openWB 2: Setzen des Lademodus per MQTT
Re: openWB 2: Setzen des Lademodus per MQTT
Kann das sein das dien Flow nun nicht mehr funktioniert ?
Kannst das an dem topic liegen ?
openWB/set/vehicle/template/charge_template/2
müsste doch jetzt
openWB/mqtt/set/vehicle/template/charge_template/2 sein oder ?
müsste doch jetzt
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
- Has thanked: 71 times
- Been thanked: 367 times
Zu 2.1.8 hat sich der Umgang mit den Ladeprofilen geändert. Die Einstellungen im UI werden woanders gespeichert, nicht mehr im Ladeprofil. Das Ladeprofil wird beim Einstecken neu geladen und der Lademodus wieder auf PV und nicht mehr auf Sofort, weil es an einem bewölkten Tag einmal ungestellt wurde.
Hmm
Das ist schade
Das hat bis jetzt so gut funktioniert um 19uhr auf zielladen stellen und um 7 Uhr wieder auf pv per node red....
Vielleicht implementiert die openWB täglich zeitanhängige lademodi
Das ist schade
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 390 times
Was ist der Grund für die Umschaltung?Meth hat geschrieben: Sa Sep 20, 2025 11:52 am Hmm
Das ist schade
Zielladen hat PV ja schon integriert
Mit allen Einstellungen was man unter pv lademodi einstellen kann?
Oder greift da das was man in pv eingestellt hat?
Nur habe ich beim PV laden das Preisbasierte Laden nicht wie ich es beim Zielladen eingestellt habe.openWB hat geschrieben: Sa Sep 20, 2025 1:07 pmWas ist der Grund für die Umschaltung?Meth hat geschrieben: Sa Sep 20, 2025 11:52 am Hmm
Das ist schade
Jetzt z.b Zieht es mit den Speicher leer weil er meint es sei ein günstiger Zeitpunkt um zu laden ....
Deswegen habe ich über den Tag auf PV Laden gestellt ...... geht nur jetzt leider nicht mehr mit den Node Red Flow
Zumindest der günstigste bis zur Zielzeit, wenn nicht bitte ein Log.etzt z.b Zieht es mit den Speicher leer weil er meint es sei ein günstiger Zeitpunkt um zu laden ....
Ja das schonopenWB hat geschrieben: Di Sep 23, 2025 4:17 pmZumindest der günstigste bis zur Zielzeit, wenn nicht bitte ein Log.etzt z.b Zieht es mit den Speicher leer weil er meint es sei ein günstiger Zeitpunkt um zu laden ....
Aber das will ich nicht.
Er soll über den Tag nur pv Prio Speicher laden.
Was er aber im zielladen mit preisbasiertem laden nicht macht wenn der Preis unter der Schwelle ist.
Deswegen die automatische Umstellung per node red auf pv ab 7 Uhr und ab 19 uhr auf zielladen.
Die speicher Sperre mache ich separat node red im Herbst sobald die ladung von der openWB über nacht erfolgt .
Wäre doch ein tolles Feature wenn ihr topics bereitstellt die man entsprechend beschreiben kann so das sich der lade Modus ändert bei dem jenigen ladepukt....
- Has thanked: 237 times
- Been thanked: 253 times
Bedenke bitte, dass das Support generiert.Meth hat geschrieben: Di Sep 23, 2025 5:29 pm Wäre doch ein tolles Feature wenn ihr topics bereitstellt die man entsprechend beschreiben kann so das sich der lade Modus ändert bei dem jenigen ladepukt....
