Seite 11 von 18
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Release Patch 1 & Patch 2
Verfasst: Mo Jan 15, 2024 2:55 pm
von Gero
KaiGo hat geschrieben: Mo Jan 15, 2024 1:33 pm Theoretisch sollte mein ioBroker die OpenWB per Mqtt auslesen, keine extra Bridge Konfiguriert, ging bei 1.9 so ohne weiteres 1 Jahr lang glatt. Falls das das Problem ist, kann ich das auch erstmal abschalten.
Schalte das mal ab. In der 1.9 wurde irgendwann auch mal die Konfiguration vom smarthome2.0 in MQTT-Topics umgestellt und da begann die Zeit, in der man etwas besser darauf achten muss, was man im ioBroker so konfiguriert. Insbesondere dieses eine Häkchen "Eigene States beim Verbinden publizieren"" muss aus. Der macht die openWB kaputt, wenn man - wie es so gerne gemacht wird - mit # mehr topics abonniert als man braucht.
Verfasst: Mo Jan 15, 2024 4:03 pm
von evchab
openWB Serie 2 Version 2.1.2 vom 3.1.2024
habe seit neuestem PV-Ladung ohne PV Überschuss
hatte die Struktur geändert auf
vorher hatte ich
ein zurück ändern brachte keine Veränderung
2024-01-15 16:27:10,745 - {root:74} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-01-15 16:27:10,811 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['Huawei Power Sensor', 'Huawei 10KTL 1', 'Huawei 10KTL 2', 'Huawei 10kW']
2024-01-15 16:27:10,812 - {modules.devices.mqtt.device:47} - {DEBUG:device0} - MQTT-Module müssen nicht ausgelesen werden.
2024-01-15 16:27:10,812 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-01-15 16:27:10,879 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['Huawei 10kW']
2024-01-15 16:27:10,896 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Huawei 10KTL 1']
2024-01-15 16:27:10,897 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Huawei 10KTL 2']
2024-01-15 16:27:10,898 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-01-15 16:27:10,910 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Huawei Power Sensor']
2024-01-15 16:27:11,027 - {modules.ripple_control_receiver:30} - {DEBUG:MainThread} - RSE1-Status: False, RSE2-Status: False
2024-01-15 16:27:11,029 - {control.bat_all:173} - {INFO:MainThread} - -50W verbleibende Speicher-Leistung
2024-01-15 16:27:11,031 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [35.0, 35.0, 35.0]A
2024-01-15 16:27:11,032 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 23964.0W
2024-01-15 16:27:11,033 - {control.chargepoint.chargepoint:699} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-01-15 16:27:11,037 - {control.ev:331} - {DEBUG:MainThread} - Änderung des Lademodus
2024-01-15 16:27:11,039 - {control.chargepoint.chargepoint:898} - {INFO:MainThread} - LP 4, EV: Hyundai Ioniq 5 (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0
2024-01-15 16:27:11,042 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1705332420.4104915, power=1323.0, imported=772522.68788556, exported=0)
2024-01-15 16:27:11,044 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00295332, power1: 1323, power2: 41
2024-01-15 16:27:11,046 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 2.01417
2024-01-15 16:27:11,048 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 2.01417 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1705332431.0424528, power=41.0, imported=772524.7020515705, exported=0)
2024-01-15 16:27:11,050 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat3
BatData(get=Get(soc=4, daily_exported=0.1, daily_imported=0.17, imported=1.5, exported=1.53, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-01-15 16:27:11,052 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=4, daily_exported=0.1, daily_imported=0.17, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1.5, exported=1.53, power=0), set=Set(charging_power_left=-50, switch_on_soc_reached=False))
2024-01-15 16:27:11,054 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=3098.14, daily_exported=0, power=0, imported=7118467.77, exported=0))
2024-01-15 16:27:11,056 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], state=0, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=71), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=3098.14, daily_exported=0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=7118467.77, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, voltages=[235.5, 235.97, 236.24]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=7118467.77, imported_at_plugtime=7115329.59, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=3138.179999999702, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='01/15/2024, 13:02:10', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70bce640>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=4))
2024-01-15 16:27:11,057 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-01-15 16:27:11,059 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=0, daily_exported=140, daily_imported=6310, imported=9496550, exported=36927300, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=36.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=23964.0, raw_currents_left=[35.0, 35.0, 35.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-01-15 16:27:11,061 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=41.0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=9608.923598656, imported_home_consumption=772524.7020515705, disengageable_smarthome_power=0))
2024-01-15 16:27:11,062 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=True, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=32, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))))
2024-01-15 16:27:11,064 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=30), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-01-15 16:27:11,065 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Hyundai Ioniq 5 Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=23000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=77000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=30), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=1, name='Hyundai Ioniq 5', tag_id=[], get=Get(soc=71, soc_timestamp='01/15/2024, 16:23:11', force_soc_update=False, range=255.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-01-15 16:27:11,066 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='BMW i3 Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=33000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=30), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=2, name='BMW i3', tag_id=[], get=Get(soc=99, soc_timestamp='01/12/2024, 09:58:52', force_soc_update=False, range=140.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-01-15 16:27:11,067 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev12
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-01-15 16:27:11,068 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev4
2024-01-15 16:27:11,069 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
2024-01-15 16:27:11,070 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
2024-01-15 16:27:11,072 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et2
2024-01-15 16:27:11,072 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=1, phases_to_use=1, rundown_power=500, rundown_soc=75, switch_off_delay=5, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=500, switch_on_delay=5, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1250), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=True, r1_active=False, r2_active=False))
2024-01-15 16:27:11,074 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-01-15 16:27:11,075 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-01-15 16:27:11,076 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x70186508>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-01-15 16:27:11,077 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=1000.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=4000.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-01-15 16:27:11,077 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=2000.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5))
2024-01-15 16:27:11,078 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=1000.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=6000.0, power=-5))
2024-01-15 16:27:11,078 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '10.10.1.223', 'current_commit': '2024-01-03 12:21:20 +0100 [06bcf54f9]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-01-03 12:21:20 +0100 [06bcf54f9]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 29, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.2-Patch.2', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1705332420, 'time': '16:27:00', 'grid': 1.318, 'house-power': 1.323, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 0.005, 'cp4-power': 0.0, 'ev1-soc': 71, 'ev2-soc': 99, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 4}, 'module_update_completed': True}
2024-01-15 16:27:11,078 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'MQTT', 'type': 'mqtt', 'id': 0, 'configuration': {}}
2024-01-15 16:27:11,079 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'Huawei Power Sensor', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2024-01-15 16:27:11,079 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Huawei 10KTL 1', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2024-01-15 16:27:11,079 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'Huawei 10KTL 2', 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': {}}
2024-01-15 16:27:11,080 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'Huawei 10kW', 'type': 'bat', 'id': 3, 'configuration': {}}
2024-01-15 16:27:11,080 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-01-15 16:27:11,080 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-01-15 16:27:11,081 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-01-15 16:27:11,083 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2024-01-15 16:27:11,085 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-01-15 16:27:11,088 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2024-01-15 16:27:11,091 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2024-01-15 16:27:11,092 - {control.chargepoint.chargepoint:277} - {INFO:MainThread} - LP 4: Die Ladung wird gestartet, sobald nach 5s die Einschaltverzögerung abgelaufen ist.
2024-01-15 16:27:11,093 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-01-15 16:27:11,094 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-01-15 16:27:11,097 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 0 A, state SWITCH_ON_DELAY
2024-01-15 16:27:11,099 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-01-15 16:27:11,130 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 1250W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-01-15 16:27:11,313 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/4/control_parameter/chargemode, Payload pv_charging, vorherige Payload: stop
2024-01-15 16:27:11,318 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/4/control_parameter/required_current, Payload 6, vorherige Payload: 0
2024-01-15 16:27:11,324 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/4/control_parameter/state, Payload 6, vorherige Payload: 0
2024-01-15 16:27:11,336 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/4/control_parameter/submode, Payload pv_charging, vorherige Payload: stop
2024-01-15 16:27:11,340 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/4/control_parameter/timestamp_switch_on_off, Payload 01/15/2024, 16:27:11, vorherige Payload: None
2024-01-15 16:27:11,346 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-01-15 16:27:15,410 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-01-15 16:27:20,432 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-01-15 16:27:20,433 - {root:74} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-01-15 16:27:20,497 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['Huawei Power Sensor', 'Huawei 10KTL 1', 'Huawei 10KTL 2', 'Huawei 10kW']
2024-01-15 16:27:20,498 - {modules.devices.mqtt.device:47} - {DEBUG:device0} - MQTT-Module müssen nicht ausgelesen werden.
2024-01-15 16:27:20,500 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-01-15 16:27:20,573 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['Huawei 10kW']
2024-01-15 16:27:20,587 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Huawei 10KTL 1']
2024-01-15 16:27:20,589 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Huawei 10KTL 2']
2024-01-15 16:27:20,593 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-01-15 16:27:20,609 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Huawei Power Sensor']
2024-01-15 16:27:20,636 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/4/control_parameter/chargemode, Payload pv_charging, vorherige Payload: stop
2024-01-15 16:27:20,637 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/4/control_parameter/required_current, Payload 6, vorherige Payload: 0
2024-01-15 16:27:20,639 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/4/control_parameter/state, Payload 6, vorherige Payload: 0
2024-01-15 16:27:20,640 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/4/control_parameter/submode, Payload pv_charging, vorherige Payload: stop
2024-01-15 16:27:20,641 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/4/control_parameter/timestamp_switch_on_off, Payload 01/15/2024, 16:27:11, vorherige Payload: None
2024-01-15 16:27:20,743 - {modules.ripple_control_receiver:30} - {DEBUG:MainThread} - RSE1-Status: False, RSE2-Status: False
2024-01-15 16:27:20,745 - {control.bat_all:173} - {INFO:MainThread} - -50W verbleibende Speicher-Leistung
2024-01-15 16:27:20,746 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [35.0, 35.0, 35.0]A
2024-01-15 16:27:20,747 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 23964.0W
2024-01-15 16:27:20,750 - {control.chargepoint.chargepoint:699} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-01-15 16:27:20,753 - {control.chargepoint.chargepoint:898} - {INFO:MainThread} - LP 4, EV: Hyundai Ioniq 5 (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0
2024-01-15 16:27:20,758 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1705332431.0424528, power=41.0, imported=772524.7020515705, exported=0)
2024-01-15 16:27:20,760 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00269894, power1: 41, power2: 41
2024-01-15 16:27:20,761 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0.110657
2024-01-15 16:27:20,763 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0.110657 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1705332440.7586534, power=41.0, imported=772524.8127082995, exported=0)
2024-01-15 16:27:20,772 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat3
2024-01-15 16:27:20,778 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
2024-01-15 16:27:20,779 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
2024-01-15 16:27:20,782 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], state=6, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off='01/15/2024, 16:27:11'), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=71), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=3098.14, daily_exported=0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=7118467.77, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, voltages=[235.36, 235.94, 236.26]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=7118467.77, imported_at_plugtime=7115329.59, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=3138.179999999702, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='01/15/2024, 13:02:10', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70bfe520>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=4))
2024-01-15 16:27:20,783 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
2024-01-15 16:27:20,784 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=0, daily_exported=140, daily_imported=6310, imported=9496550, exported=36927300, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=36.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=1250, released_surplus=0, raw_power_left=23964.0, raw_currents_left=[35.0, 35.0, 35.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-01-15 16:27:20,786 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=41.0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=9608.923598656, imported_home_consumption=772524.8127082995, disengageable_smarthome_power=0))
2024-01-15 16:27:20,789 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
2024-01-15 16:27:20,790 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
2024-01-15 16:27:20,792 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
2024-01-15 16:27:20,793 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
2024-01-15 16:27:20,796 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev12
2024-01-15 16:27:20,798 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev4
2024-01-15 16:27:20,799 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
2024-01-15 16:27:20,802 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
2024-01-15 16:27:20,803 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et2
2024-01-15 16:27:20,805 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
2024-01-15 16:27:20,806 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-01-15 16:27:20,807 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-01-15 16:27:20,808 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x70bd6220>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-01-15 16:27:20,808 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
2024-01-15 16:27:20,809 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv2
2024-01-15 16:27:20,810 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
2024-01-15 16:27:20,812 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '10.10.1.223', 'current_commit': '2024-01-03 12:21:20 +0100 [06bcf54f9]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-01-03 12:21:20 +0100 [06bcf54f9]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 29, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.2-Patch.2', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1705332431, 'time': '16:27:11', 'grid': 0.036, 'house-power': 0.041, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 0.005, 'cp4-power': 0.0, 'ev1-soc': 71, 'ev2-soc': 99, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 4}, 'module_update_completed': True}
2024-01-15 16:27:20,813 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
2024-01-15 16:27:20,814 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
2024-01-15 16:27:20,815 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
2024-01-15 16:27:20,817 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
2024-01-15 16:27:20,819 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
2024-01-15 16:27:20,822 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-01-15 16:27:20,823 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-01-15 16:27:20,824 - {control.chargepoint.chargepoint:277} - {INFO:MainThread} - LP 4: Einschaltschwelle für die Dauer der Einschaltverzögerung überschritten.
2024-01-15 16:27:20,825 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-01-15 16:27:20,829 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2024-01-15 16:27:20,836 - {control.algorithm.min_current:32} - {DEBUG:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A. Zuteilung ohne Berücksichtigung im Lastmanagement, da kein Ladestart zu erwarten ist und Reserve für nicht-ladende inaktiv.
2024-01-15 16:27:20,837 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-01-15 16:27:20,839 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2024-01-15 16:27:20,841 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2024-01-15 16:27:20,841 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-01-15 16:27:20,842 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-01-15 16:27:20,844 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-01-15 16:27:20,846 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-01-15 16:27:20,863 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-01-15 16:27:21,075 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/4/control_parameter/state, Payload 4, vorherige Payload: 6
2024-01-15 16:27:21,095 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/4/control_parameter/timestamp_switch_on_off, Payload None, vorherige Payload: 01/15/2024, 16:27:11
2024-01-15 16:27:21,098 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-01-15 16:27:25,119 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-01-15 16:27:30,132 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-01-15 16:27:30,133 - {root:74} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-01-15 16:27:30,215 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['Huawei Power Sensor', 'Huawei 10KTL 1', 'Huawei 10KTL 2', 'Huawei 10kW']
2024-01-15 16:27:30,218 - {modules.devices.mqtt.device:47} - {DEBUG:device0} - MQTT-Module müssen nicht ausgelesen werden.
2024-01-15 16:27:30,228 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-01-15 16:27:30,315 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['Huawei 10kW']
2024-01-15 16:27:30,439 - {helpermodules.setdata:641} - {WARNING:Setdata} - Kein Wechselrichter 5 mit gültiger Konfiguration gefunden.
2024-01-15 16:27:30,448 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Huawei 10KTL 1']
2024-01-15 16:27:30,450 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Huawei 10KTL 2']
2024-01-15 16:27:30,451 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-01-15 16:27:30,483 - {helpermodules.setdata:641} - {WARNING:Setdata} - Kein Wechselrichter 5 mit gültiger Konfiguration gefunden.
2024-01-15 16:27:30,506 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Huawei Power Sensor']
2024-01-15 16:27:30,533 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/4/control_parameter/state, Payload 4, vorherige Payload: 6
2024-01-15 16:27:30,537 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/4/control_parameter/timestamp_switch_on_off, Payload None, vorherige Payload: 01/15/2024, 16:27:11
2024-01-15 16:27:30,610 - {modules.ripple_control_receiver:30} - {DEBUG:MainThread} - RSE1-Status: False, RSE2-Status: False
2024-01-15 16:27:30,612 - {control.bat_all:173} - {INFO:MainThread} - -50W verbleibende Speicher-Leistung
2024-01-15 16:27:30,614 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [40.5, 35.03, 35.03]A
2024-01-15 16:27:30,615 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 25131.0W
2024-01-15 16:27:30,617 - {control.chargepoint.chargepoint:699} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-01-15 16:27:30,620 - {control.chargepoint.chargepoint:898} - {INFO:MainThread} - LP 4, EV: Hyundai Ioniq 5 (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 5.5
2024-01-15 16:27:30,624 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -1126.0W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'bat', 'children': []}]
2024-01-15 16:27:30,627 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat3
2024-01-15 16:27:30,633 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
2024-01-15 16:27:30,634 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=3098.14, daily_exported=0, power=1167.0, imported=7118467.77, exported=0))
2024-01-15 16:27:30,636 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], state=4, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=71), currents=[5.5, 0.03, 0.03], daily_imported=3098.14, daily_exported=0, evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=7118467.77, phases_in_use=1, plug_state=True, power=1167.0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, voltages=[233.87, 236.13, 236.32]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=7118467.77, imported_at_plugtime=7115329.59, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=3138.179999999702, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='01/15/2024, 13:02:10', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70bfe088>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=4))
2024-01-15 16:27:30,638 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
2024-01-15 16:27:30,640 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=0, daily_exported=140, daily_imported=6310, imported=9496550, exported=36927300, fault_state=1, fault_str='Der Wert für den Hausverbrauch ist nicht plausibel (negativ). Bitte die Leistungen der Komponenten und die Anordnung in der Hierarchie prüfen.', power=36.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=25131.0, raw_currents_left=[40.5, 35.03, 35.03], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-01-15 16:27:30,641 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=41.0, invalid_home_consumption=1, daily_yield_home_consumption=9608.923598656, imported_home_consumption=772524.8127082995, disengageable_smarthome_power=0))
2024-01-15 16:27:30,643 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
2024-01-15 16:27:30,644 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
2024-01-15 16:27:30,645 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
2024-01-15 16:27:30,645 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
2024-01-15 16:27:30,646 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev12
2024-01-15 16:27:30,647 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev4
2024-01-15 16:27:30,648 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
2024-01-15 16:27:30,649 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
2024-01-15 16:27:30,649 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et2
2024-01-15 16:27:30,650 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
2024-01-15 16:27:30,651 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-01-15 16:27:30,653 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-01-15 16:27:30,654 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x701850e8>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-01-15 16:27:30,655 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
2024-01-15 16:27:30,656 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv2
2024-01-15 16:27:30,657 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
2024-01-15 16:27:30,657 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '10.10.1.223', 'current_commit': '2024-01-03 12:21:20 +0100 [06bcf54f9]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-01-03 12:21:20 +0100 [06bcf54f9]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 29, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.2-Patch.2', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1705332440, 'time': '16:27:20', 'grid': 0.036, 'house-power': 0.041, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 0.005, 'cp4-power': 0.0, 'ev1-soc': 71, 'ev2-soc': 99, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 4}, 'module_update_completed': True}
2024-01-15 16:27:30,658 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
2024-01-15 16:27:30,659 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
2024-01-15 16:27:30,660 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
2024-01-15 16:27:30,661 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
2024-01-15 16:27:30,662 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
2024-01-15 16:27:30,663 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-01-15 16:27:30,664 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-01-15 16:27:30,665 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -29.0W
2024-01-15 16:27:30,666 - {control.counter:352} - {DEBUG:MainThread} - LP4 Switch-Off-Threshold prüfen: -29.0W, Schwelle: 1750W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 1250W
2024-01-15 16:27:30,666 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-01-15 16:27:30,669 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2024-01-15 16:27:30,670 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [34.5, 35.03, 35.03]A verbleibende Ströme, 23751.0W verbleibende Leistung
2024-01-15 16:27:30,671 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
2024-01-15 16:27:30,672 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-01-15 16:27:30,675 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2024-01-15 16:27:30,676 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2024-01-15 16:27:30,676 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-01-15 16:27:30,677 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-01-15 16:27:30,680 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 0.0 counter 7118467.77
2024-01-15 16:27:30,682 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-01-15 16:27:30,684 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-01-15 16:27:30,699 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-01-15 16:27:30,881 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-01-15 16:27:35,912 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-01-15 16:27:40,930 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-01-15 16:27:40,933 - {root:74} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Verfasst: Mo Jan 15, 2024 6:00 pm
von KaiGo
Gero hat geschrieben: Mo Jan 15, 2024 2:55 pm
Ok. Ich habe den Adapter im ioBroker gestoppt. Doe genannten Häkchen waren auch gesetzt. Vermutlich per Default und wenns funktioniert, fasst man die ja nicht an. Ich habe die OpenWB zurückgesetzt und alles wieder eingestellt und Datenimport erledigt. Fehlen dann halt zwei Tage, was solls. Ich hoffe sie läuft dann jetzt stabil.
Verfasst: Di Jan 16, 2024 6:16 am
von oli_lu
Seit dem Update aufs Januar-Update funktioniert das Laden zum variablen Stromtarif unter Software 2, danke!
Allerdings habe ich PV-Erträge bei einem meiner beiden Wechselrichter die mich eigentlich glücklich machen sollten. Allerdings zählt nur die OpenWB so. Der Stromzähler zeigt diesen Ertrag leider nicht an.
180642 KWh-Ertrag. Das wären über 14k€ Ertrag im Monat. Da brauche ich nicht mehr arbeiten zu gehen :D :D :D
Verfasst: Di Jan 16, 2024 1:59 pm
von aiole
KaiGo hat geschrieben: Mo Jan 15, 2024 6:00 pm Ok. Ich habe den Adapter im ioBroker gestoppt. Doe genannten Häkchen waren auch gesetzt. Vermutlich per Default und wenns funktioniert, fasst man die ja nicht an. Ich habe die OpenWB zurückgesetzt und alles wieder eingestellt und Datenimport erledigt. Fehlen dann halt zwei Tage, was solls. Ich hoffe sie läuft dann jetzt stabil.
Ja, man muss halt wissen, was man macht. Letztlich sind Deine iobroker-Einstellungen ursächlich und nicht openWB.
Zukünftig wird openWB dort sicher noch nachrüsten, um sich vor Fremdsteuersystemen besser zu schützen, aber das braucht noch etwas, weil auch neue features entwickelt werden (z. B. strompreisbasiertes Laden).
Verfasst: Di Jan 16, 2024 9:17 pm
von athlon
Ich habe geister soc's. ev0 und ev15 gibt es, alle anderen sind anzeigeleichen :| durch diese leichen kann ich beim handy im hochformat den hausverbrauch nicht mehr ausschalten weil der platz über der tabelle wohl nicht ausreichend ist.
weiterhin ist der zähler ertrag völlig daneben weil speicherentladung als negativer ertrag gezählt wird (kostal plenticore+byd+ksem)
siehe viewtopic.php?p=90341#p90341 , der bug das nach einem update der export zähler nicht mehr über 0wh geht bis man den ksem aus der konfig löscht hat sich bis heute auch durchgezogen.
Verfasst: Mi Jan 17, 2024 7:53 pm
von KaiGo
aiole hat geschrieben: Di Jan 16, 2024 1:59 pm
Auf jeden Fall danke für den Hinweis. Wallbox lief jetzt stabil. Das Thema für interne Display könnte hübscher sein, aber da warte ich dann mal, was noch so kommt. Strompreisbasiertes Laden ist wichtiger, auch wenn für mich aktuell nicht relevant ;-). Hoffen wir es läuft jetzt mit diesen Einstellungen. Der Support meinte es gäbe zu viele Anfrage, habe das Intervall hochgesetzt
Aber mal davon ab, ist mir aufgefallen, dass die Verbräuche vpn SmartHome Geräten auf der Startseite/ Dashboard nicht angezeigt werden:
In der Auswertung werden sie gezählt. Also gemessen wir alles korrekt.
Der Dateianhang Screenshot 2024-01-17 204941.png existiert nicht mehr.
Verfasst: Sa Jan 27, 2024 12:18 pm
von MatzeL
Heute schien erstmalig so viel Sonne, dass ich den PV Überschuss gut testen konnte.
Ergebnis: PV Laden startet, obwohl der mindest SoC Speicher noch nicht erreicht ist. Das Fahrzeug wird dauerhaft mit 1,4kW geladen.
Hier meine Einstellungen:
SoC Speicher bei 60%
Überschuss ca. 3kW
Vorrang PV: Speicher
Verfasst: Sa Jan 27, 2024 5:48 pm
von aiole
Ich würde die hellblau hinterlegte Statusmeldung prüfen. Sieht aus, als wäre Deine PV-Leistung im Abschaltprozess hochgegangen, so dass die Abschaltung temporär aufgehoben wird.
Verfasst: Sa Jan 27, 2024 11:05 pm
von Tech1Konni
Ich habe heute mal meine OpenWB Standard+ auf SW2 (zuerst neuester Build aus dem Release-Branch, danach bin ich auch auf master geswitched) upgedatet.
Dabei habe ich einen kleinen Bug festgestellt:
Bei mir fehlt im Status die Wirkleistung:
Außerdem stimmt die Anzeige nicht, nachdem evcc von 3 auf 1 Phase gewechselt hat. Vorgabe steht dann immer noch auf 3, obwohl schon korrekt auf 1 tatsächliche Phase umgestellt wurde und auch nur noch 1-phasig geladen wird:
