Seite 2 von 2
Re: PV-Ladung ignoriert Mindest-SoC des Speichers
Verfasst: Sa Mär 08, 2025 9:46 pm
von ChristophR
ALDI-Tuete hat geschrieben: Sa Mär 08, 2025 11:29 am Erstmal danke für eure beiden Antworten :)
Ich versuche nochmal zu erläutern, was ich erreichen möchte:
Bei PV-Überschuss soll vorrangig die Batterie geladen werden. Deshalb habe ich beim PV-Laden unter Speicher-Beachtung "Mindest-SoC des Speichers" angegeben. Im Hilfetext steht hierzu: " Bei Auswahl " Mindest-SoC des Speichers" wird der Überschuss bis zum Mindest-SoC in den Speicher geladen. Ist die maximale Ladeleistung des Speichers erreicht und es wird eingespeist, wird dieser Überschuss in die Fahrzeuge geladen. Wird der Mindest-SoC überschritten, wird der Überschuss ins Fahrzeug geladen."
Die Hilfetexte passen für die Standardeinstellung, in der die Option auf Nein steht.
Mit Ja kannst Du das Standard-Verhalten manuell anpassen.
Du hast ja geschrieben, dass die maximale Ladeleistung Deines Speichers die openWB nicht kennen kann, genau hierfür ist diese Einstelung.
Wenn alles unterhalb des SoC immer in den Speicher gehen soll, ist Nein am einfachsten, macht dann eigentlich das gleiche, wie wenn Du dort die maximale Ladeleistung einträgst.
Spannender wird es, wenn Du dort die maximale Ladeleistung Deines Speichers abzgl. Deiner Einschaltschwelle einträgst, in Deinem Fall also ~2,3 kW.
Wenn z.B. mehr PV-Leistung anliegt als der Speicher aufnehmen kann, wird der Rest eingespeist. Aber erst, wenn die Einspeisung die Einschaltschwelle übersteigt, würde das Auto unterhalb des Mindest-SoC laden, um die Einspeisung aufzunehmen.
Wenn Du aber z.B. möglichst jegliche Einspeisung verhindern möchtest, würde z.B. bei 3,8 kW PV-Leistung das Auto laden und der Speicher mit 2,4 kW weiter geladen werden.
Sinkt die PV-Leistung wieder unter die Einschaltschwelle, geht nach dem Abschalttimer wieder alles in den Speicher.
Verfasst: Mo Mär 10, 2025 10:51 am
von christoph.wegener
Ich habe das umgekehrte Problem: der Speicher wird weiter entladen, obwohl der Mindest-SOC (hier 90%) erreicht ist.
Die Parametrisierung war wie folgt:
-"Abschaltschwelle" 1 kW,
-"erlaubte Entladeleistung" 1 kW,
-"Mindest-SoC des Speichers" 90 %,
-"Laden mit Überschuss" auf "Mindest-SoC des Speichers".
-"Minimaler Dauerstrom" auf "Aus"
Es sieht so aus, als schlägt der Parameter "erlaubte Entladeleistung" den Wert für "Mindest-SoC des Speichers"?
Ist das ein gewünschtes Verhalten?
Danke für Euer Feedback.
Die folgenden Logs stammen von heute, zeigen ebenfalls das angesprochene Verhalten, dass -obwohl Mindest-SOC (in diesem Fall 70%) erreicht- weitergeladen wird, bis die Entladeleistung > "erlaubte Entladeleistung" und damit >= 1kW wird (sind aber nicht die vom Screenshot oben):
MainLog: https://paste.openwb.de/2KHSCbATay0kYZt
ChargepointLog: https://paste.openwb.de/rYQzleVSAoM8DkI
Edit am 10.03.2025, 19:42 Uhr:
aktuelle Logs ergänzt
Edit am 11.03.2025, 10:35 Uhr:
Das Verhalten bergündet sich nach Rückmeldung von LenaK durch die "Abschaltschwelle" von 1 kW, die dazu führt, dass dann eben bis zu dieser Größenordnung der Speicher auch dann entladen wird, wenn er den Mindest-SoC erreicht hat (und wenn er aber Nullpunktausregelung realisiert). Ich habe den Parameter mal angepasst und melde mich wieder, wenn die Sonne einen neuen Test ermöglicht hat ;)
