Seite 2 von 5
Re: Open wb Zähler falsch imys schuld?
Verfasst: So Sep 15, 2024 10:11 pm
von aiole
Sieht aus wie falsch konfiguriert.
Bei sw1.9 bin ich allerdings raus - ich setze auf die seit 7'23 verfügbare sw2.
Der SDM630 läuft normalerweise rock solid.
Verfasst: Mo Sep 16, 2024 4:14 am
von tristar
Guten Morgen,
Dankeschön
Ist aber bisher problemlos gelaufen
Verfasst: Mo Sep 16, 2024 4:19 am
von tristar
Könnte es am imys liegen? Seit dem Einbau läuft die wb falsch
Verfasst: Mo Sep 16, 2024 5:25 am
von ChristophR
Unter Status mal beim Ladepunkt die Spannungen und Ströme der 3 Phasen beobachten, ob die stimmen.
Verfasst: Mo Sep 16, 2024 5:45 am
von openWB
tristar hat geschrieben: Mo Sep 16, 2024 4:19 am
Wurde da denn noch was umverkabelt?
Ggf. aus versehen?
Verfasst: Mo Sep 16, 2024 6:08 am
von Gero
tristar hat geschrieben: So Sep 15, 2024 5:08 pm
Kann es sein das es mit dem imys zusammenhängt, der ist nicht mit lan verbunden sondern via
Antenne
Das mit der Antenne ist ja nicht schön. Gab's keinen mit LAN-Anschluss?
Zu deinem Problem: Kuck mal auf der Status-Seite auf den Zähler, ob da alle Werte stimmen. Hausverbrauch errechnet sich, der wird nicht gemessen.
Verfasst: Mo Sep 16, 2024 8:28 am
von tristar
Guten Morgen, Gero und Christoph
Vielen lieben Dank für die Hilfe.
Schönen Wochenbeginn euch,
Ich schaue zum Feierabend mal die Werte an.
Ich wollte eigentlich mit lan den Zähler, aber der Techniker hat auf die Antenne gesetzt… ging wohl schneller
Hoffentlich kann mir Open wb via Support helfen
Gerade bin ich verzweifelt, gestern mit 2 Kleinkinder v4 std an der wallbox gespielt
Dankeschön nochmals
von tristar
openWB hat geschrieben: Mo Sep 16, 2024 5:45 am
Ggf. aus versehen?
Dankeschön
Wie könnte ich das überprüfen?
Verfasst: Mo Sep 16, 2024 10:29 am
von Gero
tristar hat geschrieben: Mo Sep 16, 2024 8:28 am
Kuck einfach auf die Status-Seite, was da der Zähler anzeigt und auf dem Zähler. Oder der App / wasauchimmer den Zähler auslesen kann.
Wo geht denn die Antenne hin? Vielleicht sogar ins Mobilfunknetz?
Wichtig ist, dass Du die Leistungswerte am EVU-Punkt abfragen kannst. Den Wert kennt das IMSys, weil es ja an dieser Stelle eingebaut ist oder auch die PV-App, so sie denn Einspeisung und Bezug korrekt anzeigt. Und die kann das auch nur, weil sie einen entsprechenden Zähler mitgebracht hat.
Verfasst: Mo Sep 16, 2024 1:11 pm
von tristar
Dankeschön lieber Gero für deine Hilfe und Zeit hier zu helfen
Ja, ich denke der Zähler imys kommuniziert via Mobilfunknetz.
Wäre das dann ein Hinweis?
