Danke.
MWn. gehen beide.
Die 5GHz des 902AC brauchen etwas mehr Strom, sofern im Heimnetz mit 5GHz angesteuert wird. Der 3020 arbeitet nur mit dem stromsparenden 2,4GHz-Wifi.
WLAN funktioniert nicht mehr (series2 standard+)
Montair
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 7 times
Re: WLAN funktioniert nicht mehr (series2 standard+)
Kann ich nur empfehlen, das WLAN ist unter dem 2.0er Unterbau wesentlich stabiler.chrischris hat geschrieben: Sa Nov 02, 2024 7:01 pm Oh je ... das wusste ich nicht. Vielen Dank für den Hinweis! Dann bleibt es eventuell einfach bei einer Reparatur der SD-Karte, ohne Update auf Version 2. (Oder ich warte auf den Black Friday und hole mir einen Access Point für eine WLAN-Brücke... wobei mir der LAN-Anschluss vermutlich dauerhaft auch nicht hilft, wenn die SD-Karte langsam den Geist aufgibt?)
Edit: Oder ich aktiviere das WLAN wie hier beschrieben. Jedenfalls vielen, vielen Dank.
