Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Alpha 4
Frank-H
Has thanked: 27 times
Been thanked: 29 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Alpha 4
Beitrag von Frank-H »
Nach dem Fix kommt folgende Meldung, wenn ich das Diagramm von heute aufrufen will (die Vortage funktionieren):
Bei der Verarbeitung des Befehls 'getDailyLog' mit den Parametern '[object Object]' ist ein Fehler aufgetreten:
Es ist ein interner Fehler aufgetreten: Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 127, in on_message
    func(connection_id, payload)
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 561, in getDailyLog
    get_daily_log(payload["data"]["day"]))
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 140, in get_daily_log
    data = _collect_daily_log_data(date)
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 154, in _collect_daily_log_data
    log_data["entries"].append(create_entry(
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/write_log.py", line 253, in create_entry
    return fix_values(new_entry, previous_entry)
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/write_log.py", line 265, in fix_values
    find_and_fix_value("exported")
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/write_log.py", line 260, in find_and_fix_value
    value[value_name] = previous_entry[group][component][value_name]
KeyError: 'cp3'
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Thomas aus W
Has thanked: 99 times
Been thanked: 41 times
Beitrag von Thomas aus W »
Frank-H hat geschrieben: Mo Mär 04, 2024 2:55 pm KeyError: 'cp3'
Welche ID hat Dein Ladepunkt? Steht in der Konfiguration...
bye
TW
Has thanked: 8 times
Been thanked: 110 times
Beitrag von LenaK »
Kannst Du bitte noch das zugehörige Tageslog posten? http://<your pi>/openWB/data/charge_log/202401.json
Hast Du den Ladepunkt heute neu angelegt?
Thomas aus W
LenaK hat geschrieben: Mo Mär 04, 2024 3:00 pm http://<your pi>/openWB/data/charge_log/202401.json
Du meinst sicher http://<your pi>/openWB/data/charge_log/202403.json
;o)
bye
TW
Nasdero
Beitrag von Nasdero »
Das hatte ich letztens nach einem Update auch, ging dann am nächsten Tag wieder, hatte da keine Zeit zu schauen in den Logs an dem Tag.
Ich kann nach dem Fix das Diagramm aufrufen.
Frank-H
LenaK hat geschrieben: Mo Mär 04, 2024 3:00 pm Kannst Du bitte noch das zugehörige Tageslog posten? http://<your pi>/openWB/data/charge_log/202401.json
Den Ladepunkt habe ich schon länger; 1 und 2 gibt es nicht (mehr).
Die heutige Ladung läuft gerade, daher gibt es noch keinen heutigen Eintrag im Ladelog. Nicht angzeigt wird das Diagramm von heute.
[{"chargepoint": {"id": 3, "name": "Interne openWB"}, "vehicle": {"id": 0, "name": "Standard-Fahrzeug", "chargemode": "pv_charging", "prio": false, "rfid": null}, "time": {"begin": "03/02/2024, 13:38:41", "end": "03/02/2024, 18:19:42", "time_charged": "4:40"}, "data": {"range_charged": 12.82, "imported_since_mode_switch": 2564.94, "imported_since_plugged": 2564.94, "power": 0.15, "costs": 0.18}}, {"chargepoint": {"id": 3, "name": "Interne openWB"}, "vehicle": {"id": 0, "name": "Standard-Fahrzeug", "chargemode": "pv_charging", "prio": false, "rfid": null}, "time": {"begin": "03/03/2024, 10:50:52", "end": "03/03/2024, 13:11:42", "time_charged": "2:20"}, "data": {"range_charged": 28.12, "imported_since_mode_switch": 5625.0, "imported_since_plugged": 8189.94, "power": 0.67, "costs": 0.42}}, {"chargepoint": {"id": 3, "name": "Interne openWB"}, "vehicle": {"id": 0, "name": "Standard-Fahrzeug", "chargemode": "pv_charging", "prio": false, "rfid": null}, "time": {"begin": "03/03/2024, 13:12:21", "end": "03/03/2024, 18:03:33", "time_charged": "4:51"}, "data": {"range_charged": 64.46, "imported_since_mode_switch": 12892.09, "imported_since_plugged": 21082.03, "power": 0.74, "costs": 0.91}}]
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Frank-H
Ich habe jetzt die Ladung mal gestoppt, so dass ein Eintrag im Ladelog erfolgt. Hier sind jedoch die Kosten mit 0 eingetragen.
[{"chargepoint": {"id": 3, "name": "Interne openWB"}, "vehicle": {"id": 0, "name": "Standard-Fahrzeug", "chargemode": "pv_charging", "prio": false, "rfid": null}, "time": {"begin": "03/02/2024, 13:38:41", "end": "03/02/2024, 18:19:42", "time_charged": "4:40"}, "data": {"range_charged": 12.82, "imported_since_mode_switch": 2564.94, "imported_since_plugged": 2564.94, "power": 0.15, "costs": 0.18}}, {"chargepoint": {"id": 3, "name": "Interne openWB"}, "vehicle": {"id": 0, "name": "Standard-Fahrzeug", "chargemode": "pv_charging", "prio": false, "rfid": null}, "time": {"begin": "03/03/2024, 10:50:52", "end": "03/03/2024, 13:11:42", "time_charged": "2:20"}, "data": {"range_charged": 28.12, "imported_since_mode_switch": 5625.0, "imported_since_plugged": 8189.94, "power": 0.67, "costs": 0.42}}, {"chargepoint": {"id": 3, "name": "Interne openWB"}, "vehicle": {"id": 0, "name": "Standard-Fahrzeug", "chargemode": "pv_charging", "prio": false, "rfid": null}, "time": {"begin": "03/03/2024, 13:12:21", "end": "03/03/2024, 18:03:33", "time_charged": "4:51"}, "data": {"range_charged": 64.46, "imported_since_mode_switch": 12892.09, "imported_since_plugged": 21082.03, "power": 0.74, "costs": 0.91}}, {"chargepoint": {"id": 3, "name": "Interne openWB"}, "vehicle": {"id": 0, "name": "Standard-Fahrzeug", "chargemode": "pv_charging", "prio": false, "rfid": null}, "time": {"begin": "03/04/2024, 16:09:31", "end": "03/04/2024, 16:40:04", "time_charged": "0:30"}, "data": {"range_charged": 8.2, "imported_since_mode_switch": 1640.87, "imported_since_plugged": 1640.87, "power": 0.9, "costs": 0}}]
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Thomas aus W
KeyError: 'cp3'
Das deutet ja eher auf ein Problem mit dem TagesLog hin.
Kannst Du das bitte auch mal anhängen?
http://<your pi>/openWB/data/daily_log/20240304.json
bye
TW
Andi
Has thanked: 15 times
Been thanked: 11 times
Beitrag von Andi »
Kann man eigentlich irgendwie die Daten manuell bearbeiten bzw. Nach dem Bearbeiten wieder auf die openwb zurückbringen? Mit der Datensicherung und Wiederherstellen geht es wohl nicht, da kommt dann eine rote Meldung dass Daten bearbeitet wurden und der Wiederherstellprozess bricht offensichtlich ab, es bleibt bei den alten Daten... Es wär echt super Ärgerlich wenn man sich nun mit dem Bug die gesamte Langzeitstatistik zerschossen hat.
Thomas aus W
Andi hat geschrieben: Mo Mär 04, 2024 5:51 pm Kann man eigentlich irgendwie die Daten manuell bearbeiten
Ja, sind normale JSON Dateien
Andi hat geschrieben: Mo Mär 04, 2024 5:51 pm bzw. Nach dem Bearbeiten wieder auf die openwb zurückbringen?
Dazu braucht man SSH-Zugang zur OWB.
bye
TW
