allen 3 Phasen symmetrisch anliegen (11kW laden) hört man wenn man mit dem Ohr dran geht sehr sehr leises Summen.
-> scheint wohl am ID3 zu liegen..
knotzchef:
toto-nator
Guten Tag,
falls das noch relevant ist, habe gerade ein größeres Problem und bin bei der Fehlersuche auch auf das Rauschen/ Surren/ Brummen gestoßen,
da ich einem größeren Fehler auf der Spur bin.
Rauschen / Brummer / Surren am LS
ist ein ganz normales Verhalten laut einem SV
Gruss
Gruss
