Rückmeldungen 2.1.4 Release
Re: Rückmeldungen 2.1.4 Release
Ich habe ein Problem beim 3phasigen Sofortladen festgestellt.
Meine openWB ist so eingestellt, dass im PV Modus die Phasen automatisch gewählt werden, für Sofortladen stehen die Phasen fix auf drei.
Beim Anstecken des Autos und nach Identifikation mittels RFID wählt die openWB den zu letzt aktiven Lademodus, also bei mir meist PV Laden.
Wenn ich dann sofort auf Sofortladen umstelle, findet keine Umschaltung auf drei Phasen statt. Das Sofortladen wird mit einer Phase gestartet und scheint auch dort zu bleiben.
Stoppe ich die Ladung mit dem Modus Stop und wechsele dann erneut auf Sofortladen wird sofort dreiphasig mit Laden begonnen.
Ihaglc
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 21 times
Nach dem Upgrade auf das neue Releease funktioniert der SOC mit MQTT nicht mehr.
Habe den SOC und Range über HA und Mosquitto zur openWB gesendet:
service: mqtt.publish
data:
qos: 2
retain: true
topic: openWB/set/vehicle/0/get/soc
payload: "{{ states('sensor.me_xxxx_state_of_charge') }}"
enabled: true
data:
qos: 2
retain: true
topic: openWB/set/vehicle/0/get/range
payload: "{{ states('sensor.me_xxxx_range_electric') }}"
enabled: true
Das klappt nun nicht mehr.
Was muss für das neue Release geändert werden?
Vielen Dank
data:
qos: 2
retain: true
enabled: true
data:
qos: 2
retain: true
enabled: true
Vielen Dank
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
rleidner
- Has thanked: 103 times
- Been thanked: 202 times
Ich habe das gerade mal getestet und es funktioniert:Ihaglc hat geschrieben: Do Jun 13, 2024 3:10 pm Nach dem Upgrade auf das neue Releease funktioniert der SOC mit MQTT nicht mehr.
Vielen Dank
openwb@openwb2: $ mosquitto_pub -t "openWB/set/vehicle/0/get/soc" -m 20
openwb@openwb2: $ mosquitto_pub -t "openWB/set/vehicle/0/get/range" -m 200
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | Zendure Solarflow 2400 AC+ 8,2kWh | VW ID.3, Kia EV6, Smart EQ forfour
Ihaglc
OK, und von ausserhalb der openWB klappt es auch?
Stichwort: Änderung der Berechtigung im neuen Release für das Setzen von Werten in openWB
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
rleidner
Ja, geht auch wie erwartet.Ihaglc hat geschrieben: Do Jun 13, 2024 3:46 pm OK, und von ausserhalb der openWB klappt es auch?
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 170 times
Hast Du Anmeldedaten hinterlegt? bei ioBroker musste man die Konfiguration anpassen: viewtopic.php?p=110580#p110580 Vlielleicht ist das bei dir ähnlich.
Ist die Einbaurichtung deines Shellys korrekt?Hotte hat geschrieben: Di Jun 11, 2024 1:37 pm Shelly als Wechselrichter: Shelly 1pm plus, Pro3EM, 1pm
Mein Shelly PRO 1PM wird als verbrauch erfasst, sprich er liefert ein "falsches" Vorzeichen, deshalb frage ich mit JSON ab...
http://10.20.X.Y/rpc/Shelly.GetStatus
."switch:0".apower*(-1)|round
Dann funktioniert es.
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 381 times
Ich meine dass nur die Shellies mit Messwandlern in zwei Richtungen messen können. Ich hab‘ aber keinen der pro, nur 3EM und 2EM. Die normalen 1pm, 1pm mini können nur ohne Vorzeichen messen.
Ihaglc
Vielen Dank Lena, das war es!LenaK hat geschrieben: Fr Jun 14, 2024 6:21 am Hast Du Anmeldedaten hinterlegt? bei ioBroker musste man die Konfiguration anpassen: viewtopic.php?p=110580#p110580 Vlielleicht ist das bei dir ähnlich.
Nach dem Löschen des Users und des Passwortes im MQTT unter Broker-Optionen, erhalte ich die Werte jetzt auch im neuen Release.
Das Suchen hat ein Ende
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
