Balkonkraftwerk Einspeisung auf Hausverbrauch begrenzen....geht das?
Allgemeine Fragen zum Thema SmartHome in openWB
Robeck
Has thanked: 33 times
Been thanked: 4 times
Re: Balkonkraftwerk Einspeisung auf Hausverbrauch begrenzen....geht das?
Beitrag von Robeck »
Okay, das muss ich mal testen....
15,6 kwp PV, E3DC Speicher mit 18kw, Tavascan VZ und eine openWB Pro+
Robeck
So stehts in der Infodatenbank von E3DC:
Produziert Ihre Photovoltaikanlage 400 W und davon werden 300 W in das Stromnetz eingespeist, zeigt Ihnen das E3/DC-Hauskraftwerk korrekt den Hausverbrauch von 100 W an.
Der Wurzelleistungsmesser ermittelt allerdings alles, was ins Netz eingespeist wird, also auch den PV-Strom, den Ihr Balkonkraftwerk einspeist. Das bedeutet: Wenn zu den 400 W Ihrer PV-Anlage noch 50 W vom Balkonkraftwerk ins Netz eingespeist werden, errechnet das Hauskraftwerk einen Hausverbrauch von nur noch 50 W, obwohl er tatsächlich bei 100 W liegt.
Has thanked: 81 times
Been thanked: 396 times
Das muss so funktionieren. Der eingebaute WR ist ein hybrider, der sowohl den Speicher per DC beladen, aber auch AC abgeben kann. (Muss er ja, denn sonst würde Einspeisen ins Netz nicht gehen). Der externe e3dc-Wechselrichter ist nur AC-gekoppelt, d.h. der geht - wiederum nach DC vom internen WR zurückgewandelt - in den Speicher oder direkt in Netz. Und ob da nun einer von e3dc überschuss im Hausnetz produziert oder ein anderer, sollte egal sein.
Aber ich sehe gerade, da ist schon eine andere Argumentation „dafür“ eingetrudelt.
Robeck
Niur nochmal um sicher zu gehen. Der Wechselrichter des BKW ist nicht an der E3DC angeschlossen, sonder speist ganz normal über die Steckdose ein.
Has thanked: 195 times
Been thanked: 460 times
Das ist auch kein Problem.
Alles was das BKW erzeugt wird dir allerdings nicht als Einspeisung angezeigt sondern reduziert den Hausverbrauch.
Also „nur“ ein optisches Problem. Technisch irrelevant.
Has thanked: 22 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von Jarry »
Die Aufgabe eines Speichersystems (egal ob E3DC, SMA, Victron, Fronius und wie sie alle heißen) ist es den EVU Punkt (Dafür hat das System ja seinen eigenen Smartmeter) auf ~0 Auszuregeln. Dabei ist erstmal egal wo der Überschuss herkommt.
Wenn jetzt ein weiterer Erzeuger dazukommt, muss der Hybrid- (oder Batterie-)Wechselrichter das Zeug in den speicher packen solange da noch was reinpasst. Wenn das System dieses ERzeiuger nicht kennt, ist dann halt im Zweifel die Visualisierung für den Allerwertesten, aber die hätteste ja in der openWB dann korrekt
Robeck
DANKE, ihr habt mir Geld gespart. Dann warte ich jetzt auf die Info vom Bayernwerk und gehe dann BKW shoppen 8-)
Das ist ja alles richtig und nachvollziehbar bei AC-gekoppelten Speichern. Aber bei e3dc ist ja alles in einer Kiste und da wäre es zumindest denkbar, dass deren Speicherladen ausschließlich per DC-DC-Wandler passiert. Weswegen ich ja den e3dc AC-gekoppelten Wechselrichter angesprochen.
Es gibt aber auch noch die Funktion „Speicher aus dem Netz laden“ oder - ganz neu - die Einbindung von dynamoschen Stromtarifen zum winterlichen Speicherladen, die ohne AC-DC-Wandlung zum Speicherladen nicht funktionieren würde.
Also: geht auf jeden Fall, das Laden des e3dc-Spaichers mit dem Baklonkraftwerk.
Robeck hat geschrieben: So Dez 29, 2024 10:24 am DANKE, ihr habt mir Geld gespart.
Das Geld für einen zweiten Speicher füt‘s BKW wäre vermutlich sogar kontraproduktiv ausgegeben worden. Denn da hätten ja zwei am EVu-Punkt gekuckt, ob da Strom übrig ist, der in den Speicher könnte. Da hätte der schnellere gewonnen und wenn der andere deutlich langsamer ist, wäre der Speicher aus dem Netz geladen worden. (t0: beide kucken und finden 100W Einspeisung. t1: Speicher A wird mit 100W geladen, Einspeisung geht auf 0. t2: Speicher B wird geladen, da nun aber kein Überschuss mehr da ist, aus dem Netz.)
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Ich hab auch einen e3dc als ac speicher ngeschlossen. Wenn meine Pv Anlage solaredge oder Shelly überschuss produziert wird der e3dc geladen.
Am e3dc selber hab ich keine pv module, der ist nur als speicher verwendet. Bei der installation wurde an den solaredge Anschluss ein zusätzlicher sdm6...für den e3dc angeschlossen. Aus Sicht e3dc wird der solaredge wr als externer wr geführt. Der e3dc lädt aber auch, wenn der shelly wr Überschuss produziert.
