Habe heute das aktuelle Update installiert und probiert, beim SoC wird nur 0% angezeigt.
Was muss ich eigentlich bei der ID eintragen, die Polestar Konto-ID (Buchstaben und Ziffern)?
Ohne Programmierkenntnisse ist das echt mühsam.
Bin gespannt auf die Antworten, anscheinend funktioniert es ja bei einigen Polestarfahrern.
SoC Polestar 2
Re: SoC Polestar 2
Hey. Wie muss ich meine Zugangsdaten in das JSON Feld eingeben.
Bei der Hilfe steht nur folgendes:
Gebe ich meine Daten nach folgendem Muster ein:
bekomme ich diese Fehlermeldung:
Im SOC-Log steht folgendes:
"user_id": null,
"password": null,
"vin": null
}Code: Alles auswählen
"meine@email.de": null,
"123abc": null,
"VIN234bcd": null
Modulmeldung: <class 'Exception'> ('Der SoC kann nicht ausgelesen werden: can only concatenate str (not "NoneType") to str. Die Berechnung vom letzten bekannten Soc ist nicht möglich, weil kein SOC-Wert verfügbar ist.',)Code: Alles auswählen
2026-05-25 14:10:25,759 - {modules.common.fault_state:46} - {ERROR:fetch soc_ev1} - Polestar2: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Der SoC kann nicht ausgelesen werden: can only concatenate str (not "NoneType") to str. Die Berechnung vom letzten bekannten Soc ist nicht möglich, weil kein SOC-Wert verfügbar ist.',), Traceback:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 131, in _get_carstate_by_source
_carState = self.__component_updater(vehicle_update_data)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/polestar/soc.py", line 20, in updater
return api.fetch_soc(
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/polestar/api.py", line 86, in fetch_soc
api = PolestarApi(user_id, password, vin)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/polestar/api.py", line 16, in __init__
self.auth = PolestarAuth(username, password, vin)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/polestar/auth.py", line 37, in __init__
self.token_file = str(RAMDISK_PATH)+'/polestar2_token_'+vin+'.json'
TypeError: can only concatenate str (not "NoneType") to str
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 82, in update
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 176, in _get_carstate_by_source
raise Exception(f"Der SoC kann nicht ausgelesen werden: {e}. {_txt1}{reason}")
Exception: Der SoC kann nicht ausgelesen werden: can only concatenate str (not "NoneType") to str. Die Berechnung vom letzten bekannten Soc ist nicht möglich, weil kein SOC-Wert verfügbar ist.
openWB series2 standard+, 2.2.0
Kostal PIKO 15, FW 06.18
Kostal Smart Energy Meter G2, SW 2.7.0
Kostal Plenticore BI 10/26 - G2, SW 02.21.23598
BYD Battery-Box Premium HVM 22.1
rleidner
- Has thanked: 109 times
- Been thanked: 236 times
Re: SoC Polestar 2
Versuche es mal so:Tuffi hat geschrieben: Mo Mai 25, 2026 12:11 pm Hey. Wie muss ich meine Zugangsdaten in das JSON Feld eingeben.
Bei der Hilfe steht nur folgendes:Gebe ich meine Daten nach folgendem Muster ein:Code: Alles auswählen
{ "user_id": null, "password": null, "vin": null }bekomme ich diese Fehlermeldung:Code: Alles auswählen
{ "meine@email.de": null, "123abc": null, "VIN234bcd": null }versuche es mal so:Code: Alles auswählen
Modulmeldung: <class 'Exception'> ('Der SoC kann nicht ausgelesen werden: can only concatenate str (not "NoneType") to str. Die Berechnung vom letzten bekannten Soc ist nicht möglich, weil kein SOC-Wert verfügbar ist.',)Im SOC-Log steht folgendes:Code: Alles auswählen
2026-05-25 14:10:25,759 - {modules.common.fault_state:46} - {ERROR:fetch soc_ev1} - Polestar2: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Der SoC kann nicht ausgelesen werden: can only concatenate str (not "NoneType") to str. Die Berechnung vom letzten bekannten Soc ist nicht möglich, weil kein SOC-Wert verfügbar ist.',), Traceback: Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 131, in _get_carstate_by_source _carState = self.__component_updater(vehicle_update_data) File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/polestar/soc.py", line 20, in updater return api.fetch_soc( File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/polestar/api.py", line 86, in fetch_soc api = PolestarApi(user_id, password, vin) File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/polestar/api.py", line 16, in __init__ self.auth = PolestarAuth(username, password, vin) File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/polestar/auth.py", line 37, in __init__ self.token_file = str(RAMDISK_PATH)+'/polestar2_token_'+vin+'.json' TypeError: can only concatenate str (not "NoneType") to str During handling of the above exception, another exception occurred: Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 82, in update car_state = self._get_carstate_by_source(vehicle_update_data, source) File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 176, in _get_carstate_by_source raise Exception(f"Der SoC kann nicht ausgelesen werden: {e}. {_txt1}{reason}") Exception: Der SoC kann nicht ausgelesen werden: can only concatenate str (not "NoneType") to str. Die Berechnung vom letzten bekannten Soc ist nicht möglich, weil kein SOC-Wert verfügbar ist.
"user_id": "meine@email.de",
"password": "123abc",
"vin": "VIN234bcd"
}openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | Zendure Solarflow 2400 AC+ 8,2kWh | VW ID.3, Smart EQ forfour
Re: SoC Polestar 2
Danke Dir. Das hat geklappt.
Ich hatte das als erstes so versucht, nur ohne Anführungszeichen.
Dann kam immer "Ungültiger JSON Ausdruck".
Danke Dir für die schnelle Hilfe.
- Has thanked: 198 times
- Been thanked: 489 times
Re: SoC Polestar 2
hier gehts weiter:
https://github.com/openWB/core/discussions/3422
