Awattar Feedback
Eifel.stromer
Re: Awattar Feedback
Beitrag von Eifel.stromer »
MichaO hat geschrieben: Di Mär 16, 2021 6:21 am
Eifel.stromer hat geschrieben: So Mär 14, 2021 1:15 pm Hi, ich habe in der 1.9.200 keine Anzeige des Strompreises. Auch speichert die Wallbox die Einstellungen bezüglich des Max-Preises nicht. Wenn ich die Webseite neu lade, steht dort wieder die 0,0 ct. was mache ich falsch?
Bitte mehr Infos... siehe auch viewtopic.php?f=9&t=615
Ansonsten braucht man Tage, um das Problem einzugrenzen, da die relevanten Infos fehlen. Vor kurzem hatte ein Nutzer in einem anderen Thread das Problem mit ähnlichen Symptomen... war eine Selbstinstallation und es fehlten letztlich Teile der Installation. Ich könnte mir vorstellen, dass im Log-Eintrag noch mehr steht... irgendwas davon, dass dir "requests" fehlt? Dann gibt die Fehlermeldung bei Google ein, der erste Ergebniseintrag ist die Lösung ;)
Hi MichaO, gerne nochmal etwas ausführlicher:
openWB Version: 1.9.200 (Auslieferungszustand, noch nie selber ein Update eingespielt)
openWB Variante: Series 2 custom (eine mit/eine ohne Display, Problem besteht bei beiden Wallboxen)
Die Wallboxen sind derzeit wegen unterschiedlichen Lademodi unabhängig voneinander konfiguriert.
Da sich die Fehlermeldung ständig wiederholt, hier nur 3-4 Einträge:
NameError: name 'read_price_successfull' is not defined
    if read_price_successfull and pricelist_provider == pricelist_provider_old:
  File "/var/www/html/openWB/modules/et_awattar/awattargetprices.py", line 310, in <module>
2021-03-16 12:05:03 Modul awattargetprices.py: Modullaufzeit 0.004278 s
2021-03-16 12:05:03 Modul awattargetprices.py: Preisliste konnte nicht gelesen werden, versuche Neuerstellung
2021-03-16 12:05:03 Modul awattargetprices.py: Lese bisherige Preisliste
2021-03-16 12:05:03 Modul awattargetprices.py: Parameter OK
2021-03-16 12:05:03 Modul awattargetprices.py: Lese Parameter aus Uebergabe
2021-03-16 12:00:03 Modul awattargetprices.py: Modullaufzeit 0.003818 s
2021-03-16 12:00:03 Modul awattargetprices.py: Preisliste konnte nicht gelesen werden, versuche Neuerstellung
2021-03-16 12:00:03 Modul awattargetprices.py: Lese bisherige Preisliste
2021-03-16 12:00:03 Modul awattargetprices.py: Parameter OK
2021-03-16 12:00:03 Modul awattargetprices.py: Lese Parameter aus Uebergabe
2021-03-16 11:55:04 Modul awattargetprices.py: Modullaufzeit 0.003525 s
2021-03-16 11:55:04 Modul awattargetprices.py: Preisliste konnte nicht gelesen werden, versuche Neuerstellung
2021-03-16 11:55:04 Modul awattargetprices.py: Lese bisherige Preisliste
2021-03-16 11:55:04 Modul awattargetprices.py: Parameter OK
2021-03-16 11:55:04 Modul awattargetprices.py: Lese Parameter aus Uebergabe
2021-03-16 11:50:03 Modul awattargetprices.py: Modullaufzeit 0.003525 s
2021-03-16 11:50:03 Modul awattargetprices.py: Preisliste konnte nicht gelesen werden, versuche Neuerstellung
2021-03-16 11:50:03 Modul awattargetprices.py: Lese bisherige Preisliste
2021-03-16 11:50:03 Modul awattargetprices.py: Parameter OK
2021-03-16 11:50:03 Modul awattargetprices.py: Lese Parameter aus Uebergabe
Das Fehlerlog ist gestern auch (auch wegen einem weiteren mittlerweile gefixten Problem) an den Support gegangen.
Die Fehlermeldungen der zweiten Box sind (bis natürlich auf die Zeiten) identisch.
2x openWB series2 custom seit 03/2021
8x openWB series2 standard seit 03/2021 (Mietgaragen)
Tesla Model X90D seit 12/2016
Tesla Model 3 SR+ seit 03/2021
MichaO
Been thanked: 3 times
Beitrag von MichaO »
Ah, ok... danke für die detaillierten Ausführungen. Du verwendest auf jeden Fall nicht mein aktuelles aWATTar-Modul, da gibt es diesen Funktionsnamen nicht mehr. Ich bin in Klärung und sag Bescheid.
Die Meldung sollte derzeit alle 5 Minuten auftauchen :roll: In der Frequenz wird das Modul aufgerufen und die Preisliste geprüft.
MichaO
So... dann mach bitte mal ein Update auf die aktuelle Stable 1.9.200, da gab es einen kleinen Verschlucker, der sollte dann behoben sein. Anschließend nochmal prüfen ob alles geht, please :mrgreen:
Has thanked: 7 times
Been thanked: 72 times
Oder direkt die Beta 1.9.210. Dann hast Du gleich noch die aktuellen Bugfixes drin. Der Stand wird relativ schnell auch zur aktuellen Stable. Das Risiko, etwas zu zerschießen, kann ich als gering einstufen.
Eifel.stromer
Prima, vielen Dank!
Dann gehe ich mal runter das Auto ausziehen :)
Edit: klappt wunderbar - jetzt habe ich sowohl den Graph als auch den aktuellen Preis in der Legende.
PRIMA, vielen lieben Dank, das ist umgehender Support!
sonny1001
Beitrag von sonny1001 »
MichaO hat geschrieben: Di Mär 16, 2021 6:21 am Sobald man aWATTar eingerichtet hat, kommen die Preise und die Box regelt die Sofortladung nach dem eingestellten Preis. Natürlich zahlt man - wenn man keinen Vertrag da hat - nicht die angezeigten Preise, aber Ladung an/aus geht trotzdem.
Heißt das, wenn man mit aWATTar einen Vertrag hat, kann man auf Discovergy verzichten?
openWB serie 2 Ver.2.1.3-Patch.1 mit RFID 11kW
Zoe Bj2020 52kWh, 3p
PV 16,9kWp Ost/West, SMA Tripower, SHM 2.0
Batterie 10,5kWh Pylontech, SMA IS 4.4M
MichaO
sonny1001 hat geschrieben: Fr Feb 04, 2022 4:43 pm Heißt das, wenn man mit aWATTar einen Vertrag hat, kann man auf Discovergy verzichten?
Nein, das heißt, dass wenn Du aWATTar konfigurierst, du die Preise angezeigt bekommst und danach auch die Ladung steuern kannst. Aber du zahlst die Preise natürlich nur, wenn Du auch Discovergy Meter hast, sonst wird eben dein individueller Tarif berechnet. Die Steuerung basiert auf den Preisen der API. Bei Tibber bekommt man die Daten nur, wenn man da auch den Tarif hat. Die aWATTar-Preise kann man auch so auslesen.
