Solaredge Umstieg auf Software 2.0 - Zähler wird nicht erkannt
knotzchef
Been thanked: 9 times
Re: Solaredge Umstieg auf Software 2.0 - Zähler wird nicht erkannt
Beitrag von knotzchef »
mpiep95 hat geschrieben: Mi Feb 19, 2025 9:13 pm Hallo! Ich betreibe eine Anlage mit WR von SolarEdge mit openWB. Seit dem Umstieg auf SW 2.0 habe ich ebenfalls immer den Fehler: "Zähler mit ID 37 wurde aus der Hierarchie entfernt, da keine gültige Konfiguration gefunden wurde"
Kann mir jemand einen Tipp gebe, was ich machen muss? Das wäre toll!
Beste Grüße Michael
Dann müsstest du mal deine Konfig teilen... dann kann ich dir eventuell helfen... bei mir selbst läuft die SE Kommunikation reibungslos... eventuell hast du auch andere Teilnehmer im Netzwerk die hier die Kommunikation ModBus TCP stören... hier brauchst du eine aktuelle SE SW auf dem WR
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8 SE Homebattery, 1x SE10SEK + 9,2 SE Homebattery, 1x Hoymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
Has thanked: 122 times
Been thanked: 171 times
Beitrag von ChristophR »
knotzchef hat geschrieben: Do Feb 20, 2025 7:28 am
Beste Grüße Michael
Die Meldung hat wahrscheinlich gar nix mit dem Solaredge zu tun.
Wenn openWB verwaiste Zähler im Lastmanagement erkennt, werden die entfernt und es erscheint diese Meldung.
Am Besten nochmal neu starten und schauen, ob im Lastmanagement alle Komponenten richtig angezeigt werden.
mpiep95
Beitrag von mpiep95 »
Beste Grüße Michael
Gerne, aber wie mach ich Das ? Konfig Teilen? Sorry :oops:
mpiep95
ChristophR hat geschrieben: Do Feb 20, 2025 7:33 am
Beste Grüße Michael
Erstmal Danke!!! :)
Ja, ich vermute, dass der Zähler nicht erkannt wird. Vielleicht ist der Modbus nicht aktiv, oder Ähnliches. Vielleicht mache ich aber auch einen ganz anderen Fehler. :?
Die Ports 1502 und 502 habe ich auch schon gewechselt.
Ich betreibe eine Solaranlage mit SE Wechselrichter SE7K-RWS mit BYD Speicher Premium Box 8.0. in diesem System soll die open WB Series 2 u.a. auch solarabhängig laden.
Mit der SW 1.9 hat das auch immer gut funktioniert. Nun dachte ich einen Upgrade auf die SW 2 vorzunehmen. "Mann muss ja mit der Zeit gehen..."
Ich habe die SW 2.1.6 Patch 1
