Konfiguration und Struktur korrekt?
Has thanked: 26 times
Been thanked: 182 times
Re: Konfiguration und Struktur korrekt?
Wenn die Screenshots bei dem Vergleich etwa zeitgleich gemacht worden sind, liefert der Fronius anscheinend doch EVU-Werte. Bitte vergleich mal über einen längeren Zeitraum die Leistungsangaben zum Netz im Fronius mit dem S0-Zähler in openWB. Wenn das jetzt bei Dunkelheit und morgen bei etwas Sonne übereinstimmt, kannst Du die Konfiguration wieder auf den Standard ohne virtuellen Zähler umkonfigurieren. Dabei dann auch den Hausverbrauch wieder durch openWB berechnen lassen.
krebs8
Has thanked: 35 times
Beitrag von krebs8 »
Der WR liefert den EVU-Wert als Rechnung aus seiner PV-Leistung minus Hausverbrauch (vom S0-Zähler).
Screenshots wurden fast zeitgleich gemacht. Die PV-Leistung passt da ja ganz gut zusammen.
Ich habe es jetzt eine Weile verfolgt, die EVU-Werte sind praktisch immer die gleichen. Zumindest jetzt, ohne Sonne, kein Laden.
Werde es auch morgen nochmal beobachten.
openWB series2 standard+, PV ohne Speicher
Has thanked: 126 times
Been thanked: 187 times
Beitrag von ChristophR »
Ich dachte, wir hatten das bereits ausgiebig besprochen, wo wir doch damals extra eine Nachtschicht eingelegt haben. :?
So wie Du es im 1. Thread hattest, müsste es aus meiner Sicht richtig gewesen sein.
Dein S0-Zähler sitzt physisch zwar im Hausverbrauchszweig, aber dieser Wert wird der openWB nicht als direkter Zähler übermittelt, daher gehört er nicht als Hausverbrauchszähler ausgewählt.
Der Fronius WR berechnet nun aus seiner WR-Leistung und dem Hausverbraucht quasi den EVU-Wert. Dieser wird der openWB mitgeteilt, daher gilt das aus Sicht der openWB wie ein EVU-Zähler.
Die PV3 richtest Du dann einfach in der openWB ein. Deren Leistung wird dann vom Hausverbrauch abgezogen, das sollte dann auch stimmen.
Da der S0-Zähler im Hausverbrauch aber die Richtung nicht messen kann, stimmen die Werte nicht, wenn die PV3 mehr Leistung produziert, als Du im Haus verbrauchst. Dann wird deren Überschuss vom Fronius quasi als Hausverbrauch gewertet.
Das ist aufgrund des S0-Zählers m.E. auch nicht lösbar.
Beim Laden sollten (ohne PV3) aber alle Werte, so wie wir es damals zusammen "gebaut" haben, stimmen.
@Lutz: Die Verwirrung entsteht immer bei so einem Konstrukt, wenn der Zähler im Hausverbrauchszweig liegt, aber den Hausverbrauch nicht "echt" an die openWB übergibt. Das müsste im Wiki deutlich herausgestellt werden.
Die Konstellation wurde wohl früher öfter gebaut, um Kosten beim Zähler zu sparen.
krebs8
Ich weiß, ich habe ja geschrieben, dass mal jemand mir diese Konstellation genannt hat.
Aber in bestimmten Situationen stimmte es dennoch noch nicht. (Evtl. nur wg PV3. Ich muss wie gesagt noch die Notizen zu diesen Momenten finden.)
Daher habe ich eben nochmal nachgelesen und bin wieder auf den Punkt Definition meines S0-Zählers als Hausverbrauchszähler gekommen. Egal.
Also mein S0-Zähler ist also tatsächlich im Hausverbrauchszweig, aber dessen gezählte Werte werden der oWB nicht übermittelt, sondern diese nimmt den berechneten EVU-Wert des WR. Da fragt man sich echt zuerst, ob man doof ist, weil man es so einrichtet, wie es im Wiki steht und wie auch die Hilfen in der Einrichtung es beschreiben und wie dort die auswählbaren Punkte ("S0-Zähler") genannt sind. Und weil man immer wieder gefragt wird, ob man das wiki gelesen hat, ob der Zähler wirklich im Verbrauchszweig sitzt, wie das bei Fronius konfiguriert ist usw.
Gott sei Dank hast Du da mit draufgechaut, einfach erklärt und geschrieben, dass das in der Wiki usw mal korrigiert werden muss.
Aber kann man es mit irgendeinem Trick nicht doch so machen, dass die oWB den S0-Zählerwert statt den berechneten EVU-Wert aus dem WR holt? Also wie es in der Wiki ja auch gedacht ist? Dann würden auch die Anleitungen stimmen.
Wenn nicht:
- ich lasse den S0-Zähler im Fronius-WR als Zähler im Verbrauchszweig, wie es schon immer ist?
- Der S0-Zähler wird trotzdem als Komponente eingerichtet?
(und wird dann aber als roter EVU-Wert angezeigt??? Da beisst sich aber auch der Name, sein Wert wird ja gar nicht angezeigt, müste ja dann virtueller Zähler im EVU-Punkt oder so heißen, habe deshalb Netz Ex-/Import hinzugefügt)
- Hausverbrauch von openWB berechnen lassen?
- Struktur in der oWB so einrichten, wie in diesem Bild?
Danach suche ich die notierten falschen Werte von letzthin und kontrolliere sie nochmal.
PV3 (richtig angemeldetes Balkonkraftwerk) richte ich wie ein? Wo sollen die Werte des Microwechselrichters herkommen?
Has thanked: 166 times
Been thanked: 392 times
Verbeiß dich mal nicht so drauf das Fronius dir wohl nicht die echten Werte gibt.
Interessant ist hier nun, die PV3 sind auch im Hausverbrauchszweig bzw. hinter dem S0 Zähler?
krebs8
Ich dachte, die oWB holt sich den Wert. Du meinst, der WR verwendet ihn zwar intern, gibt ihn aber nicht aus?
Vielleicht liegt es ja daran, dass die Einrichtung des S0-Zählers nicht passt? Habe dort die IP des WR angegeben. S. Bild.
ja, PV3 ist im Verbrauchszweig. Siehe auch Bild gestern, Datei t2.jpg.
Aber erst mal muss ich für die jetzt richtige Einrichtung folgendes wissen:
Komp S0.jpg (321.98 KiB) 879 mal betrachtet
Wenn die PV3 im Verbrauchszweig ist solltest den S0 Zähler ohnehin rausschmeissen.
Sobald die Erzeug von PV3 den Hausverbrauch ubersteigt registriert der Fronius die Erzeugung dann wieder als Verbrauch.
Es macht daher Sinn auf einen bidirektionalen Zähler bzw. Einen mit RS485 zu wechseln.
krebs8
Der S0-Zähler ist ein SDM72D-Modbus V2. Kann der mehr als das mit der Zweidrahtleitung übermitteln?
Wie binde ich den PV3-WR ein? Wie kommt man an dessen Daten?
Zuletzt geändert von krebs8 am Mi Jan 29, 2025 1:10 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Du solltest auf jeden Fall Zähler und Wechselrichter innerhalb eines Gerätes anlegen. Ansonsten kann es zu Problemen mit der Kommunikation kommen, wenn beide Geräte gleichzeitig abgefragt werden.
Bei dem Rest bin ich raus
Das musst du Fronius fragen. Tendenziell kann der das. Ob Fronius das unterstützt ist die Frage.
Z.B. per Shelly oder per PV Kit. Am besten wäre es die PV3 hat ein verwertbares Kommunikationsmodul bzw. ist schon als Modul in openWB implementiert.
Gibt mehrere Möglichkeiten.
