Rückmeldungen 2.1.6 Release Candidate 1
Re: Rückmeldungen 2.1.6 Release Candidate 1
Bevor dieses Release Candidate final wird, würde ich vorschlagen zunächst dieses Problem zu lösen:
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=9435
Sonst werden sich wahrscheinlich bald sehr viele Nutzer wegen "defekten" Zähler melden.
zoe*in
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 8 times
Mir ist aufgefallen, dass der angezeigte Strom in der Oberfläche vom realen Ladestrom abweicht - der Ladestrom am Fahrzeug ist immer um 1A höher als der angezeigte.
Ist das bei euch auch so?
Nun habe ich das auch reproduziert mit Log auf "Deatail":raudi hat geschrieben: Sa Nov 09, 2024 2:48 pm Und nun das verwirrende: Ich war vor dem Mittag schon mal unterwegs. Als ich gegen 11:30 den PKW abgezogen hatte war er lt. Diagramm bei bei
bei 84%. Leider hatte ich vor dem anstecken nicht das Log auf Details gestellt.
SoC in der openWB war zuvor via MQTT auf "0" gestellt, der Status vor dem Einstecken war 0%.
09:19 - Log auf "Detail" gestellt.
09:20 - PKW gesteckt, SoC blieb auf 0% und openWB hat beladung gestartet und auch der PKW hat geladen.
09:25 - SoC ist von 0% auf 95,71% gesprungen und beladen wurde beendet, da der maximale SoC erreicht.
09:28 - Log wieder auf "Warnungen und Fehler" gestellt.
Hier sieht man auch, dass alle Werte korrekt übermittelt wurden:
2024-11-10 09:20:10,990 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:set values cp6} - Get-Response: {"date":"2024:11:10-09:20:10","timestamp":1731226810,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[232.83,233.09,234.68],"frequency":49.969,"imported":809860,"exported":0,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":3,"offered_current":0,"evse_signaling":"unclear","v2g_ready":0,"soc_value":84,"soc_timestamp":1731226807,"vehicle_id":"48:31:33:03:57:7F","rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"484042"}Code: Alles auswählen
2024-11-10 09:24:33,162 - Topic: openWB/chargepoint/6/get/soc, Payload: 84
2024-11-10 09:24:33,164 - Topic: openWB/chargepoint/6/get/soc_timestamp, Payload: 1731226807
2024-11-10 09:24:33,596 - Topic: openWB/chargepoint/6/get/connected_vehicle/soc, Payload: {"fault_str": "Kein Fehler.", "fault_state": 0, "range_charged": 1.335, "range_unit": "km", "range": 0, "soc": 0, "timestamp": 1731226814.801642}Code: Alles auswählen
2024-11-10 09:25:33,297 - Topic: openWB/chargepoint/6/get/connected_vehicle/soc, Payload: {"fault_str": "Kein Fehler.", "fault_state": 0, "range_charged": 1.6, "range_unit": "km", "range": 0, "soc": 95.71, "timestamp": 1731227114.895483}Code: Alles auswählen
{"timestamp":1731227113,"time":"09:25:13","grid":8.182,"counter12-power":4.076,"house-power":4.673,"charging-all":4.079,"pv-all":0.572,"cp6-power":4.079,"cp8-power":0.0,"cp9-power":0.0,"ev1-soc":65,"ev2-soc":0,"bat-all-power":0.005,"bat-all-soc":13}
{"timestamp":1731227123,"time":"09:25:23","grid":8.201,"counter12-power":4.079,"house-power":4.675,"charging-all":4.099,"pv-all":0.552,"cp6-power":4.099,"cp8-power":0.0,"cp9-power":0.0,"ev1-soc":65,"ev2-soc":95.71,"bat-all-power":0.0,"bat-all-soc":13}Code: Alles auswählen
2024-11-10 09:20:14,803 - {modules.common.configurable_vehicle:56} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Vehicle Instance <class 'modules.vehicles.manual.config.ManualSoc'>
2024-11-10 09:20:14,814 - {modules.common.configurable_vehicle:57} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Calculated SoC-State CalculatedSocState(imported_start=797596, manual_soc=None, soc_start=81)
2024-11-10 09:20:14,816 - {modules.common.configurable_vehicle:58} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Vehicle Update Data VehicleUpdateData(plug_state=False, charge_state=False, imported=None, battery_capacity=77000, efficiency=90, soc_from_cp=None, timestamp_soc_from_cp=None)
2024-11-10 09:20:14,817 - {modules.common.configurable_vehicle:59} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - General Config GeneralVehicleConfig(use_soc_from_cp=True, request_interval_charging=300, request_interval_not_charging=43200, request_only_plugged=True)
2024-11-10 09:20:14,818 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Update Komponente ['Manueller SoC']
2024-11-10 09:20:14,820 - {modules.common.configurable_vehicle:64} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - No soc update necessary.Code: Alles auswählen
2024-11-10 09:25:14,910 - {modules.vehicles.common.calc_soc.calc_soc:21} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - 81% + 11.3256kWh = 95.70857142857143%
2024-11-10 09:25:14,912 - {modules.common.configurable_vehicle:67} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Requested start soc from calculation: 95.70857142857143%
2024-11-10 09:25:14,914 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Raw data CarState(soc=95.70857142857143, range=None, soc_timestamp=0)
2024-11-10 09:25:14,946 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:store soc_ev2} - Saving CarState(soc=95.70857142857143, range=None, soc_timestamp=0)Und das schlimme, wie ich finde, es sind ja nur openWB Komponenten beteiligt, es ist kein externes SoC Modul. Es wird ja nur der SoC über eine openWB Pro Funktion ausgelesen und verwendet. Schade, dass eine solch rudimentäre Funktion solche Probleme macht. Beim Mii fragen wir den SoC über einen URL in der OVMS Box ab, das funktioniert wunderbar.
Main Log: https://paste.openwb.de/QTSw3wkWfo8Ae1I
SoC Log: https://paste.openwb.de/x8VAahNnt2aTWqP
MQTT Log: https://paste.openwb.de/Mi6uC239PeMHKzl
Nun wieder nach einer kurzen Fahrt wieder gesteckt, SoC hat er sofort ausgelesen und korrekt angezeigt aber wieder nicht begonnen zu laden. Daher wieder auf Stop gestellt und dann zurück auf Sofortladen, dann hat er korrekt begonnen. Noch mal die aktuellen Logs:
Main Log: https://paste.openwb.de/Hvys1n24DJjtUea
MQTT Log: https://paste.openwb.de/YQ6O7ok9yjMph4i
SoC Log: https://paste.openwb.de/FMxpVfvbufYw4fn
Ich habe den Eindruck als wenn das immer abwechselnd ist also:
SoC wird ausgelesen, aber Laden startet nicht -> Umschalten auf Stop und zurück auf Sofortladen startet den Ladevorgang.
SoC wird nicht ausgelesen, aber Ladevorgang startet. SoC wird dann 5 Minuten später angezeigt, aber ein falscher, der irgendwann mal zuvor existierte.
Und dann wieder von vorne...
Und nun komme ich mit 66% zurück stecke ran und alles funktioniert wie es soll. SoC wird erkannt und er beginnt zu laden. Einziger Unterschied, die openWB steht nun auf 16A und nicht wie zuvor auf nur 6A.
Hier aber zum Vergleich die Logs:
Main Log: https://paste.openwb.de/zP4EeGzN15FtyJq
MQTT Log: https://paste.openwb.de/PKqVhwVvqB4VruQ
SoC Log: https://paste.openwb.de/Aob8xL6J2TdERC6
...und dein Fahrzeug lädt problemlos bei nur 6A?
Probier mal Schritt um Schritt die Ampere zurück zu drehen und teste, ab wann das Fahrzeug nicht mehr lädt.
PV 5,2 kWp, Kostal Plenticore 8.5, BYD HVS 7.7, KSEM, OpenWB Standard+, Homeassistant mit zahlreichen WLAN (Tasmota-flashed), Zigbee, Bluetooth & DECT Devices, Volvo XC40 Recharge Single Extended Range MJ24
Solche Probleme hatte ich mit dem neuen Kia Niro EV. Der kann nämlich erst ab 8 A laden. Das Vorgängermodell Kia E Niro EV konnte schon mi 6 A laden, wie die meisten E-Autos.
vuffiraa
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 33 times
Ich sehe mit der Version 2024-11-07 12:46:06 +0100 [7cd120d3a] aus dem Master schön regelmäßig solche Einträge im Log:
Die MQTT-Werte für meine OWB sehen dabei so aus:
Kann ich da noch mehr prüfen?
2024-11-11 06:55:00,957 - {root:120} - {ERROR:MainThread} - Heartbeat für Internen Ladepunkt nicht zurückgesetzt.
2024-11-11 07:00:00,173 - {root:120} - {ERROR:MainThread} - Heartbeat für Internen Ladepunkt nicht zurückgesetzt.
2024-11-11 07:05:00,945 - {root:120} - {ERROR:MainThread} - Heartbeat für Internen Ladepunkt nicht zurückgesetzt.
2024-11-11 07:10:00,855 - {root:120} - {ERROR:MainThread} - Heartbeat für Internen Ladepunkt nicht zurückgesetzt.
2024-11-11 07:15:00,118 - {root:120} - {ERROR:MainThread} - Heartbeat für Internen Ladepunkt nicht zurückgesetzt.
2024-11-11 07:20:00,880 - {root:120} - {ERROR:MainThread} - Heartbeat für Internen Ladepunkt nicht zurückgesetzt.
2024-11-11 07:25:00,537 - {root:120} - {ERROR:MainThread} - Heartbeat für Internen Ladepunkt nicht zurückgesetzt.
2024-11-11 07:30:00,127 - {root:120} - {ERROR:MainThread} - Heartbeat für Internen Ladepunkt nicht zurückgesetzt.
2024-11-11 07:35:00,591 - {root:120} - {ERROR:MainThread} - Heartbeat für Internen Ladepunkt nicht zurückgesetzt.
2024-11-11 07:40:00,509 - {root:120} - {ERROR:MainThread} - Heartbeat für Internen Ladepunkt nicht zurückgesetzt.VG
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
Skoda Enyaq iV80
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 405 times
Die Meldungen mit dem Heartbeat habe ich auch, allerdings bei Version 2024-11-08 14:38:41 +0100 [a1dff1b3c]
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 172 times
Ist im Master behoben: https://github.com/openWB/core/pull/2013vuffiraa hat geschrieben: Mo Nov 11, 2024 7:03 am Ich sehe mit der Version 2024-11-07 12:46:06 +0100 [7cd120d3a] aus dem Master schön regelmäßig solche Einträge im Log:Die MQTT-Werte für meine OWB sehen dabei so aus:Code: Alles auswählen
2024-11-11 06:55:00,957 - {root:120} - {ERROR:MainThread} - Heartbeat für Internen Ladepunkt nicht zurückgesetzt. 2024-11-11 07:00:00,173 - {root:120} - {ERROR:MainThread} - Heartbeat für Internen Ladepunkt nicht zurückgesetzt. 2024-11-11 07:05:00,945 - {root:120} - {ERROR:MainThread} - Heartbeat für Internen Ladepunkt nicht zurückgesetzt. 2024-11-11 07:10:00,855 - {root:120} - {ERROR:MainThread} - Heartbeat für Internen Ladepunkt nicht zurückgesetzt. 2024-11-11 07:15:00,118 - {root:120} - {ERROR:MainThread} - Heartbeat für Internen Ladepunkt nicht zurückgesetzt. 2024-11-11 07:20:00,880 - {root:120} - {ERROR:MainThread} - Heartbeat für Internen Ladepunkt nicht zurückgesetzt. 2024-11-11 07:25:00,537 - {root:120} - {ERROR:MainThread} - Heartbeat für Internen Ladepunkt nicht zurückgesetzt. 2024-11-11 07:30:00,127 - {root:120} - {ERROR:MainThread} - Heartbeat für Internen Ladepunkt nicht zurückgesetzt. 2024-11-11 07:35:00,591 - {root:120} - {ERROR:MainThread} - Heartbeat für Internen Ladepunkt nicht zurückgesetzt. 2024-11-11 07:40:00,509 - {root:120} - {ERROR:MainThread} - Heartbeat für Internen Ladepunkt nicht zurückgesetzt.
