PV-Ladung ignoriert Mindest-SoC des Speichers
ALDI-Tuete
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 1 time
ich nutze die aktuelle stable 2024-12-05 09:57:00 +0100 [d982f63c5]. Mein Problem: Die openWB ignoriert beim PV-Laden den Mindest-SoC des Speichers und startet die Ladung obwohl der Speicher noch deutlich unterhalb des konfigurierten Mindest-SoC ist (heute um 8:50 Uhr).
Habe ich da was falsch konfiguriert oder ist das ein Bug?
Danke!
Danke!
Tesla Model Y LR
Tesla Model Y LR
ALDI-Tuete
Re: PV-Ladung ignoriert Mindest-SoC des Speichers
Ich habe nun die Version 2025-02-20 16:17:47 +0100 [f9220de6e] installiert, auch mit dieser Version ist der (Fehl-)Verhalten identisch. Nachtrag: Das Auto ist an meiner secondary openWB angeschlossen, dort habe ich nun ebenfalls die Version 2025-02-20 16:17:47 +0100 [f9220de6e] installiert - das Verhalten tritt immer noch auf.
Tesla Model Y LR
Tesla Model Y LR
ALDI-Tuete
Tesla Model Y LR
Tesla Model Y LR
ALDI-Tuete
Hat niemand eine Idee?
Tesla Model Y LR
Tesla Model Y LR
Ihaglc
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 19 times
Ich hab das mal mit meinen Einstellungen verglichen:
Mir scheint die Einschaltverzögerung bei Dir zu kurz zu sein:
du hast hier nur 30s eingestellt. ( bei mir 180s )
Zweitens ist mir aufgefallen, dass Du als maximale Ladeleistung Deines Speichers nur 0,6KW angegeben hast. ( bei mir 5kW )
So wie ich es verstanden habe, können Werte bis zur maximalen Ladeleistung des Speichers angegeben werden, Dies ist für die Berechnung des PV Überschusses zum Laden des Autos wichtig.
- 2025-03-07 19_20_42-Window.png (79.09 KiB) 1378 mal betrachtet
- 2025-03-07 19_22_00-Window.png (85.29 KiB) 1378 mal betrachtet
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
tomtom69
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 5 times
Ich sehe kein falsches Verhalten:
Du hast eingestellt, dass unterhalb des MindestSoC des Speichers (60%) eine "Ladeleistung für Speicher reservieren" von 0,6kW gelten soll. Der Speicher hat <60%, also sind die 0,6kW reservierte Ladeleistung (=das, was für den Speicher übrig bleiben soll) für den Speicher gesetzt.
Bei dem letzten Screenshot hast Du 4,1kW Solarertrag. Davon sollen laut o.g. Speicherreservierung 0,6kW für den Speicher als Ladeleistung bleiben. Die sind mit 1,12kW auch leicht erreicht, so dass das Auto laden darf (Einschaltschwelle 0,5kW).
Du hast hier 4,1kW-0,6kW(Speichermindestladung)-0,742kW(Hausverbrauch)=2,75kW übrig. Das Auto zieht in dem Moment 2,25kW davon, das darf es auch.
Oder verstehe ich das Problem nicht?
ALDI-Tuete
Erstmal danke für eure beiden Antworten
Ich versuche nochmal zu erläutern, was ich erreichen möchte:
Bei PV-Überschuss soll vorrangig die Batterie geladen werden. Deshalb habe ich beim PV-Laden unter Speicher-Beachtung "Mindest-SoC des Speichers" angegeben. Im Hilfetext steht hierzu: " Bei Auswahl " Mindest-SoC des Speichers" wird der Überschuss bis zum Mindest-SoC in den Speicher geladen. Ist die maximale Ladeleistung des Speichers erreicht und es wird eingespeist, wird dieser Überschuss in die Fahrzeuge geladen. Wird der Mindest-SoC überschritten, wird der Überschuss ins Fahrzeug geladen."
Im Screenshot ist die Batterie deutlich <60% geladen und wird auch nicht mit voller Batterie-WR Leistung geladen - das sind in meinem Fall 3,7 kW, aber diese Information kennt die openWB ja nicht.
Nach meinem Verständnis dürfte dann eine Ladung gar nicht erst gestartet werden.
@Ihaglc:
Die Einschaltverzögerung ist imho da erstmal unrelevant - egal wie lange die openWB warten soll, die Auto-Ladung sollte nicht gestartet werden.
Deinen Satz verstehe ich nicht richtig: "Zweitens ist mir aufgefallen, dass Du als maximale Ladeleistung Deines Speichers nur 0,6KW angegeben hast. ( bei mir 5kW )".
Das ist imho nicht die maximale Ladeleistung der Batterie (in meinem Fall 3,7 kW) sondern die Leistung mit der die Batterie unterhalb des Mindest-SoC geladen werden soll.
Aber ich stimme dir zu: Wahrscheinlich klappt es, wenn ich hier die maximale Batterie-Ladeleistung eintrage.
Das habe ich jetzt konfiguriert und werde es morgen mal testen.
Danke für eure Hilfe!
Und irgendwann kommt der Moment, an dem die 2.0er openWB genauso funktioniert wie meine 1.9er Version...
Ich war schon froh, dass ich bei der Einschaltschwelle den Hilfetext (!) gelesen habe und dort erfahren habe, dass der Wert nur pro Phase gilt.
@Ihaglc:
Tesla Model Y LR
Tesla Model Y LR
tomtom69
Wenn Du erst den Speicher erst mal mit aller verfügbaren PV-Leistung bis zum Mindest-SoC laden möchtest, ist eine höhere Einstellung der reservierten Ladeleistung (auf die max. mögliche Ladeleistung) auf jeden Fall der richtige Weg.
