[Fehler] Hausakku-Ladung aus dem Netz wird als PV Ertrag gerechnet
Thomas aus W
Has thanked: 148 times
Been thanked: 67 times
Re: [Fehler] Hausakku-Ladung aus dem Netz wird als PV Ertrag gerechnet
Beitrag von Thomas aus W »
mrinas hat geschrieben: Mi Feb 12, 2025 12:23 pm Wenn Kostal auch einen Importzähler anbieten können wir diesen auslesen. Alternativ halt berechnen.
Wobei die Berechnung ja sehr simpel ist: der WR selbst hat ja keinen Import, der nicht an die Batterie gehen würde. Und was in die Batterie geht muss man ja vom WR-Import wieder ab ziehen...
bye
TW
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Beitrag von mrinas »
Thomas aus W hat geschrieben: Mi Feb 12, 2025 12:35 pm
vollkommen richtig. Damit wir das berechnen können brauchen wir den Import-Zähler.
Die Tagesdiagramme basieren auf Zählerständen. Wenn wir keinen Importzähler haben, können wir nix abziehen - alles wird als PV Ertrag geführt.
Heute gibt es nur den Exportzähler, dieser Zählt wieviel Energie der Wechselrichter abgegeben hat. Das lässt aber keine Rückschlüsse darauf zu wieviel Energie aufgenommen wurde.
Drum muss das Invertermodul einen Importzählerstand übergeben. Ob dieser berechnet wird (Simcount) oder vom Wechselrichter ausgelesen wird (sofern vorhanden) spielt keine Rolle.
Schau's dir hier an, da ist sowohl die aktualisierte Berechnung im store._inverter, der import Zähler im InverterStore als auch die notwendige Anpassung am SMA Modul. https://github.com/openWB/core/pull/2203
Thomas aus W
mrinas hat geschrieben: Mi Feb 12, 2025 12:41 pm Drum muss das Invertermodul einen Importzählerstand übergeben. Ob dieser berechnet wird (Simcount) oder vom Wechselrichter ausgelesen wird (sofern vorhanden) spielt keine Rolle.
Dann habe ich es wohl richtig gemacht... ;o)
Der ich habe in meinem PR den Import des WR auf einen berechneten Wert (0) gesetzt.
bye
TW
mrinas
Thomas aus W hat geschrieben: Mi Feb 12, 2025 1:14 pm
bye
TW
0 hilft nicht. Denn damit wird weiterhin die gesamte Batterieladung als PV Ertrag geführt da wir 0 von diesem Wert abziehen. Der Wechselrichter muss liefern welche Energiemenge AC-seitig aufgenommen wurde. Ich mach' nachher einen PR für den Kostal und füge den simcount hinzu, das ist am einfachsten.
Thomas aus W
mrinas hat geschrieben: Mi Feb 12, 2025 1:50 pm Denn damit wird weiterhin die gesamte Batterieladung als PV Ertrag geführt da wir 0 von diesem Wert abziehen. Der Wechselrichter muss liefern welche Energiemenge AC-seitig aufgenommen wurde
Ahh... dass wäre dann der counter-Stand vom Batterie-Import.
mrinas hat geschrieben: Mi Feb 12, 2025 1:50 pm Ich mach' nachher einen PR für den Kostal und füge den simcount hinzu, das ist am einfachsten.
Schau doch mal auf meinen PR, ob Du damit was anfangen kannst.
https://github.com/openWB/core/pull/2213
bye
TW
Thomas aus W
Ich denke, ich habe einen Zähler im Kostal gefunden, wer die Energiemenge an gibt, die aus dem Netz in den Akku geflossen ist.
Die Menge scheint mit für 7 Jahre plausibel:
12/02/2025 15:56:18 Total AC charge energy (AC-side to battery) (1050), 82158.73
bye
TW
zut
Has thanked: 41 times
Been thanked: 38 times
Beitrag von zut »
Möglicherweise zählt der aber auch die Energie, die ein anderer Wechselrichter ins Haus abgibt. Also in Szenarien, wo zwei oder mehr Wechselrichter im Haus sind und der Kostal die Batterie auch mit PV -Strom der anderen Wechselrichter lädt, ohne aus dem Netz zu beziehen.
Könnte aber auch funktionieren, wenn alle WR erfasst werden.
mrinas
zut hat geschrieben: Do Feb 13, 2025 6:38 am Möglicherweise zählt der aber auch die Energie, die ein anderer Wechselrichter ins Haus abgibt. Also in Szenarien, wo zwei oder mehr Wechselrichter im Haus sind und der Kostal die Batterie auch mit PV -Strom der anderen Wechselrichter lädt, ohne aus dem Netz zu beziehen.
Ja das ist richtig. Hier geht es tatsächlich um die Betrachtung des Wechselrichters selber, nicht um das Gesamtsystem. Ob der Strom aus anderen Wechselrichtern oder dem Netz kommt spielt keine Rolle.
Thomas aus W
Ich bin noch etwas am rum probieren, aber das Register 1050 hat sich bei mir heute Nacht um den erwarteten Betrag (9,1kWh) erhöht. Zwar ist diese Differenz im Vergleich zur 1.9 knapp 100Wh und zur 2.x etwa 300Wh mehr, aber das würde ich auf Rechenungenauigkeiten in den OWBs schieben.
Damit hätte der Kostal dann alles was man braucht (jeweils Gesamtenergie-Zähler):
  • 1056: reiner PV Ertrag (hat sich heute Nacht nicht erhöht während das Haus von der Batterie versorgt wurde)
  • 1050: Netzladung der Batterie (=>WR import)
  • 1046: Batterieladung
  • 1064: Gesamtenergie AC
  • Batterie-entladen = 1064 - 1056
so dass kein virtueller Zähler benötigt würde.
Wie gesagt, ich rechne da noch etwas drauf rum, denn gegen meine Theorie spricht leider, dass ich damit nicht auf die Werte komme, die der WR in der Oberfläche anzeigt, aber für die hat der Kostal eigene Register mit eigener Logik dahinter...
bye
TW
lisa.mueller1
Has thanked: 3 times
Beitrag von lisa.mueller1 »
Gibt es was neues hierzu?
Ich habe bei meinem kostal auch schon Netzladung ( so 370 Wh zur Akku Ladung weil auf 5%) gesehen,
Kann es aber nirgends in der openwb sehen.
Da ich kein AC laden von einem anderen WR machen, würde mir das eine Register reichen als Info.
