Seite 2 von 3
Re: Preisabhängiges Laden
Verfasst: Fr Nov 29, 2024 10:45 am
von Elchkopp
Ich verstehe noch nicht, warum man das alles so kompliziert machen muss. Wenn ich mir andere Steuerungssoftware anschaue: Da gibt es nur 4 Lademodi (Aus, PV, Min+PV und Sofort) und bei PV und Min+PV kann die Ladung auf Zeit und SoC geplant werden.
Verfasst: Fr Nov 29, 2024 11:16 am
von Philip
aiole hat geschrieben: Fr Nov 29, 2024 10:43 am
Das wird bei openWB sicherlich registriert und besprochen. Die community ist und bleibt fester Bestandteil.
Das war auch keine Kritik - es ist nur sicher unheimlich schwierig, der Vielzahl an Diskussionen zu folgen und sich dann für einen Weg zu entscheiden, der unter Umständen auch wieder nur einen Teil der Anwender glücklich macht... Und der andere Thread zu dem Thema ist ja extrem in die Länge gewachsen...
Elchkopp hat geschrieben: Fr Nov 29, 2024 10:45 am
Da muss ich wiederum sagen: Weil's die openWB ist und weil die sich eben dadurch auszeichnet, dass man sehr viel konfigurieren kann. Min+PV kann ja auch sehr viel sein - vom Dauerladen mit Mindestrom + PV über nur mit Mindeststrom dazuladen, wenn PV-Überschuss da ist bis hin zum strompreisbasierten Zielladen, bei dem der Mindeststrom keine Relevanz hat.
Verfasst: Fr Nov 29, 2024 12:02 pm
von aiole
Die use cases sind unterschiedlich. Ich benötige z.B. noch Zielladen.
Falls Sofort bedingungslos werden sollte, brauchst du ev. auch Zielladen, weil dann nur dort ALLE Optionen verfügbar wären.
Verfasst: Sa Nov 30, 2024 10:04 am
von truth
Vielen Dank für die vielen Rückmeldung. Ich fasse das jetzt mal wie folgt zusammen:
- Sofortladen darf von nichts abhängen (auch nicht von einer Preisobergrenze)
- Zielladen legt nicht den Zeitpunkt des Ladens fest, sondern nur das Ziel. Zielladen ist ideal geeignet, um tagsüber mit PV-Überschuss zu laden und nachts unter Berücksichtigung des günstigsten Strompreises ein Mindest-SoC-Ziel zu erreichen. Eine Preisobergrenze macht hier eigentlich nur dann Sinn, wenn man absurd hohe Strompreise (z.B. > 60 ct/kWh) ausschließen will.
- Zeitladen (z.B. für's Aufwärmen des Autos) legt (wie auch das Sofortladen) den Zeitpunkt des Ladens explizit fest, weshalb Zeitladen uneingeschränkt zur Verfügung stehen und von nichts abhängen sollte. -> Wer strompreisbasiertes Laden möchte sollte besser Zielladen benutzen.
Falls jemandem eine
Anwendung einfällt, die mit dieser Konfiguration
nicht abgebildet werden kann, bitte die Anwendung hier posten:
Verfasst: Sa Nov 30, 2024 10:32 am
von aiole
Ergänzung:
Zeitladen (bedingungslos) bleibt eine OPTION, die für Zielladen und Standby zubuchbar ist.
Die OPTIONEN für SoC und Energiemenge wären nur noch im Zielladen verfügbar. Dahingehend sollte der Name Zielladen angepasst werden, da Zielladen wie Zeitladen auch nur eine OPTION ist, denn es muss kein Zielladeplan existieren oder wenn doch kann er deaktiviert werden.
Namensvorschläge mit wenig Buchstaben erwünscht.
hier meine -> Flex, Vario, Expert
Verfasst: Sa Nov 30, 2024 2:09 pm
von Gero
Wollen wir nicht besser wieder in dem anderen Thread weitermachen, damit das hier noch beim Thema des Titels bleiben?
Ich wäre ja für frei benennbare Modi.
Verfasst: Fr Dez 20, 2024 7:00 pm
von Meth
Hallo ,
Ich würde es auch toll finden wenn man irgendwo sehen könnte wann er mit der preisbasiertem zielladen beginnt .
Oder welche zeitkorridore er zum Laden benutzt
Verfasst: Fr Dez 20, 2024 8:45 pm
von mrinas
truth hat geschrieben: Sa Nov 30, 2024 10:04 am
Falls jemandem eine
Mein Gegenargument, so nutze ich die openWB seit Jahren und bin sehr glücklich damit:
Die openWB steht immer auf PV-Laden. Bleibt Strom übrig, soll der in die Autos bis 80% SoC erreicht sind.
Zeitladen: Es gibt für jedes Auto ein Zeitladefenster nachts mit SoC Limit. So stelle ich sicher dass beide Fahrzeuge an ausgewählten Tagen morgens einen gewissen SoC haben um sicher den Tag bestreiten zu können. SoC liegt je nach Jahreszeit und Auto zwischen 40 und 60%.
Verfasst: Mo Dez 23, 2024 6:14 am
von truth
mrinas hat geschrieben: Fr Dez 20, 2024 8:45 pm
Ich sehe
nicht, was hier jetzt das Gegenargument sein soll.
Nach meinem Vorschlag würde strompreisbasiertes laden dein Zeitladen nicht beeinflussen, d.h. deine Beispiel-Anwendung würde genau so funktionieren.
Und für den Fall, dass du nachts strompreisbasiertes Laden nutzen willst, musst du einfach nur das Zeitladen durch Zielladen ersetzen.
Verfasst: Mo Dez 23, 2024 8:16 am
von Gero
Diese ganze Diskussion hatten wir doch schon mal unter dem Titel „Anzahl der Ladenodi“ oder so ähnlich. Ich bin auch ein Verfechter von „Sofort heißt bedingungslos sofort osladen“ und würde die ganzen über die Jahre hinzugekommenen Optionen in einem eigenen „individual-Netz“-Lademodus packen.
Ich habe meine Box übrigens auch ganzjährig auf PV mit Zeitfenster und in Winter auf Sofort. Im Winter könnte ich mir aber auch vorstellen preisbasiert mit Zeitfenstern oder halt (wochentagsabhängiges) Zielladen vorstellen. Wie der Modus heißt, wäre mir egal, ich möchte nur einen unverbastelbaren Sofortlademodus haben, den auch nicht-parametriesierungs-Profis so einfach nutzen können, so wie sie mit einer „dummen“ Wallbox ihr Auto laden würden.
