Balkonkraftwerk Einspeisung auf Hausverbrauch begrenzen....geht das?
Allgemeine Fragen zum Thema SmartHome in openWB
Robeck
Has thanked: 33 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von Robeck »
Servus in die Runde,
ich habe vor meine PV-Anlage durch ein BKW incl Speicher zu ergänzen.
Ist es mit der OpenWB möglich die Einspeiseleistung auf den Hausverbrauch zu begrenzen? Wenn ja, wie? Was soll ich am besten kaufen?
Bevor ich jetzt Unsinn kaufe, frag ich lieber :mrgreen:
DANKE
15,6 kwp PV, E3DC Speicher mit 18kw, Tavascan VZ und eine openWB Pro+
Heavendenied
Has thanked: 10 times
Been thanked: 38 times
Re: Balkonkraftwerk Einspeisung auf Hausverbrauch begrenzen....geht das?
Beitrag von Heavendenied »
Was sollte die openWB mit der „Einspeisung“ eines BKW zu tun haben?
Und was wäre der Sinn das zu begrenzen?
Gruß,
Jürgen
Robeck
Heavendenied hat geschrieben: Sa Dez 28, 2024 7:55 pm Was sollte die openWB mit der „Einspeisung“ eines BKW zu tun haben?
Na in der OpenWB habe ich ja den Hausverbrauch und kann evtl den Wechselrichter einbinden oder die SmartHome Funktion kann das??
Momentan habe ich versuchsweise mal eine Platte mir einer ShellyPlug im SmartHome um zu testen.
Der Sinn dahinter ist eben nicht einzuspeisen um die Grundlast mit dem kleinen Akku so lange wie möglich abzufangen.
Ich weis, das ist etwas nerdig :mrgreen:
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Naja du kannst in openwb einfach einen weiteren inverter vom typ shelly definieren. Wenn da strom produziert wird , und im Haus läuft geraden ein Verbraucher wird der Strom sofort verbraucht und nicht eingespiesen.
Robeck
okaegi hat geschrieben: So Dez 29, 2024 7:01 am Naja du kannst in openwb einfach einen weiteren inverter vom typ shelly definieren.
Welches "Teil" von Shelly hast du da verbaut? Angeschlossen hinter dem BKW.
Danke schonmal, ich brauch da ein bischen Nachhilfe......
Ah sorry ich habe ein zusätzliches Pv Modul und speise über den Shelly ins haus ein.
Hast du eine anderes Setup ?
Robeck
Ich habe meine PV-Anlage E3DC 15,6kwp mit 18kwh Speicher.
Da es nun erlaubt ist, möchte ich eben ein zusätliches BHK mit einer kleinen Batterie nutzen um die Grundlast, speziell in dem Wintermonaten, abzufangen.
Hier habe ich noch nichts gekauft. Bin grad in der Planungsphase. Zur Not stelle ich den Wechselrichter auf 300 Watt Einspeiseleistung. Die Grundlast habe ich eigentlich immer.
Has thanked: 195 times
Been thanked: 460 times
Was spricht dagegen das BKW einfach produzieren zu lassen?
Dein 18kWh Speicher wird doch im Winter ohnehin nicht voll.
Sollte also Überschuss da sein geht das in den Speicher.
Das in einem separaten Akku zu puffern macht nicht wirklich Sinn.
Robeck
openWB hat geschrieben: So Dez 29, 2024 7:47 am Was spricht dagegen das BKW einfach produzieren zu lassen?
Bist Du sicher? Ich dachte hier gehts dann ins Netz.
Wenn dein E3DC Einspeisung sieht sollte er den Speicher laden.
