Rückmeldungen openWB software2 2.2.0
Has thanked: 184 times
Been thanked: 426 times
Re: Rückmeldungen openWB software2 2.2.0
Ich hoffe der Autor des Peak-Filters liest das hier auch mit.
Die rückmeldungsthreads werden vom DEV Team verfolgt.
QuisaZaderak
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von QuisaZaderak »
openWB hat geschrieben: Mo Mai 04, 2026 11:44 am
QuisaZaderak hat geschrieben: Mo Mai 04, 2026 11:27 am Fehlerhaftes Verhalten von ECO Laden seit 2.2.0
Bis 2.1.9 hat diese Konfiguration funktioniert:
ECO Laden mit Preisobergrenze 25Cent, Dynamische Preise per §14 Hochtarif, Niedertarif, Standardtarif. Zusätzlich "Zeitladen" von 5-7 Uhr 1 Phasig um die Vorklimatisierung zu bedienen.
Bisher luden beide Boxen und beide EVs immer in der Niedertarifzeit von 1-5 Uhr und konnten Zeitladen wie gewünscht fürs Klimatisieren nutzen. Auch PV Überschussladen funktionierte damit Tagsüber einwandfrei.
Seit 2.2.0 blockiert Zeitladen und das Fahrzeug lädt nur von 5-7 Uhr einphasig.
viewtopic.php?t=1526
Ohne Log keine Antwort
Beim der durchsicht der Logs und umschalten vom Koala Theme auf das Colors Theme zeigt sich, dass der in der 2.2.0 Alpha 1 gemeldete Fehler des Strompreis 0,00 (viewtopic.php?p=141117#p141117) in der 2.2.0 Final immer noch da ist und damit ECO Laden blockiert. Wann ist der Fix zum Strompreis geplant?
Screenshot 2026-05-05 082754.png (114.35 KiB) 253 mal betrachtet
https://paste.openwb.de/XKAp2tbLnapbrjN
2x openWB series2 standard+ 11kW | 4,83 kWp PV | Kia EV6 GT (MJ2024) | Cupra Born 77kWh (MJ2025) | (ehem Audi e-tron 55 (MJ2020))
Philip
Has thanked: 119 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von Philip »
Ich weiß nicht, ob das hilft, aber bei mir funktioniert der Strompreis - mit Tibber und 2.2.0 (Release) und einer openWB SW Duo (umgebaut von Series 2+).
Heute morgen wurde im Colors-Theme tatsächlich kurzzeitig kein Preis angezeigt. Ich bin dann einmal auf "Ladeeinstellungen -> Übergreifendes" gegangen, habe die Seite gespeichert und das Colors-Theme neu geladen (Klick oben links auf die Startseite des Web-Interface). Nach kurzer Ladezeit waren die Preise wieder da - wie immer. Ich vermute, das geht bei Dir nicht und ein Neustart ist auch keine Lösung?
Philip
Has thanked: 27 times
Been thanked: 201 times
QuisaZaderak hat geschrieben: Di Mai 05, 2026 6:26 am Beim der durchsicht der Logs und umschalten vom Koala Theme auf das Colors Theme zeigt sich, dass der in der 2.2.0 Alpha 1 gemeldete Fehler des Strompreis 0,00 (viewtopic.php?p=141117#p141117) in der 2.2.0 Final immer noch da ist und damit ECO Laden blockiert. Wann ist der Fix zum Strompreis geplant?
Der von Dir verlinkte Beitrag bezieht sich auf eine Fehlermeldung von meth im Status. Der Fehler wurde für die 2.2.0 behoben.
Was pass jetzt Deiner Meinung nach noch nicht? Ich kann Dir nicht folgen.
QuisaZaderak
LutzB hat geschrieben: Di Mai 05, 2026 9:00 am
Screenshot: Strompreis ---
Screenshot 2026-05-05 153351.png (9.47 KiB) 153 mal betrachtet
Config:
(181.78 KiB) Noch nie heruntergeladen
Im Status:
Screenshot 2026-05-05 152105.png (82.47 KiB) 159 mal betrachtet
Sollte 5:00-16:00 27,93Cent || 16:00-20:00 29,14Cent || 20:00-1:00 27.93Cent || 1:00-5:00 24,10Cent
Logfile:
2026-05-05 08:31:48,666 - {modules.loadvars:161} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Optional-Modul: min() arg is an empty sequence
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 159, in ep_get_prices
self.price_value_store.update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/store/_tariff.py", line 54, in update
pub_to_broker("openWB/set/optional/ep/get/prices", self.sum_prices())
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/store/_tariff.py", line 134, in sum_prices
return __sum_of_tariff_and_grid_fee(flexible_tariff_prices, grid_fee_prices)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/store/_tariff.py", line 113, in __sum_of_tariff_and_grid_fee
return {ts: (__get_value_at_or_before(flexible_tariff_prices, ts) +
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/store/_tariff.py", line 114, in <dictcomp>
__get_value_at_or_before(grid_fee_prices, ts))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/store/_tariff.py", line 67, in __get_value_at_or_before
key = min(d.keys())
ValueError: min() arg is an empty sequence
2026-05-05 08:31:48,761 - {control.optional:136} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Optional-Modul: Keine Preisdaten für strompreisbasiertes Laden vorhanden.
File "/var/www/html/openWB/packages/control/optional.py", line 124, in ep_is_charging_allowed_price_threshold
current_price = self.ep_get_current_price()
File "/var/www/html/openWB/packages/control/optional.py", line 178, in ep_get_current_price
first = self.__get_first_entry()[1]
File "/var/www/html/openWB/packages/control/optional.py", line 142, in __get_first_entry
raise Exception("Keine Preisdaten für strompreisbasiertes Laden vorhanden.")
Exception: Keine Preisdaten für strompreisbasiertes Laden vorhanden.
AlexSE
Has thanked: 38 times
Been thanked: 8 times
Beitrag von AlexSE »
Peak Filter / Komponenten Initialisierung
Gestern war ein Mitarbeiter von SolarEdge vor Ort und hat Veränderungen an meinen Energy Metern vorgenommen und diese von Modbus auf Home Network (Wifi) umgehängt.
In diesem Zuge hatte ich die OpenWB nicht runtergefahren.
Dadurch, dass er die Komponenten ein paar mal hinzugefügt hatte, bis alles lief, wurde die gesamte Zählersumme jedes Mal als aktuelle Produktion/Bezug übermittelt.
2026-05-05-SE-Support Resetting Meters-Value Error Open WB - 1-small.png (160.39 KiB) 36 mal betrachtet
2026-05-05-SE-Support Resetting Meters-Value Error Open WB - 2.png (106.33 KiB) 36 mal betrachtet
Könnte man bitte noch einbauen, dass bei Komponenten Initialisierung bitte keine Summenwerte übergeben werden?
Zum Glück konnte ich vom Morgen ein Backup einspielen.
Bei der externen Produktion konnte ich unter Status im Infotext sehen, dass es verhindert wurde, dass die Gesamtsumme als aktueller Produktionswert übergeben wird.
Danke & VG
Log aufgrund vom stromlos machen nicht vollständig:
https://paste.openwb.de/SuIKcU21rPHCDCA
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2.18 Release
SolarEdge SE10K-RWS, SE-48V 9,2kWh, 11,4 kWp
Hoymiles 1,6kW, 2,0kWp
Hoymiles 1,6kW, 1,3kWp
Zendure 2400 AC (2x) - 11,52kWh
QuisaZaderak hat geschrieben: Di Mai 05, 2026 1:28 pm
Config:
Im Status:
Logfile:
key = min(d.keys())
Das Log enthält leider nur Folgefehler und zeigt nicht, warum keine Preisdaten von dem Modul berechnet wurden.
Bei mir lokal konnte ich das Verhalten leider nicht nachstellen.
