Re: Awattar Feedback
Verfasst: Di Mär 16, 2021 11:19 am
Hi MichaO, gerne nochmal etwas ausführlicher:MichaO hat geschrieben: Di Mär 16, 2021 6:21 amBitte mehr Infos... siehe auch viewtopic.php?f=9&t=615Eifel.stromer hat geschrieben: So Mär 14, 2021 1:15 pm Hi, ich habe in der 1.9.200 keine Anzeige des Strompreises. Auch speichert die Wallbox die Einstellungen bezüglich des Max-Preises nicht. Wenn ich die Webseite neu lade, steht dort wieder die 0,0 ct. was mache ich falsch?
Ansonsten braucht man Tage, um das Problem einzugrenzen, da die relevanten Infos fehlen. Vor kurzem hatte ein Nutzer in einem anderen Thread das Problem mit ähnlichen Symptomen... war eine Selbstinstallation und es fehlten letztlich Teile der Installation. Ich könnte mir vorstellen, dass im Log-Eintrag noch mehr steht... irgendwas davon, dass dir "requests" fehlt? Dann gibt die Fehlermeldung bei Google ein, der erste Ergebniseintrag ist die Lösung![]()
openWB Version: 1.9.200 (Auslieferungszustand, noch nie selber ein Update eingespielt)
openWB Variante: Series 2 custom (eine mit/eine ohne Display, Problem besteht bei beiden Wallboxen)
Die Wallboxen sind derzeit wegen unterschiedlichen Lademodi unabhängig voneinander konfiguriert.
Da sich die Fehlermeldung ständig wiederholt, hier nur 3-4 Einträge:
NameError: name 'read_price_successfull' is not defined
if read_price_successfull and pricelist_provider == pricelist_provider_old:
File "/var/www/html/openWB/modules/et_awattar/awattargetprices.py", line 310, in <module>
2021-03-16 12:05:03 Modul awattargetprices.py: Modullaufzeit 0.004278 s
2021-03-16 12:05:03 Modul awattargetprices.py: Preisliste konnte nicht gelesen werden, versuche Neuerstellung
2021-03-16 12:05:03 Modul awattargetprices.py: Lese bisherige Preisliste
2021-03-16 12:05:03 Modul awattargetprices.py: Parameter OK
2021-03-16 12:05:03 Modul awattargetprices.py: Lese Parameter aus Uebergabe
2021-03-16 12:00:03 Modul awattargetprices.py: Modullaufzeit 0.003818 s
2021-03-16 12:00:03 Modul awattargetprices.py: Preisliste konnte nicht gelesen werden, versuche Neuerstellung
2021-03-16 12:00:03 Modul awattargetprices.py: Lese bisherige Preisliste
2021-03-16 12:00:03 Modul awattargetprices.py: Parameter OK
2021-03-16 12:00:03 Modul awattargetprices.py: Lese Parameter aus Uebergabe
2021-03-16 11:55:04 Modul awattargetprices.py: Modullaufzeit 0.003525 s
2021-03-16 11:55:04 Modul awattargetprices.py: Preisliste konnte nicht gelesen werden, versuche Neuerstellung
2021-03-16 11:55:04 Modul awattargetprices.py: Lese bisherige Preisliste
2021-03-16 11:55:04 Modul awattargetprices.py: Parameter OK
2021-03-16 11:55:04 Modul awattargetprices.py: Lese Parameter aus Uebergabe
2021-03-16 11:50:03 Modul awattargetprices.py: Modullaufzeit 0.003525 s
2021-03-16 11:50:03 Modul awattargetprices.py: Preisliste konnte nicht gelesen werden, versuche Neuerstellung
2021-03-16 11:50:03 Modul awattargetprices.py: Lese bisherige Preisliste
2021-03-16 11:50:03 Modul awattargetprices.py: Parameter OK
2021-03-16 11:50:03 Modul awattargetprices.py: Lese Parameter aus UebergabeDie Fehlermeldungen der zweiten Box sind (bis natürlich auf die Zeiten) identisch.
