Seite 2 von 3
Re: Hilfe bei Strukturerstellung
Verfasst: Mo Jul 01, 2024 4:28 pm
von mrinas
Heavendenied hat geschrieben: Mo Jul 01, 2024 4:02 pm Ich seh da nur nen SMA WR…
ich seh's gerade. Nachdem ja sowohl ein Sungrow als auch ein SMA Zähler direkt hintereinander geschaltet sind sollte einer wohl genügen. Womögilch würde es also genügen die Position des Speichers zu verschieben?
Verfasst: Mo Jul 01, 2024 4:34 pm
von Klausiy123
Erstmal vielen Dank für alle Antworten
Struktur mit beiden Zählern
passt so leider auch nicht. In etwa immer noch das Doppelte
Verfasst: Mo Jul 01, 2024 4:38 pm
von mrinas
Klausiy123 hat geschrieben: Mo Jul 01, 2024 4:34 pm Erstmal vielen Dank für alle Antworten Screenshot_20240701_182938_Firefox.jpg
Ich glaube deine Struktur im ersten Post sieht schon ganz gut aus, nimm mal den SHM wieder raus, wenn der direkt vor dem Sungrow Zähler sitzt brauchst Du den vermutlich gar nicht.
Bei Sungrow muss der Speicher wohl auf gleiche Ebene wie der Wechselrichter so wie hier: viewtopic.php?p=112236#p112236
Verfasst: Mo Jul 01, 2024 4:47 pm
von Klausiy123
So, SMH raus nur Sungrow Zähler.
Derzeitige Erzeugung rund 650W, Verbrauch gute 500W
Struktur
(532.96 KiB) Noch nie heruntergeladen
Anzeige
(446.07 KiB) Noch nie heruntergeladen
Verfasst: Mo Jul 01, 2024 4:51 pm
von mrinas
im Screenshot sind 1,4kW Produktion und tatsächlich sind es nur 650? Dann bitte mal einen Screenshot von der Statusseite, dort Sungrow EVU, beide WEchselrichter + Speicher aufgeklappt. Dann sollten wir ja hoffentlich sehen woher das kommt.
Verfasst: Mo Jul 01, 2024 5:00 pm
von Klausiy123
Scheint der SMA WR zu sein, der kann derzeit keine 1,06kW liefern, warum der das so anzeigt??? Laut sunnyportal sind es ca. 200W bei SMA und beim Sungrow passt es
(516.11 KiB) Noch nie heruntergeladen
(392.92 KiB) Noch nie heruntergeladen
Verfasst: Mo Jul 01, 2024 8:12 pm
von mrinas
was für ein SMA Wechselrichter ist das? Bitte mal in System > Fehlersuche das Debuglevel auf Details stellen und einen kompletten Durchlauf von *** Start bis zum nächsten Start hier als Code (Schaltfäche </> oben^^) posten. Also wenn die Sonne scheint, aktuell dürfte da ja keine Leistung zu sehen sein, oder?
Verfasst: Di Jul 02, 2024 11:35 am
von Klausiy123
Moin, es ist ein SB4000-21TL, hab gerade im Status nachgeschaut es werden auch jetzt 1069W angezeigt.
Ergibt dann prima PV Ertrag, selbst Nachts
(552.84 KiB) Noch nie heruntergeladen
rc.local bug not found
no factory reset pending, normal startup
atreboot.sh started
checking init in /boot/config.txt...
watchdog for atreboot.sh on pid 398 started, waiting for 900s
already up to date
checking ramdisk settings in /etc/fstab...
already up to date
Group membership...
Final group membership: openwb : openwb adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev spi i2c gpio
Network...
Wait for connection...RTNETLINK answers: Network is unreachable
my primary IP: 192.
my primary interface: eth0
running as primary, enabling plug'n'play network
apt configuration already up to date
install required packages with 'apt-get'...
OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Paketlisten werden gelesen…
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut…
Statusinformationen werden eingelesen…
accountsservice ist schon die neueste Version (0.6.55-3).
apache2 ist schon die neueste Version (2.4.59-1~deb11u1).
bc ist schon die neueste Version (1.07.1-2+b1).
chromium ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1).
chromium-l10n ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1).
git ist schon die neueste Version (1:2.30.2-1+deb11u2).
jq ist schon die neueste Version (1.6-2.1).
libapache2-mod-php ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
lightdm-autologin-greeter ist schon die neueste Version (1.0-3).
mmc-utils ist schon die neueste Version (0+git20180327.b4fe0c8c-1).
mosquitto ist schon die neueste Version (2.0.11-1+deb11u1).
mosquitto-clients ist schon die neueste Version (2.0.11-1+deb11u1).
openbox-lxde-session ist schon die neueste Version (0.99.2-4).
php-curl ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-gd ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-json ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-xml ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
socat ist schon die neueste Version (1.7.4.1-3).
sshpass ist schon die neueste Version (1.09-1).
ssl-cert ist schon die neueste Version (1.1.0+nmu1).
sudo ist schon die neueste Version (1.9.5p2-3+deb11u1).
vim ist schon die neueste Version (2:8.2.2434-3+deb11u1).
x11-xserver-utils ist schon die neueste Version (7.7+8).
xserver-xorg ist schon die neueste Version (1:7.7+22).
lightdm ist schon die neueste Version (1.26.0-7+rpt1).
python3-pip ist schon die neueste Version (20.3.4-4+rpt1+deb11u1).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 136 nicht aktualisiert.
done
openwb.cron already up to date
openwb2.service definition is already a symlink
openwbRemoteSupport.service already up to date
no restore pending, normal startup
cleaning obsolete python cache folders...
python cache cleanup done
display setup...
autologin configured
mouse cursor configured
lxde session autostart already configured
apache default site...
...ok
checking required apache modules...
headers (enabled by site administrator)
headers already enabled
ssl (enabled by site administrator)
ssl already enabled
proxy_wstunnel (enabled by site administrator)
proxy_wstunnel already enabled
check mosquitto installation...
mosquitto.conf already up to date
mosquitto openwb.conf already up to date
mosquitto acl already up to date
mosquitto_local.conf already up to date
mosquitto openwb_local.conf already up to date
mosquitto done
install required python packages with 'pip3'...
Requirement already satisfied: typing-extensions==4.4.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 1)) (4.4.0)
Requirement already satisfied: jq==1.1.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 2)) (1.1.3)
Requirement already satisfied: paho_mqtt==1.6.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (1.6.1)
Requirement already satisfied: pymodbus==2.5.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (2.5.2)
Requirement already satisfied: pytest==6.2.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (6.2.5)
Requirement already satisfied: requests_mock==1.9.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 6)) (1.9.3)
Requirement already satisfied: lxml==4.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (4.9.1)
Requirement already satisfied: aiohttp==3.9.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (3.9.4)
Requirement already satisfied: schedule==1.1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 9)) (1.1.0)
Requirement already satisfied: PyJWT==2.6.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 10)) (2.6.0)
Requirement already satisfied: ipparser==0.3.8 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (0.3.8)
Requirement already satisfied: bs4==0.0.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 12)) (0.0.1)
Requirement already satisfied: pkce==1.0.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 13)) (1.0.3)
Requirement already satisfied: evdev==1.5.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 15)) (1.5.0)
Requirement already satisfied: cryptography==42.0.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 17)) (42.0.4)
Requirement already satisfied: msal==1.27.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 18)) (1.27.0)
Requirement already satisfied: python-dateutil==2.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 19)) (2.8.2)
Requirement already satisfied: umodbus==1.0.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 20)) (1.0.4)
Requirement already satisfied: pysmb==1.2.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 21)) (1.2.9.1)
Requirement already satisfied: pytz==2023.3.post1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (2023.3.post1)
Requirement already satisfied: grpcio==1.60.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (1.60.1)
Requirement already satisfied: protobuf==4.25.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 24)) (4.25.3)
Requirement already satisfied: bimmer_connected==0.15.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (0.15.1)
Requirement already satisfied: frozenlist>=1.1.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.9.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.4.1)
Requirement already satisfied: aiosignal>=1.1.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.9.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.3.1)
Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.9.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.8.1)
Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.9.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (22.1.0)
Requirement already satisfied: async-timeout<5.0,>=4.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.9.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (4.0.3)
Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.9.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (6.0.2)
Requirement already satisfied: pycryptodome>=3.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bimmer_connected==0.15.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (3.20.0)
Requirement already satisfied: Pillow in /usr/lib/python3/dist-packages (from bimmer_connected==0.15.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (8.1.2)
Requirement already satisfied: httpx in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bimmer_connected==0.15.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (0.27.0)
Requirement already satisfied: beautifulsoup4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 12)) (4.11.1)
Requirement already satisfied: cffi>=1.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from cryptography==42.0.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 17)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: dnspython in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from ipparser==0.3.8->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (2.3.0)
Requirement already satisfied: requests<3,>=2.0.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from msal==1.27.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 18)) (2.25.1)
Requirement already satisfied: pyserial>=3.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (3.5)
Requirement already satisfied: six>=1.15.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: pyasn1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pysmb==1.2.9.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 21)) (0.5.0)
Requirement already satisfied: tqdm in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pysmb==1.2.9.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 21)) (4.66.1)
Requirement already satisfied: packaging in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (21.3)
Requirement already satisfied: py>=1.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.11.0)
Requirement already satisfied: iniconfig in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.1.1)
Requirement already satisfied: toml in /usr/lib/python3/dist-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (0.10.1)
Requirement already satisfied: pluggy<2.0,>=0.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.0.0)
Requirement already satisfied: pycparser in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from cffi>=1.12->cryptography==42.0.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 17)) (2.21)
Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp==3.9.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (2.10)
Requirement already satisfied: soupsieve>1.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from beautifulsoup4->bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 12)) (2.3.2.post1)
Requirement already satisfied: sniffio in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpx->bimmer_connected==0.15.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (1.3.1)
Requirement already satisfied: anyio in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpx->bimmer_connected==0.15.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (4.4.0)
Requirement already satisfied: certifi in /usr/lib/python3/dist-packages (from httpx->bimmer_connected==0.15.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (2020.6.20)
Requirement already satisfied: httpcore==1.* in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpx->bimmer_connected==0.15.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (1.0.5)
Requirement already satisfied: h11<0.15,>=0.13 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpcore==1.*->httpx->bimmer_connected==0.15.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (0.14.0)
Requirement already satisfied: exceptiongroup>=1.0.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from anyio->httpx->bimmer_connected==0.15.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (1.2.1)
Requirement already satisfied: pyparsing!=3.0.5,>=2.0.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from packaging->pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (3.0.9)
done
grep: (Standardeingabe): Übereinstimmungen in Binärdatei
load versions...
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2024-07-02 09:41:51: boot done :-)
2024-07-02 09:41:53,635 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'use_soc_from_cp': False, 'request_interval_charging': 300, 'request_interval_not_charging': 43200, 'request_only_plugged': False}
2024-07-02 09:41:53,637 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Standard', 'type': 'standard_legacy', 'official': True, 'configuration': <modules.web_themes.standard_legacy.config.StandardLegacyWebThemeConfiguration object at 0x759ccd18>}
2024-07-02 09:41:53,638 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-07-02 09:41:53,638 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Cards', 'type': 'cards', 'official': True, 'configuration': <modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayThemeConfiguration object at 0x759ccd18>}
2024-07-02 09:41:53,639 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'lock_changes': False, 'lock_changes_code': None, 'enable_dashboard_view': True, 'enable_dashboard_card_grid': True, 'enable_dashboard_card_home_consumption': True, 'enable_dashboard_card_battery_sum': True, 'enable_dashboard_card_inverter_sum': True, 'enable_dashboard_card_charge_point_sum': True, 'enable_charge_points_view': True, 'enable_status_view': True}
2024-07-02 09:41:54,210 - {root:179} - {DEBUG:MainThread} - Start openWB2.service
2024-07-02 09:41:54,212 - {helpermodules.update_config:509} - {DEBUG:MainThread} - Broker-Konfiguration aktualisieren
2024-07-02 09:41:55,303 - {helpermodules.update_config:596} - {DEBUG:MainThread} - current datastore version: 48
2024-07-02 09:41:55,304 - {helpermodules.update_config:597} - {DEBUG:MainThread} - target datastore version: 48
2024-07-02 09:41:55,684 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/12/get/evse_current
2024-07-02 09:41:55,686 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/12/get/soc
2024-07-02 09:41:55,689 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/12/get/soc_timestamp
2024-07-02 09:41:55,691 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/12/get/vehicle_id
2024-07-02 09:41:55,693 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/12/get/serial_number
2024-07-02 09:41:55,710 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/counter/26/get/unbalanced_load
2024-07-02 09:41:55,909 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/command_completed
2024-07-02 09:41:55,915 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_4c0bb4a2/todo
2024-07-02 09:41:55,917 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_4c0bb4a2/messages/1719906046465
2024-07-02 09:41:55,925 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/pv/get/fault_state
2024-07-02 09:41:55,927 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/pv/get/fault_str
2024-07-02 09:41:55,960 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/heartbeat
2024-07-02 09:41:55,962 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/parentWB
2024-07-02 09:41:55,965 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/parentCPlp1
2024-07-02 09:41:55,967 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/Current
2024-07-02 09:41:55,972 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/voltages
2024-07-02 09:41:55,975 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/currents
2024-07-02 09:41:55,978 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/power_factors
2024-07-02 09:41:55,980 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/imported
2024-07-02 09:41:55,983 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/exported
2024-07-02 09:41:55,985 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/power
2024-07-02 09:41:55,987 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/phases_in_use
2024-07-02 09:41:55,990 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/charge_state
2024-07-02 09:41:55,992 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/plug_state
2024-07-02 09:41:55,995 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/frequency
2024-07-02 09:41:55,997 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/powers
2024-07-02 09:41:56,000 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/evse_current
2024-07-02 09:41:56,002 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/serial_number
2024-07-02 09:41:56,007 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/pv/9/config/max_ac_out
2024-07-02 09:41:56,009 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/counter/config/home_consumption_source_id
2024-07-02 09:41:56,012 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/counter/config/reserve_for_not_charging
2024-07-02 09:41:56,014 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/counter/get/hierarchy
2024-07-02 09:41:56,017 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/counter/23/config/max_total_power
2024-07-02 09:41:56,019 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/counter/26/config/max_total_power
2024-07-02 09:41:56,022 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/system/device/10/component/13/config
2024-07-02 09:41:56,024 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/system/device/10/component/11/config
2024-07-02 09:41:56,026 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/system/device/10/config
2024-07-02 09:41:56,029 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/system/device/8/component/9/config
2024-07-02 09:41:56,031 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/system/usage_terms_acknowledged
2024-07-02 09:41:56,034 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/system/messages/1719852002146
2024-07-02 09:41:56,036 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/system/debug_level
2024-07-02 09:41:56,038 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/general/extern
2024-07-02 09:41:56,041 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/command/mqttjs_60dd5be7/messages/1719852063573
2024-07-02 09:41:56,044 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/command/mqttjs_60dd5be7/messages/1719852071415
2024-07-02 09:41:56,046 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/command/mqttjs_60dd5be7/messages/1719852076791
2024-07-02 09:41:56,049 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/command/mqttjs_60dd5be7/messages/1719852082769
2024-07-02 09:41:56,324 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Samba', 'type': 'samba', 'configuration': <modules.backup_clouds.samba.config.SambaBackupCloudConfiguration object at 0x753eec88>}
2024-07-02 09:41:56,325 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'smb_path': None, 'smb_server': None, 'smb_share': None, 'smb_user': None, 'smb_password': None}
2024-07-02 09:41:56,335 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'OneDrive', 'type': 'onedrive', 'configuration': <modules.backup_clouds.onedrive.config.OneDriveBackupCloudConfiguration object at 0x753eeb98>}
2024-07-02 09:41:56,336 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'backuppath': '/openWB/Backup/', 'persistent_tokencache': None, 'authurl': None, 'authcode': None, 'scope': ['https://graph.microsoft.com/Files.ReadWrite'], 'authority': 'https://login.microsoftonline.com/consumers/', 'clientID': 'e529d8d2-3b0f-4ae4-b2ba-2d9a2bba55b2', 'flow': None}
2024-07-02 09:41:56,342 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Nfs', 'type': 'nfs', 'configuration': <modules.backup_clouds.nfs.config.NfsBackupCloudConfiguration object at 0x753ee1a8>}
2024-07-02 09:41:56,343 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'nfs_share': None}
2024-07-02 09:41:56,350 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'NextCloud', 'type': 'nextcloud', 'configuration': <modules.backup_clouds.nextcloud.config.NextcloudBackupCloudConfiguration object at 0x753dd940>}
2024-07-02 09:41:56,351 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': None, 'user': None, 'password': None}
2024-07-02 09:41:56,354 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Standard', 'type': 'standard_legacy', 'official': True, 'configuration': <modules.web_themes.standard_legacy.config.StandardLegacyWebThemeConfiguration object at 0x74951bb0>}
2024-07-02 09:41:56,355 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-07-02 09:41:56,361 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Colors', 'type': 'colors', 'configuration': <modules.web_themes.colors.config.ColorsWebThemeConfiguration object at 0x74951e68>}
2024-07-02 09:41:56,362 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-07-02 09:41:56,372 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Colors', 'type': 'colors', 'official': False, 'configuration': <modules.display_themes.colors.config.ColorsDisplayThemeConfiguration object at 0x74951bb0>}
2024-07-02 09:41:56,372 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'lock_changes': False, 'lock_changes_code': None, 'enable_dashboard_view': True, 'enable_dashboard_card_grid': True, 'enable_dashboard_card_home_consumption': True, 'enable_dashboard_card_battery_sum': True, 'enable_dashboard_card_inverter_sum': True, 'enable_dashboard_card_charge_point_sum': True, 'enable_charge_points_view': True, 'enable_status_view': True}
2024-07-02 09:41:56,377 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Cards', 'type': 'cards', 'official': True, 'configuration': <modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayThemeConfiguration object at 0x74964250>}
2024-07-02 09:41:56,378 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'lock_changes': False, 'lock_changes_code': None, 'enable_dashboard_view': True, 'enable_dashboard_card_grid': True, 'enable_dashboard_card_home_consumption': True, 'enable_dashboard_card_battery_sum': True, 'enable_dashboard_card_inverter_sum': True, 'enable_dashboard_card_charge_point_sum': True, 'enable_charge_points_view': True, 'enable_status_view': True}
2024-07-02 09:41:56,404 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Voltego', 'type': 'voltego', 'configuration': <modules.electricity_tariffs.voltego.config.VoltegoTariffConfiguration object at 0x749642b0>}
2024-07-02 09:41:56,404 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'client_id': None, 'client_secret': None, 'token': <modules.electricity_tariffs.voltego.config.VoltegoToken object at 0x74964280>}
2024-07-02 09:41:56,405 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'access_token': None, 'expires_in': None, 'created_at': None}
2024-07-02 09:41:56,411 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Rabot', 'type': 'rabot', 'configuration': <modules.electricity_tariffs.rabot.config.RabotTariffConfiguration object at 0x74904670>}
2024-07-02 09:41:56,411 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'client_id': None, 'client_secret': None, 'token': <modules.electricity_tariffs.rabot.config.RabotToken object at 0x74904688>}
2024-07-02 09:41:56,411 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'access_token': None, 'expires_in': None, 'created_at': None}
2024-07-02 09:41:56,418 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Tibber', 'type': 'tibber', 'configuration': <modules.electricity_tariffs.tibber.config.TibberTariffConfiguration object at 0x749642e0>}
2024-07-02 09:41:56,418 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'token': None, 'home_id': None}
2024-07-02 09:41:56,424 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Energy-Charts', 'type': 'energycharts', 'configuration': <modules.electricity_tariffs.energycharts.config.EnergyChartsTariffConfiguration object at 0x74904688>}
2024-07-02 09:41:56,424 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'country': 'de', 'surcharge': 0}
2024-07-02 09:41:56,432 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'aWATTar Hourly', 'type': 'awattar', 'configuration': <modules.electricity_tariffs.awattar.config.AwattarTariffConfiguration object at 0x749642b0>}
2024-07-02 09:41:56,432 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'country': 'de'}
2024-07-02 09:41:56,458 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Renault', 'type': 'renault', 'configuration': <modules.vehicles.renault.config.RenaultConfiguration object at 0x749111d8>}
2024-07-02 09:41:56,459 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'user_id': None, 'password': None, 'country': None, 'vin': None}
2024-07-02 09:41:56,877 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'EVCC', 'type': 'evcc', 'configuration': <modules.vehicles.evcc.config.EVCCVehicleSocConfiguration object at 0x749115f8>}
2024-07-02 09:41:56,878 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'vehicle_id': None, 'calculate_soc': False, 'user_id': None, 'password': None, 'sponsor_token': None, 'vehicle_type': None, 'VIN': ''}
2024-07-02 09:41:56,885 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'PSA (nicht mehr verwenden)', 'type': 'psa', 'configuration': <modules.vehicles.psa.config.PSAConfiguration object at 0x74911220>}
2024-07-02 09:41:56,886 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'user_id': None, 'password': None, 'client_id': None, 'client_secret': None, 'manufacturer': None, 'calculate_soc': False, 'vin': None}
2024-07-02 09:41:56,894 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Smart Hello (#1, #3)', 'type': 'smarthello', 'configuration': <modules.vehicles.smarthello.config.SmartHelloConfiguration object at 0x74911448>}
2024-07-02 09:41:56,894 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'user_id': None, 'password': None, 'vin': None, 'sessioncache': None}
2024-07-02 09:41:56,900 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'HTTP SOC Module', 'type': 'http', 'configuration': <modules.vehicles.http.config.HttpSocConfiguration object at 0x74911508>}
2024-07-02 09:41:56,901 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'soc_url': None, 'range_url': None}
2024-07-02 09:41:56,915 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'KIA / Hyundai (experimental)', 'type': 'kia', 'configuration': <modules.vehicles.kia.config.KIAConfiguration object at 0x749115f8>}
2024-07-02 09:41:56,916 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'user_id': None, 'password': None, 'pin': None, 'vin': None}
2024-07-02 09:41:56,923 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'EVNotify', 'type': 'evnotify', 'configuration': <modules.vehicles.evnotify.config.EVNotifyConfiguration object at 0x74911208>}
2024-07-02 09:41:56,923 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'id': 0, 'akey': None, 'token': None}
2024-07-02 09:41:57,728 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'VWId', 'type': 'vwid', 'configuration': <modules.vehicles.vwid.config.VWIdConfiguration object at 0x74911448>}
2024-07-02 09:41:57,729 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'user_id': None, 'password': None, 'vin': None, 'refreshToken': None}
2024-07-02 09:41:58,603 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'BMW (Bimmer)', 'type': 'bmwbc', 'configuration': <modules.vehicles.bmwbc.config.BMWbcConfiguration object at 0x753ddf28>}
2024-07-02 09:41:58,603 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'user_id': None, 'password': None, 'vin': None, 'calculate_soc': False}
2024-07-02 09:41:58,611 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Tesla', 'type': 'tesla', 'configuration': <modules.vehicles.tesla.config.TeslaSocConfiguration object at 0x749111d8>}
2024-07-02 09:41:58,612 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'tesla_ev_num': 0, 'token': <modules.vehicles.tesla.config.TeslaSocToken object at 0x73d94ef8>}
2024-07-02 09:41:58,612 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'refresh_token': None, 'access_token': None, 'expires_in': 0, 'created_at': 0}
2024-07-02 09:41:58,621 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'BMW', 'type': 'bmw', 'configuration': <modules.vehicles.bmw.config.BMWConfiguration object at 0x74911220>}
2024-07-02 09:41:58,622 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'user_id': None, 'password': None, 'vin': None}
2024-07-02 09:41:58,631 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Tronity', 'type': 'tronity', 'configuration': <modules.vehicles.tronity.config.TronityVehicleSocConfiguration object at 0x74911448>}
2024-07-02 09:41:58,631 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'vehicle_id': None, 'client_id': None, 'client_secret': None, 'access_token': None, 'calculate_soc': False}
2024-07-02 09:41:58,634 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Manueller SoC', 'type': 'manual', 'configuration': <modules.vehicles.manual.config.ManualSocConfiguration object at 0x74911220>}
2024-07-02 09:41:58,634 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-07-02 09:41:58,637 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'MQTT', 'type': 'mqtt', 'configuration': <modules.vehicles.mqtt.config.MqttSocConfiguration object at 0x749111d8>}
2024-07-02 09:41:58,637 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-07-02 09:41:59,098 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SmartEQ', 'type': 'smarteq', 'configuration': <modules.vehicles.smarteq.config.SmartEQConfiguration object at 0x73d94ef8>}
2024-07-02 09:41:59,099 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'user_id': None, 'password': None, 'vin': None}
[code]
Verfasst: Di Jul 02, 2024 11:36 am
von Klausiy123
Code teil2
quote]2024-07-02 09:41:59,108 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Polestar2', 'type': 'polestar', 'configuration': <modules.vehicles.polestar.config.Polestar2Configuration object at 0x74911478>}
2024-07-02 09:41:59,109 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'user_id': None, 'password': None, 'vin': None}
2024-07-02 09:42:00,218 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'GPIOs auf der AddOn-Platine', 'type': 'gpio', 'configuration': <modules.ripple_control_receivers.gpio.config.GpioRcrConfiguration object at 0x70d53f40>}
2024-07-02 09:42:00,218 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-07-02 09:42:00,225 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'openWB Dimm- & Control-Kit', 'type': 'dimm_kit', 'configuration': <modules.ripple_control_receivers.dimm_kit.config.IoLanRcrConfiguration object at 0x70d53fb8>}
2024-07-02 09:42:00,225 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': None, 'port': 8899, 'modbus_id': 1}
2024-07-02 09:42:00,231 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:99} - {DEBUG:MainThread} - **** /dev/input/event0 raspberrypi-ts  ****
2024-07-02 09:42:00,231 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:100} - {DEBUG:MainThread} - {('EV_SYN', 0): [('SYN_REPORT', 0), ('SYN_CONFIG', 1), ('SYN_DROPPED', 3)], ('EV_KEY', 1): [('BTN_TOUCH', 330)], ('EV_ABS', 3): [(('ABS_X', 0), AbsInfo(value=0, min=0, max=799, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_Y', 1), AbsInfo(value=0, min=0, max=479, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_SLOT', 47), AbsInfo(value=0, min=0, max=9, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_POSITION_X', 53), AbsInfo(value=0, min=0, max=799, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_POSITION_Y', 54), AbsInfo(value=0, min=0, max=479, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_TRACKING_ID', 57), AbsInfo(value=0, min=0, max=65535, fuzz=0, flat=0, resolution=0))]}
2024-07-02 09:42:00,232 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:103} - {DEBUG:MainThread} - device emits keyboard events
2024-07-02 09:42:00,232 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:108} - {DEBUG:MainThread} - no 'enter' key detected, skipping device
2024-07-02 09:42:00,232 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:111} - {INFO:MainThread} - detected keyboard devices:
2024-07-02 09:42:00,233 - {asyncio:59} - {DEBUG:MainThread} - Using selector: EpollSelector
2024-07-02 09:42:02,691 - {helpermodules.subdata:453} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2024-07-02 09:42:03,013 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:electricity tariff} - Update Komponente ['Tibber']
2024-07-02 09:42:03,025 - {urllib3.connectionpool:973} - {DEBUG:electricity tariff} - Starting new HTTPS connection (1): api.tibber.com:443
2024-07-02 09:42:03,252 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:electricity tariff} - https://api.tibber.com:443 "POST /v1-beta/gql HTTP/1.1" 200 None
2024-07-02 09:42:03,255 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:electricity tariff} - Get-Response: {"data":{"viewer":{"home":{"currentSubscription":{"priceInfo":{"today":[{"total":0.302,"startsAt":"2024-07-02T00:00:00.000+02:00"},{"total":0.3,"startsAt":"2024-07-02T01:00:00.000+02:00"},{"total":0.3026,"startsAt":"2024-07-02T02:00:00.000+02:00"},{"total":0.3013,"startsAt":"2024-07-02T03:00:00.000+02:00"},{"total":0.3025,"startsAt":"2024-07-02T04:00:00.000+02:00"},{"total":0.3025,"startsAt":"2024-07-02T05:00:00.000+02:00"},{"total":0.3198,"startsAt":"2024-07-02T06:00:00.000+02:00"},{"total":0.3248,"startsAt":"2024-07-02T07:00:00.000+02:00"},{"total":0.3254,"startsAt":"2024-07-02T08:00:00.000+02:00"},{"total":0.3091,"startsAt":"2024-07-02T09:00:00.000+02:00"},{"total":0.3038,"startsAt":"2024-07-02T10:00:00.000+02:00"},{"total":0.2937,"startsAt":"2024-07-02T11:00:00.000+02:00"},{"total":0.2915,"startsAt":"2024-07-02T12:00:00.000+02:00"},{"total":0.2872,"startsAt":"2024-07-02T13:00:00.000+02:00"},{"total":0.2774,"startsAt":"2024-07-02T14:00:00.000+02:00"},{"total":0.2796,"startsAt":"2024-07-02T15:00:00.000+02:00"},{"total":0.2933,"startsAt":"2024-07-02T16:00:00.000+02:00"},{"total":0.2953,"startsAt":"2024-07-02T17:00:00.000+02:00"},{"total":0.3058,"startsAt":"2024-07-02T18:00:00.000+02:00"},{"total":0.3282,"startsAt":"2024-07-02T19:00:00.000+02:00"},{"total":0.3418,"startsAt":"2024-07-02T20:00:00.000+02:00"},{"total":0.3358,"startsAt":"2024-07-02T21:00:00.000+02:00"},{"total":0.3347,"startsAt":"2024-07-02T22:00:00.000+02:00"},{"total":0.3073,"startsAt":"2024-07-02T23:00:00.000+02:00"}],"tomorrow":[]}}}}}}
2024-07-02 09:42:03,431 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:electricity tariff} - Raw data TariffState(prices={1719903600: 0.0003091, 1719907200: 0.0003038, 1719910800: 0.00029370000000000004, 1719914400: 0.0002915, 1719918000: 0.0002872, 1719921600: 0.00027739999999999997, 1719925200: 0.0002796, 1719928800: 0.00029330000000000003, 1719932400: 0.0002953, 1719936000: 0.0003058, 1719939600: 0.0003282, 1719943200: 0.0003418, 1719946800: 0.0003358, 1719950400: 0.0003347, 1719954000: 0.00030730000000000004})
2024-07-02 09:42:03,434 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:electricity tariff} - Saving TariffState(prices={1719903600: 0.0003091, 1719907200: 0.0003038, 1719910800: 0.00029370000000000004, 1719914400: 0.0002915, 1719918000: 0.0002872, 1719921600: 0.00027739999999999997, 1719925200: 0.0002796, 1719928800: 0.00029330000000000003, 1719932400: 0.0002953, 1719936000: 0.0003058, 1719939600: 0.0003282, 1719943200: 0.0003418, 1719946800: 0.0003358, 1719950400: 0.0003347, 1719954000: 0.00030730000000000004})
2024-07-02 09:42:03,990 - {helpermodules.subdata:839} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2024-07-02 09:42:03,998 - {helpermodules.subdata:772} - {DEBUG:Subdata} - skipping mqtt bridge message on startup
2024-07-02 09:42:03,999 - {helpermodules.subdata:775} - {ERROR:Subdata} - received valid partner ids: []
2024-07-02 09:42:04,034 - {helpermodules.setdata:46} - {DEBUG:Setdata} - Subdata initialization completed. Starting setdata loop to broker.
2024-07-02 09:42:05,034 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-07-02 09:42:10,051 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-07-02 09:42:10,053 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-07-02 09:42:10,055 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-07-02 09:42:10,057 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-07-02 09:42:10,156 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device8} - Start device reading {'component9': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x70d733e8>}
2024-07-02 09:42:10,158 - {modules.devices.sungrow.device:57} - {DEBUG:device10} - Start device reading {'component11': <modules.devices.sungrow.inverter.SungrowInverter object at 0x6fb6dbc8>, 'component13': <modules.devices.sungrow.bat.SungrowBat object at 0x6fb6dbe0>, 'component26': <modules.devices.sungrow.counter.SungrowCounter object at 0x703d2538>}
2024-07-02 09:42:10,160 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device10} - Update Komponenten ['Sungrow Wechselrichter', 'Sungrow Speicher', 'Sungrow Zähler']
2024-07-02 09:42:10,166 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp12} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-02 09:42:10,186 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device10} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1719906041.0141504, power=-7935, imported=3992.77709573186, exported=4142648.1543260952)
2024-07-02 09:42:10,190 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device10} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-07-02 09:42:10,191 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device10} - time passed: 0.00277778, power1: -7935, power2: -5057
2024-07-02 09:42:10,192 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device10} - power did not change sign. Total energy: -18.0444
2024-07-02 09:42:10,196 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device10} - imported: 0 Wh, exported: 18.0444 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1719906130.1867397, power=-5057, imported=3992.77709573186, exported=4142666.19877054)
2024-07-02 09:42:10,201 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device10} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5057, exported=4142666.19877054, dc_power=None)
2024-07-02 09:42:10,247 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device10} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1719906041.0769496, power=-7559, imported=141.261517670951, exported=8752.001864479049)
2024-07-02 09:42:10,248 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device10} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-07-02 09:42:10,248 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device10} - time passed: 0.00277778, power1: -7559, power2: -5057
2024-07-02 09:42:10,248 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device10} - power did not change sign. Total energy: -17.5222
2024-07-02 09:42:10,249 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device10} - imported: 0 Wh, exported: 17.5222 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1719906130.2474852, power=-5057, imported=141.261517670951, exported=8769.52408670127)
2024-07-02 09:42:10,250 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device10} - Raw data CounterState(currents=[-8.710094909404658, -4.651871192341166, -5.108790252393385], powers=[-2019, -1069, -1174], voltages=[231.8, 229.8, 229.8], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], imported=141.261517670951, exported=8769.52408670127, power=-5057, frequency=50.010000000000005)
2024-07-02 09:42:10,278 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device10} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1719906041.1175647, power=0, imported=253012.20240904496, exported=204654.98669743855)
2024-07-02 09:42:10,278 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device10} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-07-02 09:42:10,279 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device10} - time passed: 0.00277778, power1: 0, power2: 0
2024-07-02 09:42:10,279 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device10} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-07-02 09:42:10,279 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device10} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1719906130.278323, power=0, imported=253012.20240904496, exported=204654.98669743855)
2024-07-02 09:42:10,280 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device10} - Raw data BatState(imported=253012.20240904496, exported=204654.98669743855, power=0, soc=100)
2024-07-02 09:42:13,166 - {pymodbus.client.sync:218} - {ERROR:device8} - Connection to (192.168.178.208, 502) failed: timed out
2024-07-02 09:42:13,167 - {helpermodules.logger:86} - {ERROR:device8} - Uncaught exception in threading.excepthook:
  File "/usr/lib/python3.9/threading.py", line 954, in _bootstrap_inner
    self.run()
  File "/usr/lib/python3.9/threading.py", line 892, in run
    self._target(*self._args, **self._kwargs)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sma_sunny_boy/device.py", line 74, in update
    with self.client:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 65, in __enter__
    raise e
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 61, in __enter__
    self._delegate.__enter__()
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/pymodbus/client/sync.py", line 120, in __enter__
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.208:502)]
2024-07-02 09:42:13,184 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component9} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-07-02 09:42:13,186 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component11} - Update Komponente ['Sungrow Wechselrichter']
2024-07-02 09:42:13,187 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component11} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5057, exported=4142666.19877054, dc_power=None)
2024-07-02 09:42:13,188 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component13} - Update Komponente ['Sungrow Speicher']
2024-07-02 09:42:13,189 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component11} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5057, exported=4142666.19877054, dc_power=None)
2024-07-02 09:42:13,189 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp12} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-02 09:42:13,190 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component13} - Saving BatState(imported=253012.20240904496, exported=204654.98669743855, power=0, soc=100)
2024-07-02 09:42:13,265 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component26} - Update Komponente ['Sungrow Zähler']
2024-07-02 09:42:13,266 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component26} - Saving CounterState(currents=[-8.710094909404658, -4.651871192341166, -5.108790252393385], powers=[-2019, -1069, -1174], voltages=[231.8, 229.8, 229.8], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], imported=141.261517670951, exported=8769.52408670127, power=-5057, frequency=50.010000000000005)
2024-07-02 09:42:13,482 - {control.bat_all:182} - {INFO:MainThread} - 0W verbleibende Speicher-Leistung
2024-07-02 09:42:13,484 - {control.counter:146} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 26: [43.71, 39.65, 40.11]A
2024-07-02 09:42:13,490 - {control.counter:169} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 26: 29057W
2024-07-02 09:42:13,498 - {control.chargepoint.chargepoint:557} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-07-02 09:42:13,510 - {control.chargepoint.chargepoint:673} - {DEBUG:MainThread} - LP 12, EV: Enyaq (EV-Nr.1): Lademodus stop, Submodus: Chargemode.STOP
2024-07-02 09:42:13,528 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 12: Keine Ladung, da der Lademodus Stop aktiv ist.
2024-07-02 09:42:13,543 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1719906044.2490115, power=1445, imported=5006204.112822385, exported=144.28539984281528)
2024-07-02 09:42:13,548 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-07-02 09:42:13,549 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00277778, power1: 1445, power2: 1069
2024-07-02 09:42:13,554 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 3.49167
2024-07-02 09:42:13,555 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 3.49167 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1719906133.543588, power=1069, imported=5006207.604489051, exported=144.28539984281528)
2024-07-02 09:42:13,558 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat13
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=100, daily_exported=2351.0, daily_imported=4660.0, imported=253012.2, exported=204654.99, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-07-02 09:42:13,559 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=100, daily_exported=2351.0, daily_imported=4660.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=253012.2, exported=204654.99, power=0), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=False))
2024-07-02 09:42:13,560 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=2605289.06, exported=0))
2024-07-02 09:42:13,562 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp12
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=True, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=80), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2605289.06, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='21224711', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da der Lademodus Stop aktiv ist.', vehicle_id=None, voltages=[227.83, 230.33, 229.51]), set=Set(charging_ev=-1, charging_ev_prev=1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=2605289.06, imported_at_plugtime=2603615.97, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=1673.089999999851, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1719832183.868064, required_power=0.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x75446fa0>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=12))
2024-07-02 09:42:13,563 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=True), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=23, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-07-02 09:42:13,564 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt1
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=True), id=1, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=22, name='Enyaq', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-07-02 09:42:13,566 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter26
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-2019, -1069, -1174], currents=[-8.71, -4.65, -5.11], voltages=[231.8, 229.8, 229.8], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], unbalanced_load=0, frequency=50.010000000000005, daily_exported=7561.0, daily_imported=117.0, imported=141.261517670951, exported=8769.52408670127, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5057), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=29057, raw_currents_left=[43.71, 39.65, 40.11], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-07-02 09:42:13,568 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 26, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 9, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 13, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 12, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1069, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=13660.0, imported_home_consumption=5006207.604489051, disengageable_smarthome_power=0))
2024-07-02 09:42:13,570 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', prio=True, load_default=False, et=Et(active=True, max_price=0.00016), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=16, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=70000, soc_limit=80, soc_scheduled=80), time='06:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=32, limit=Limit(selected='none', amount=70000, soc=100))))
2024-07-02 09:42:13,588 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Tibber 20 SOC 100%', prio=True, load_default=False, et=Et(active=True, max_price=0.000274), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'1': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '07:00'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=100, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'1': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=16, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=100, soc_scheduled=100), time='06:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=32, limit=Limit(selected='soc', amount=70000, soc=100))))
2024-07-02 09:42:13,590 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Tibber 25 SOC 90%', prio=True, load_default=False, et=Et(active=True, max_price=0.00027100000000000003), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'2': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=90), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'2': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Zielladen-Standard 6:00', limit=ScheduledLimit(selected='soc', [/
amount=1000, soc_limit=80, soc_scheduled=80), time='06:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=32, limit=Limit(selected='none', amount=70000, soc=100))))
2024-07-02 09:42:13,592 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='Tibber 28 SOC 90%', prio=True, load_default=False, et=Et(active=True, max_price=0.000222), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'3': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=90))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=12, min_current=6, feed_in_limit=False, min_soc=100, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'3': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=16, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=90, soc_scheduled=90), time='06:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=32, limit=Limit(selected='none', amount=70000, soc=92))))
2024-07-02 09:42:13,593 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct4
ChargeTemplateData(name='Tibber 30 SOC 80%', prio=True, load_default=False, et=Et(active=True, max_price=0.00030010000000000003), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'4': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=80, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'4': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=16, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=80, soc_scheduled=80), time='06:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=70000, soc=80))))
2024-07-02 09:42:13,594 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct5
ChargeTemplateData(name='Tibber 33 SOC 100%', prio=True, load_default=False, et=Et(active=True, max_price=0.000216), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'5': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['00:00', '07:00'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=100))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'5': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=100, soc_scheduled=100), time='07:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=70000, soc=80))))
2024-07-02 09:42:13,596 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=5, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=80, soc_timestamp=1719882181.743411, force_soc_update=False, range=352, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-07-02 09:42:13,598 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=1, name='Enyaq', tag_id=[], get=Get(soc=80, soc_timestamp=1719890182.761641, force_soc_update=False, range=352, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-07-02 09:42:13,600 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=1719878588.384111, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-07-02 09:42:13,601 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev13
EvData(set=Set(soc_error_counter=457), charge_template=0, ev_template=1, name='Enyaq EVCC', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=1719890243.236548, force_soc_update=False, range=0, fault_state=2, fault_str="<class 'grpc._channel._InactiveRpcError'> (<grpc._channel._RPCState object at 0x6f14b088>,)"))
2024-07-02 09:42:13,603 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev14
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=1, name='Enyaq EVNotify', tag_id=[], get=Get(soc=87.6, soc_timestamp=1719879511.696591, force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-07-02 09:42:13,605 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev12
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-07-02 09:42:13,606 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=21, battery_capacity=77000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-07-02 09:42:13,609 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Enyaq', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=21, battery_capacity=77000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-07-02 09:42:13,611 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=1000, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-500, 0], feed_in_yield=0, phases_to_use=3, bat_power_discharge=200, bat_power_discharge_active=False, min_bat_soc=100, bat_mode='bat_mode', switch_off_delay=10, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=10, switch_on_threshold=600), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=30, unbalanced_load=True, phase_switch_delay=1), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.00022, cp=0, grid=0.0003, pv=0.00013), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-07-02 09:42:13,611 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-07-02 09:42:13,612 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-07-02 09:42:13,614 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Die Preisliste hat nicht 24, sondern 15 Einträge. Die Strompreise werden vom Anbieter erst um 14:00 für den Folgetag aktualisiert.', prices={'1719903600': 0.0003091, '1719907200': 0.0003038, '1719910800': 0.00029370000000000004, '1719914400': 0.0002915, '1719918000': 0.0002872, '1719921600': 0.00027739999999999997, '1719925200': 0.0002796, '1719928800': 0.00029330000000000003, '1719932400': 0.0002953, '1719936000': 0.0003058, '1719939600': 0.0003282, '1719943200': 0.0003418, '1719946800': 0.0003358, '1719950400': 0.0003347, '1719954000': 0.00030730000000000004})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=300, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6fb35bb0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-07-02 09:42:13,615 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv9
PvData(config=Config(max_ac_out=5000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=33857985, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1069))
2024-07-02 09:42:13,616 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv11
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=10613.0, monthly_exported=52647.623999999836, yearly_exported=4006228.4779999997, exported=4142666.199, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5057))
2024-07-02 09:42:13,617 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=10613.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=52647.62399999797, yearly_exported=3686013.781830199, exported=38000651.199, power=-6126))
2024-07-02 09:42:13,618 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.178.76', 'current_commit': '2024-07-01 16:25:58 +0200 [b36c2eaf1]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-07-01 16:25:58 +0200 [b36c2eaf1]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 48, 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.5-Alpha.1', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1719906044, 'time': '09:40:44', 'grid': -7.559, 'house-power': 1.445, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 9.004, 'cp12-power': 0.0, 'ev0-soc': 80, 'ev1-soc': 80, 'ev2-soc': None, 'ev13-soc': 0, 'ev14-soc': 87.6, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 100}, 'usage_terms_acknowledged': True, 'module_update_completed': True}
2024-07-02 09:42:13,620 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 8, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyConfiguration object at 0x703c3b08>}
2024-07-02 09:42:13,627 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': '192.168.178.208', 'port': 502}
2024-07-02 09:42:13,630 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device8
{'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 8, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.208', 'port': 502}}
2024-07-02 09:42:13,631 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 9, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyInverterConfiguration object at 0x703c3598>}
2024-07-02 09:42:13,633 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}
2024-07-02 09:42:13,634 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component9
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 9, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-07-02 09:42:13,636 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Sungrow', 'type': 'sungrow', 'id': 10, 'configuration': <modules.devices.sungrow.config.SungrowConfiguration object at 0x703d7a60>}
2024-07-02 09:42:13,642 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': '192.168.178.43', 'port': 502, 'modbus_id': 1, 'version': 3}
2024-07-02 09:42:13,645 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device10
{'name': 'Sungrow', 'type': 'sungrow', 'id': 10, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.43', 'port': 502, 'modbus_id': 1, 'version': 3}}
2024-07-02 09:42:13,646 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Sungrow Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 11, 'configuration': <modules.devices.sungrow.config.SungrowInverterConfiguration object at 0x6fb6dc58>}
2024-07-02 09:42:13,649 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-07-02 09:42:13,652 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component11
{'name': 'Sungrow Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 11, 'configuration': {}}
2024-07-02 09:42:13,653 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Sungrow Speicher', 'type': 'bat', 'id': 13, 'configuration': <modules.devices.sungrow.config.SungrowBatConfiguration object at 0x6fb6dfb8>}
2024-07-02 09:42:13,653 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-07-02 09:42:13,654 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component13
{'name': 'Sungrow Speicher', 'type': 'bat', 'id': 13, 'configuration': {}}
2024-07-02 09:42:13,654 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Sungrow Zähler', 'type': 'counter', 'id': 26, 'configuration': <modules.devices.sungrow.config.SungrowCounterConfiguration object at 0x6fb78280>}
2024-07-02 09:42:13,654 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-07-02 09:42:13,654 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component26
{'name': 'Sungrow Zähler', 'type': 'counter', 'id': 26, 'configuration': {}}
2024-07-02 09:42:13,655 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-07-02 09:42:13,655 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-07-02 09:42:13,655 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-07-02 09:42:13,658 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-07-02 09:42:13,659 - {control.counter:250} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 250.0W
2024-07-02 09:42:13,660 - {control.counter:218} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 5307.0W
2024-07-02 09:42:13,661 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 26: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 5307.0W
2024-07-02 09:42:13,662 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-07-02 09:42:13,665 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-07-02 09:42:13,671 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp12} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-02 09:42:13,705 - {control.counter:194} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-07-02 09:42:15,054 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-07-02 09:42:15,056 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-07-02 09:42:20,069 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-07-02 09:42:20,070 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-07-02 09:42:20,071 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-07-02 09:42:20,117 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device8} - Start device reading {'component9': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x70d733e8>}
2024-07-02 09:42:20,120 - {modules.devices.sungrow.device:57} - {DEBUG:device10} - Start device reading {'component11': <modules.devices.sungrow.inverter.SungrowInverter object at 0x6fb6dbc8>, 'component13': <modules.devices.sungrow.bat.SungrowBat object at 0x6fb6dbe0>, 'component26': <modules.devices.sungrow.counter.SungrowCounter object at 0x703d2538>}
2024-07-02 09:42:20,121 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device10} - Update Komponenten ['Sungrow Wechselrichter', 'Sungrow Speicher', 'Sungrow Zähler']
2024-07-02 09:42:20,123 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp12} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-02 09:42:20,138 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device10} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1719906130.1867397, power=-5057, imported=3992.77709573186, exported=4142666.19877054)
2024-07-02 09:42:20,138 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device10} - time passed: 0.00276422, power1: -5057, power2: -4169
2024-07-02 09:42:20,140 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device10} - power did not change sign. Total energy: -12.7514
2024-07-02 09:42:20,146 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device10} - imported: 0 Wh, exported: 12.7514 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1719906140.1379468, power=-4169, imported=3992.77709573186, exported=4142678.950136827)
2024-07-02 09:42:20,158 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device10} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4169, exported=4142678.950136827, dc_power=None)
2024-07-02 09:42:20,196 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device10} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1719906130.2474852, power=-5057, imported=141.261517670951, exported=8769.52408670127)
2024-07-02 09:42:20,196 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device10} - time passed: 0.00276355, power1: -5057, power2: -4169
2024-07-02 09:42:20,197 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device10} - power did not change sign. Total energy: -12.7483
2024-07-02 09:42:20,197 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device10} - imported: 0 Wh, exported: 12.7483 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1719906140.1962612, power=-4169, imported=141.261517670951, exported=8782.272337734299)
2024-07-02 09:42:20,198 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device10} - Raw data CounterState(currents=[-8.35987946620749, -4.463350785340315, -4.947643979057592], powers=[-1942, -1023, -1134], voltages=[232.3, 229.2, 229.2], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], imported=141.261517670951, exported=8782.272337734299, power=-4169, frequency=50.010000000000005)
2024-07-02 09:42:20,225 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device10} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1719906130.278323, power=0, imported=253012.20240904496, exported=204654.98669743855)
2024-07-02 09:42:20,225 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device10} - time passed: 0.00276295, power1: 0, power2: 0
2024-07-02 09:42:20,226 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device10} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-07-02 09:42:20,226 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device10} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1719906140.224934, power=0, imported=253012.20240904496, exported=204654.98669743855)
2024-07-02 09:42:20,228 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device10} - Raw data BatState(imported=253012.20240904496, exported=204654.98669743855, power=0, soc=100)
2024-07-02 09:42:23,124 - {pymodbus.client.sync:218} - {ERROR:device8} - Connection to (192.168.178.208, 502) failed: timed out
2024-07-02 09:42:23,125 - {helpermodules.logger:86} - {ERROR:device8} - Uncaught exception in threading.excepthook:
Re: Hilfe bei Strukturerstellung
von Klausiy123
Teil3
    self.run()
    with self.client:
    raise e
2024-07-02 09:42:23,129 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component9} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-07-02 09:42:23,131 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component11} - Update Komponente ['Sungrow Wechselrichter']
2024-07-02 09:42:23,132 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component11} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4169, exported=4142678.950136827, dc_power=None)
2024-07-02 09:42:23,133 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component13} - Update Komponente ['Sungrow Speicher']
2024-07-02 09:42:23,133 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component11} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4169, exported=4142678.950136827, dc_power=None)
2024-07-02 09:42:23,134 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp12} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-02 09:42:23,135 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component13} - Saving BatState(imported=253012.20240904496, exported=204654.98669743855, power=0, soc=100)
2024-07-02 09:42:23,208 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component26} - Update Komponente ['Sungrow Zähler']
2024-07-02 09:42:23,208 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component26} - Saving CounterState(currents=[-8.35987946620749, -4.463350785340315, -4.947643979057592], powers=[-1942, -1023, -1134], voltages=[232.3, 229.2, 229.2], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], imported=141.261517670951, exported=8782.272337734299, power=-4169, frequency=50.010000000000005)
2024-07-02 09:42:23,373 - {control.bat_all:182} - {INFO:MainThread} - 0W verbleibende Speicher-Leistung
2024-07-02 09:42:23,374 - {control.counter:146} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 26: [43.36, 39.46, 39.95]A
2024-07-02 09:42:23,389 - {control.counter:169} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 26: 28169W
2024-07-02 09:42:23,397 - {control.chargepoint.chargepoint:557} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-07-02 09:42:23,400 - {control.chargepoint.chargepoint:673} - {DEBUG:MainThread} - LP 12, EV: Enyaq (EV-Nr.1): Lademodus stop, Submodus: Chargemode.STOP
2024-07-02 09:42:23,401 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 12: Keine Ladung, da der Lademodus Stop aktiv ist.
2024-07-02 09:42:23,407 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1719906133.543588, power=1069, imported=5006207.604489051, exported=144.28539984281528)
2024-07-02 09:42:23,409 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00273997, power1: 1069, power2: 1069
2024-07-02 09:42:23,413 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 2.92903
2024-07-02 09:42:23,414 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 2.92903 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1719906143.4074795, power=1069, imported=5006210.533516862, exported=144.28539984281528)
2024-07-02 09:42:23,422 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat13
2024-07-02 09:42:23,423 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
2024-07-02 09:42:23,426 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
2024-07-02 09:42:23,427 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp12
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=True, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=80), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2605289.06, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='21224711', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da der Lademodus Stop aktiv ist.', vehicle_id=None, voltages=[227.89, 229.94, 229.5]), set=Set(charging_ev=-1, charging_ev_prev=1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=2605289.06, imported_at_plugtime=2603615.97, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=1673.089999999851, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1719832183.868064, required_power=0.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6f1d48f8>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=12))
2024-07-02 09:42:23,428 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
2024-07-02 09:42:23,429 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt1
2024-07-02 09:42:23,431 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter26
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-1942, -1023, -1134], currents=[-8.36, -4.46, -4.95], voltages=[232.3, 229.2, 229.2], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], unbalanced_load=0, frequency=50.010000000000005, daily_exported=7561.0, daily_imported=117.0, imported=141.261517670951, exported=8782.272337734299, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4169), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=28169, raw_currents_left=[43.36, 39.46, 39.95], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-07-02 09:42:23,433 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 26, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 9, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 13, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 12, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1069, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=13660.0, imported_home_consumption=5006210.533516862, disengageable_smarthome_power=0))
2024-07-02 09:42:23,434 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
2024-07-02 09:42:23,435 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
2024-07-02 09:42:23,437 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Tibber 25 SOC 90%', prio=True, load_default=False, et=Et(active=True, max_price=0.00027100000000000003), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'2': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=90), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'2': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Zielladen-Standard 6:00', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=80, soc_scheduled=80), time='06:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=32, limit=Limit(selected='none', amount=70000, soc=100))))
2024-07-02 09:42:23,440 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct3
2024-07-02 09:42:23,445 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct4
2024-07-02 09:42:23,446 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct5
2024-07-02 09:42:23,447 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
2024-07-02 09:42:23,448 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
2024-07-02 09:42:23,450 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
2024-07-02 09:42:23,452 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev13
2024-07-02 09:42:23,454 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev14
2024-07-02 09:42:23,455 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev12
2024-07-02 09:42:23,457 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
2024-07-02 09:42:23,459 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
2024-07-02 09:42:23,461 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
2024-07-02 09:42:23,461 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-07-02 09:42:23,463 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-07-02 09:42:23,464 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Die Preisliste hat nicht 24, sondern 15 Einträge. Die Strompreise werden vom Anbieter erst um 14:00 für den Folgetag aktualisiert.', prices={'1719903600': 0.0003091, '1719907200': 0.0003038, '1719910800': 0.00029370000000000004, '1719914400': 0.0002915, '1719918000': 0.0002872, '1719921600': 0.00027739999999999997, '1719925200': 0.0002796, '1719928800': 0.00029330000000000003, '1719932400': 0.0002953, '1719936000': 0.0003058, '1719939600': 0.0003282, '1719943200': 0.0003418, '1719946800': 0.0003358, '1719950400': 0.0003347, '1719954000': 0.00030730000000000004})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=300, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6f1c6250>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-07-02 09:42:23,465 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv9
2024-07-02 09:42:23,466 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv11
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=10613.0, monthly_exported=52647.623999999836, yearly_exported=4006228.4779999997, exported=4142678.95, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4169))
2024-07-02 09:42:23,468 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=10613.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=52647.62399999797, yearly_exported=3686013.781830199, exported=38000663.95, power=-5238))
2024-07-02 09:42:23,469 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.178.76', 'current_commit': '2024-07-01 16:25:58 +0200 [b36c2eaf1]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-07-01 16:25:58 +0200 [b36c2eaf1]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 48, 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.5-Alpha.1', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1719906133, 'time': '09:42:13', 'grid': -5.057, 'house-power': 1.069, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 6.126, 'cp12-power': 0.0, 'ev0-soc': 80, 'ev1-soc': 80, 'ev2-soc': None, 'ev13-soc': 0, 'ev14-soc': 87.6, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 100}, 'usage_terms_acknowledged': True, 'module_update_completed': True}
2024-07-02 09:42:23,471 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 8, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyConfiguration object at 0x703c3b08>}
2024-07-02 09:42:23,473 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': '192.168.178.208', 'port': 502}
2024-07-02 09:42:23,474 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device8
2024-07-02 09:42:23,475 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 9, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyInverterConfiguration object at 0x703c3598>}
2024-07-02 09:42:23,476 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}
2024-07-02 09:42:23,482 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component9
2024-07-02 09:42:23,488 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Sungrow', 'type': 'sungrow', 'id': 10, 'configuration': <modules.devices.sungrow.config.SungrowConfiguration object at 0x703d7a60>}
2024-07-02 09:42:23,488 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': '192.168.178.43', 'port': 502, 'modbus_id': 1, 'version': 3}
2024-07-02 09:42:23,490 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device10
2024-07-02 09:42:23,491 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Sungrow Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 11, 'configuration': <modules.devices.sungrow.config.SungrowInverterConfiguration object at 0x6fb6dc58>}
2024-07-02 09:42:23,493 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-07-02 09:42:23,493 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component11
2024-07-02 09:42:23,494 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Sungrow Speicher', 'type': 'bat', 'id': 13, 'configuration': <modules.devices.sungrow.config.SungrowBatConfiguration object at 0x6fb6dfb8>}
2024-07-02 09:42:23,495 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-07-02 09:42:23,496 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component13
2024-07-02 09:42:23,497 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Sungrow Zähler', 'type': 'counter', 'id': 26, 'configuration': <modules.devices.sungrow.config.SungrowCounterConfiguration object at 0x6fb78280>}
2024-07-02 09:42:23,498 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-07-02 09:42:23,499 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component26
2024-07-02 09:42:23,500 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-07-02 09:42:23,500 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-07-02 09:42:23,501 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-07-02 09:42:23,505 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-07-02 09:42:23,510 - {control.counter:250} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 250.0W
2024-07-02 09:42:23,512 - {control.counter:218} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 4419.0W
2024-07-02 09:42:23,513 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 26: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 4419.0W
2024-07-02 09:42:23,513 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-07-02 09:42:23,514 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-07-02 09:42:23,516 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp12} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-02 09:42:23,538 - {control.counter:194} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-07-02 09:42:25,849 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-07-02 09:42:30,869 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-07-02 09:42:30,872 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-07-02 09:42:30,873 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-07-02 09:42:30,971 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device8} - Start device reading {'component9': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x70d733e8>}
2024-07-02 09:42:30,972 - {modules.devices.sungrow.device:57} - {DEBUG:device10} - Start device reading {'component11': <modules.devices.sungrow.inverter.SungrowInverter object at 0x6fb6dbc8>, 'component13': <modules.devices.sungrow.bat.SungrowBat object at 0x6fb6dbe0>, 'component26': <modules.devices.sungrow.counter.SungrowCounter object at 0x703d2538>}
2024-07-02 09:42:30,972 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device10} - Update Komponenten ['Sungrow Wechselrichter', 'Sungrow Speicher', 'Sungrow Zähler']
2024-07-02 09:42:30,973 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp12} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-02 09:42:30,991 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device10} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1719906140.1379468, power=-4169, imported=3992.77709573186, exported=4142678.950136827)
2024-07-02 09:42:30,992 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device10} - time passed: 0.00301475, power1: -4169, power2: -4061
2024-07-02 09:42:30,994 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device10} - power did not change sign. Total energy: -12.4057
2024-07-02 09:42:30,997 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device10} - imported: 0 Wh, exported: 12.4057 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1719906150.9910607, power=-4061, imported=3992.77709573186, exported=4142691.3558489536)
2024-07-02 09:42:31,000 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device10} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4061, exported=4142691.3558489536, dc_power=None)
2024-07-02 09:42:31,046 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device10} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1719906140.1962612, power=-4169, imported=141.261517670951, exported=8782.272337734299)
2024-07-02 09:42:31,047 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device10} - time passed: 0.00301405, power1: -4169, power2: -4061
2024-07-02 09:42:31,047 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device10} - power did not change sign. Total energy: -12.4028
2024-07-02 09:42:31,048 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device10} - imported: 0 Wh, exported: 12.4028 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1719906151.0468438, power=-4061, imported=141.261517670951, exported=8794.675156455833)
2024-07-02 09:42:31,049 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device10} - Raw data CounterState(currents=[-8.238074774387623, -4.375542064180399, -4.849804092294297], powers=[-1917, -1009, -1114], voltages=[232.7, 230.6, 229.7], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], imported=141.261517670951, exported=8794.675156455833, power=-4061, frequency=50.019999999999996)
2024-07-02 09:42:31,075 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device10} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1719906140.224934, power=0, imported=253012.20240904496, exported=204654.98669743855)
2024-07-02 09:42:31,076 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device10} - time passed: 0.0030141, power1: 0, power2: 0
2024-07-02 09:42:31,076 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device10} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-07-02 09:42:31,077 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device10} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1719906151.07568, power=0, imported=253012.20240904496, exported=204654.98669743855)
2024-07-02 09:42:31,077 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device10} - Raw data BatState(imported=253012.20240904496, exported=204654.98669743855, power=0, soc=100)
2024-07-02 09:42:33,977 - {pymodbus.client.sync:218} - {ERROR:device8} - Connection to (192.168.178.208, 502) failed: timed out
2024-07-02 09:42:33,980 - {helpermodules.logger:86} - {ERROR:device8} - Uncaught exception in threading.excepthook:
    self.run()
    with self.client:
    raise e
2024-07-02 09:42:33,984 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component9} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-07-02 09:42:33,985 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component11} - Update Komponente ['Sungrow Wechselrichter']
2024-07-02 09:42:33,985 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component11} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4061, exported=4142691.3558489536, dc_power=None)
2024-07-02 09:42:33,986 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component13} - Update Komponente ['Sungrow Speicher']
2024-07-02 09:42:33,986 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component11} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4061, exported=4142691.3558489536, dc_power=None)
2024-07-02 09:42:33,987 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component13} - Saving BatState(imported=253012.20240904496, exported=204654.98669743855, power=0, soc=100)
2024-07-02 09:42:33,987 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp12} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-02 09:42:34,029 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component26} - Update Komponente ['Sungrow Zähler']
2024-07-02 09:42:34,030 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component26} - Saving CounterState(currents=[-8.238074774387623, -4.375542064180399, -4.849804092294297], powers=[-1917, -1009, -1114], voltages=[232.7, 230.6, 229.7], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], imported=141.261517670951, exported=8794.675156455833, power=-4061, frequency=50.019999999999996)
2024-07-02 09:42:34,182 - {control.bat_all:182} - {INFO:MainThread} - 0W verbleibende Speicher-Leistung
2024-07-02 09:42:34,193 - {control.counter:146} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 26: [43.24, 39.38, 39.85]A
2024-07-02 09:42:34,194 - {control.counter:169} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 26: 28061W
2024-07-02 09:42:34,207 - {control.chargepoint.chargepoint:557} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-07-02 09:42:34,212 - {control.chargepoint.chargepoint:673} - {DEBUG:MainThread} - LP 12, EV: Enyaq (EV-Nr.1): Lademodus stop, Submodus: Chargemode.STOP
2024-07-02 09:42:34,217 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 12: Keine Ladung, da der Lademodus Stop aktiv ist.
2024-07-02 09:42:34,223 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1719906143.4074795, power=1069, imported=5006210.533516862, exported=144.28539984281528)
2024-07-02 09:42:34,224 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00300431, power1: 1069, power2: 1069
2024-07-02 09:42:34,227 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 3.21161
2024-07-02 09:42:34,229 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 3.21161 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1719906154.2230065, power=1069, imported=5006213.7451275075, exported=144.28539984281528)
2024-07-02 09:42:34,233 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat13
2024-07-02 09:42:34,235 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
2024-07-02 09:42:34,236 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
2024-07-02 09:42:34,238 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp12
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=True, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=80), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2605289.06, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='21224711', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da der Lademodus Stop aktiv ist.', vehicle_id=None, voltages=[228.47, 229.83, 229.57]), set=Set(charging_ev=-1, charging_ev_prev=1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=2605289.06, imported_at_plugtime=2603615.97, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=1673.089999999851, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1719832183.868064, required_power=0.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6fb78b38>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=12))
2024-07-02 09:42:34,239 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
2024-07-02 09:42:34,239 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt1
2024-07-02 09:42:34,240 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter26
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-1917, -1009, -1114], currents=[-8.24, -4.38, -4.85], voltages=[232.7, 230.6, 229.7], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], unbalanced_load=0, frequency=50.019999999999996, daily_exported=7561.0, daily_imported=117.0, imported=141.261517670951, exported=8794.675156455833, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4061), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=28061, raw_currents_left=[43.24, 39.38, 39.85], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-07-02 09:42:34,242 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 26, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 9, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 13, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 12, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1069, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=13660.0, imported_home_consumption=5006213.7451275075, disengageable_smarthome_power=0))
2024-07-02 09:42:34,243 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
2024-07-02 09:42:34,244 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
2024-07-02 09:42:34,246 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct2
2024-07-02 09:42:34,247 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct3
2024-07-02 09:42:34,248 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct4
2024-07-02 09:42:34,249 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct5
2024-07-02 09:42:34,251 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
2024-07-02 09:42:34,252 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
2024-07-02 09:42:34,252 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
2024-07-02 09:42:34,253 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev13
2024-07-02 09:42:34,254 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev14
2024-07-02 09:42:34,255 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev12
2024-07-02 09:42:34,256 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
2024-07-02 09:42:34,257 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
2024-07-02 09:42:34,258 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
2024-07-02 09:42:34,258 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-07-02 09:42:34,259 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-07-02 09:42:34,260 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Die Preisliste hat nicht 24, sondern 15 Einträge. Die Strompreise werden vom Anbieter erst um 14:00 für den Folgetag aktualisiert.', prices={'1719903600': 0.0003091, '1719907200': 0.0003038, '1719910800': 0.00029370000000000004, '1719914400': 0.0002915, '1719918000': 0.0002872, '1719921600': 0.00027739999999999997, '1719925200': 0.0002796, '1719928800': 0.00029330000000000003, '1719932400': 0.0002953, '1719936000': 0.0003058, '1719939600': 0.0003282, '1719943200': 0.0003418, '1719946800': 0.0003358, '1719950400': 0.0003347, '1719954000': 0.00030730000000000004})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=300, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6f1eb1d8>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-07-02 09:42:34,262 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv9
2024-07-02 09:42:34,263 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv11
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=10613.0, monthly_exported=52647.623999999836, yearly_exported=4006228.4779999997, exported=4142691.356, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4061))
2024-07-02 09:42:34,264 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=10613.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=52647.62399999797, yearly_exported=3686013.781830199, exported=38000676.356, power=-5130))
2024-07-02 09:42:34,265 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.178.76', 'current_commit': '2024-07-01 16:25:58 +0200 [b36c2eaf1]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-07-01 16:25:58 +0200 [b36c2eaf1]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 48, 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.5-Alpha.1', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1719906143, 'time': '09:42:23', 'grid': -4.169, 'house-power': 1.069, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 5.238, 'cp12-power': 0.0, 'ev0-soc': 80, 'ev1-soc': 80, 'ev2-soc': None, 'ev13-soc': 0, 'ev14-soc': 87.6, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 100}, 'usage_terms_acknowledged': True, 'module_update_completed': True}
2024-07-02 09:42:34,266 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 8, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyConfiguration object at 0x703c3b08>}
2024-07-02 09:42:34,267 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': '192.168.178.208', 'port': 502}
2024-07-02 09:42:34,268 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device8
2024-07-02 09:42:34,269 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 9, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyInverterConfiguration object at 0x703c3598>}
2024-07-02 09:42:34,270 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}
2024-07-02 09:42:34,272 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component9
2024-07-02 09:42:34,273 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Sungrow', 'type': 'sungrow', 'id': 10, 'configuration': <modules.devices.sungrow.config.SungrowConfiguration object at 0x703d7a60>}
2024-07-02 09:42:34,275 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': '192.168.178.43', 'port': 502, 'modbus_id': 1, 'version': 3}
2024-07-02 09:42:34,275 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device10
2024-07-02 09:42:34,276 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Sungrow Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 11, 'configuration': <modules.devices.sungrow.config.SungrowInverterConfiguration object at 0x6fb6dc58>}
2024-07-02 09:42:34,277 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-07-02 09:42:34,277 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component11
2024-07-02 09:42:34,279 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Sungrow Speicher', 'type': 'bat', 'id': 13, 'configuration': <modules.devices.sungrow.config.SungrowBatConfiguration object at 0x6fb6dfb8>}
2024-07-02 09:42:34,282 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-07-02 09:42:34,282 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component13
2024-07-02 09:42:34,283 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Sungrow Zähler', 'type': 'counter', 'id': 26, 'configuration': <modules.devices.sungrow.config.SungrowCounterConfiguration object at 0x6fb78280>}
2024-07-02 09:42:34,286 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-07-02 09:42:34,287 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component26
2024-07-02 09:42:34,288 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-07-02 09:42:34,289 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-07-02 09:42:34,290 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-07-02 09:42:34,293 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-07-02 09:42:34,297 - {control.counter:250} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 250.0W
2024-07-02 09:42:34,298 - {control.counter:218} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 4311.0W
2024-07-02 09:42:34,298 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 26: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 4311.0W
2024-07-02 09:42:34,300 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-07-02 09:42:34,303 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-07-02 09:42:34,309 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp12} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-02 09:42:34,330 - {control.counter:194} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-07-02 09:42:35,562 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})[/quote]
