Seite 2 von 2
Re: Konfiguration Series 1 Duo (2020) für Software 2
Verfasst: Mo Sep 23, 2024 3:07 pm
von zut
HorstBlass hat geschrieben: Mo Sep 23, 2024 9:32 am
Hier mein Status. ich kann kann das nicht richtig sehen.
https://youtu.be/wOrpe2m9Suk
LP1 auf Phase 1 gestellt
LP2 auf Phase 2 gestellt
Spülmaschine läuft
Während des Videos Backofen eingeschaltet und dann Wasserkocher eingeschaltet.
Dann Wasserkocher aus und Backofen aus.
Dein Netz scheint hinreichend niederohmig angebunden zu sein, um auf Spannungsseite kaum auf Lastsprünge zu reagieren. Möglicherweise hilft es, wenn PV und Batterie offline sind. Um 2:31 glaube ich zu sehen, daß ein Lastsprung auf L2 einen ganz leichter Einfluß auf die Spannung von L2 zur Folge hat.
Wenn das Netz so niederohmig ist, könnte auch ein Beobachten der Phasenspannungen möglicherweise kein Ergebnis zeigen. Bei mir sind die Spannungen der Phasen immer etwas unterschiedlich (Beispiel KSEM-Werte, mit ioBroker geloggt und in Grafana angezeigt):
Um 16:45 Uhr liegt L1 nennenswert unter den anderen Spannungen. in diesen Fällen wäre eine Zuordnung möglich.
Verfasst: Mo Sep 23, 2024 8:38 pm
von Placebo2210
aiole hat geschrieben: Mo Sep 23, 2024 1:46 pm Sind die 2 LP als interne LP konfiguriert?
Ansonsten der Fehlermeldung nachgehen "Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.". Ich wüsste nicht, dass man bei einem internen LP einen Port angibt.
danke, jetzt ist der Fehler weg, hatte nicht als Interne LP konfiguriert sondern bin gleich auf DUOS gegangen
