openWB series2 standard+ ist immer mal aus
- Been thanked: 4 times
Re: openWB series2 standard+ ist immer mal aus
OK, bei der alten 1.9er bin ich raus. Ich bin mir nicht sicher, ob es dafür ein Image gibt, oder man das zu Fuß installieren muss.
Über den Support kannst Du glaube ich solch eine Karte mit vorinstalliertem Image kaufen, am besten Du machst ein Ticket auf.
Interessant: Mit einer anderen Karte und V2 ist die Box eben auch wieder aus. Display schwarz, nicht erreichbar, in FritzBox als ungenutzte Verbindung.
Nach Sicherungen raus und wieder rein geht sie wieder.
Werde das mal beobachten.
openWB series2 standard+, PV ohne Speicher
- Has thanked: 66 times
- Been thanked: 95 times
Dann kannst Du ja schonmal präventiv in den Elektronikfachmarkt Deines Vertrauens gehen, Dir dort einen WLAN Access Point besorgen und das WLAN wieder zurückbauen.
Das ist mit LAN-Kabel so.
Box auch per Ping nicht erreichbar?
Vielleicht nochmal an den Support wenden, wenn die SD Karte sicher ausgeschlossen werden kann.
Ping weiß ich nicht, war mit IP nicht erreichbar, im Netzwerk der FritzBox nicht gelistet und das Display richtig schwarz.
Da es ja nun eine andere Karte war, wäre das schon Zufall, wenn beide defekt sind.
Aphoteke, Pferde und Murphy tun ihr bestes...
Kauf Dir doch vorsichtshalber eine neue SD Karte im openWB Shop.
Auch wenn es nicht daran liegt, unterstützt Du damit das openWB Team und hast die besten Voraussetzungen (Qualitativ hochwertige Karte) sowie neue Gewährleistung auf die Karte.
Vor allem aber würde ich mit dem WLAN-Experiment aufhören, so lange die Box nicht stabil läuft.
Oder bist Du nicht der krebs8 aus dem anderen Thread?
Die V2-Wlan-Version scheint nun endlich auch zu funktionieren.
Jetzt kann ich die Box mit V2 beobachten.
V1.9 habe ich noch auf der originalen (evtl. defekten) Karte.
