Seite 110 von 119
Re: Support: EVCC
Verfasst: Sa Mär 01, 2025 6:35 pm
von mrinas
Ich hab' die Integration des evcc Moduls für die 2er Software geschrieben. Den Bedarf nach dem Pin hab ich auch gelesen, allerdings fehlen mir ein wenig die Fähigkeiten das sinnvill umsetzen zu können. Im Kern geht's um folgendes:
- die openwb konfig UI muss die notwendigen Parameter je Fahrzeug dynamisch von evcc abfragen (API hierfür gibt's m.w.)
- die openWB UI muss die entsprechenden Felder Ann anzeigen und ggf. als notwendig markieren und die Werte speichern
- Datenstruktur muss so gestaltet werden dass beliebige, auch heute unbekannte Parameter gespeichert werden können
- evcc code für den Abruf muss ebenfalls anfragen was notwendig ist, die Parameter aus der config nehmen und den Aufruf starten.
Da bin ich dann leider raus, das übersteigt was ich so mit vscode, GitHub Copilot und meine allgemeinen verständniss zur Programmierung, Python und vue hinfrickeln konnte.
Re: Support: EVCC
Verfasst: Mo Mär 03, 2025 7:14 pm
von Zumsel
erstmal vielen Dank für die Rückmeldungen!
@Bucky2k : Ich habe openHab laufen. Ich weiß nicht, ob es da auch ein Fiat-Modul gibt, aber ich habe jetzt einen anderen Workaround gefunden (s.u.).
@mrinas : Was du beschreibst ist die optimale Lösung. Wäre vielleicht eine etwas einfachere Variante denkbar, bei der es einfach ein Eingabefeld für "weitere Parameter" in der Oberfläche gibt und dort trägt man dann plain die fahrzeugspezifischen Dinge ein, ggf. im json Format? Dann sparst du dir den Teil mit dem Abfragen und der Darstellung der fahrzeugspezifischen Parameter.
Mein Workaround ist zugegebenermaßen ziemlich radikal ausgefallen: Ich habe die openWB als Secondary konfiguriert und mache die Ladesteuerung jetzt komplett über evcc anstatt über openWB :shock: Die Soc-Abfrage funktioniert dort wunderbar auch während des Ladevorgangs.
evcc habe dazu auf einem alten Raspi3 aus der Krabbelkiste installiert. Ich habe sogar das Display an der Wallbox so umkonfigurieren können, dass es die evcc-Oberfläche anzeigt :) .
Zumsel
Re: Support: EVCC
Verfasst: Fr Mär 07, 2025 6:54 am
von Oeffly
leider bis jetzt nichts neues .... habe seiit dem 5.3. keinen SOC mehr bekommen für denn Cupra. Habt ihr noch eine Idee?
Habe mal das SOC-Modul geweselt und alles neu eingetragen... nun hab ich ein anders Fehlerbild.
2025-03-07 05:45:08,227 - {modules.common.configurable_vehicle:56} - {DEBUG:fetch soc_ev6} - Vehicle Instance <class 'modules.vehicles.evcc.config.EVCCVehicleSoc'>
2025-03-07 05:45:08,230 - {modules.common.configurable_vehicle:57} - {DEBUG:fetch soc_ev6} - Calculated SoC-State CalculatedSocState(imported_start=8347621.09, manual_soc=None, soc_start=85.0)
2025-03-07 05:45:08,231 - {modules.common.configurable_vehicle:58} - {DEBUG:fetch soc_ev6} - Vehicle Update Data VehicleUpdateData(plug_state=False, charge_state=False, imported=None, battery_capacity=60000, efficiency=90, soc_from_cp=None, timestamp_soc_from_cp=None)
2025-03-07 05:45:08,232 - {modules.common.configurable_vehicle:59} - {DEBUG:fetch soc_ev6} - General Config GeneralVehicleConfig(use_soc_from_cp=False, request_interval_charging=300, request_interval_not_charging=3600, request_only_plugged=False)
2025-03-07 05:45:08,235 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:fetch soc_ev6} - Update Komponente ['EVCC']
2025-03-07 05:45:08,236 - {modules.vehicles.evcc.api:66} - {DEBUG:fetch soc_ev6} - Fetching EVCC SOC
2025-03-07 05:45:08,240 - {modules.vehicles.evcc.api:79} - {DEBUG:fetch soc_ev6} - Vehicle id found in config: 20
2025-03-07 05:45:08,241 - {modules.vehicles.evcc.api:81} - {DEBUG:fetch soc_ev6} - Fetching SoC for vehicle id: 20
2025-03-07 05:45:08,333 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev6} - EVCC: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'grpc.RpcError'> (<_InactiveRpcError of RPC that terminated with:
	status = StatusCode.DEADLINE_EXCEEDED
	details = "cannot create vehicle type 'cupra': cannot get vehicles: Get "https://ola.prod.code.seat.cloud.vwgroup.com/v2/users/c40c13b5-10a0-450f-95b0-d23f0393fbac/garage/vehicles": net/http: request canceled (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)"
	debug_error_string = "UNKNOWN:Error received from peer  {created_time:"2025-03-07T05:45:08.328742598+01:00", grpc_status:4, grpc_message:"cannot create vehicle type \'cupra\': cannot get vehicles: Get \"https://ola.prod.code.seat.cloud.vwgroup.com/v2/users/c40c13b5-10a0-450f-95b0-d23f0393fbac/garage/vehicles\": net/http: request canceled (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)"}"
>,), Traceback: ##-car-id-##
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/evcc/api.py", line 86, in fetch_soc
    response = stub.SoC(
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/grpc/_channel.py", line 1160, in __call__
    return _end_unary_response_blocking(state, call, False, None)
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/grpc/_channel.py", line 1003, in _end_unary_response_blocking
    raise _InactiveRpcError(state)  # pytype: disable=not-instantiable
grpc._channel._InactiveRpcError: <_InactiveRpcError of RPC that terminated with:
##-car-id-##
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 66, in update
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 110, in _get_carstate_by_source
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/evcc/soc.py", line 16, in updater
    return fetch_soc(vehicle_config.configuration, vehicle_update_data, vehicle)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/evcc/api.py", line 105, in fetch_soc
    raise grpc.RpcError(rpc_error)
grpc.RpcError: <_InactiveRpcError of RPC that terminated with:
#EVCC Modul gelöscht ... etwas gewartet und wieder eingerichtet..... #
2025-03-07 06:39:07,342 - {modules.common.configurable_vehicle:56} - {DEBUG:fetch soc_ev6} - Vehicle Instance <class 'modules.vehicles.evcc.config.EVCCVehicleSoc'>
2025-03-07 06:39:07,350 - {modules.common.configurable_vehicle:57} - {DEBUG:fetch soc_ev6} - Calculated SoC-State CalculatedSocState(imported_start=8347621.09, manual_soc=None, soc_start=85.0)
2025-03-07 06:39:07,353 - {modules.common.configurable_vehicle:58} - {DEBUG:fetch soc_ev6} - Vehicle Update Data VehicleUpdateData(plug_state=False, charge_state=False, imported=None, battery_capacity=60000, efficiency=90, soc_from_cp=None, timestamp_soc_from_cp=None)
2025-03-07 06:39:07,354 - {modules.common.configurable_vehicle:59} - {DEBUG:fetch soc_ev6} - General Config GeneralVehicleConfig(use_soc_from_cp=False, request_interval_charging=300, request_interval_not_charging=3600, request_only_plugged=False)
2025-03-07 06:39:07,356 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:fetch soc_ev6} - Update Komponente ['EVCC']
2025-03-07 06:39:07,358 - {modules.vehicles.evcc.api:66} - {DEBUG:fetch soc_ev6} - Fetching EVCC SOC
2025-03-07 06:39:07,374 - {modules.vehicles.evcc.api:79} - {DEBUG:fetch soc_ev6} - Vehicle id found in config: 916
2025-03-07 06:39:07,375 - {modules.vehicles.evcc.api:81} - {DEBUG:fetch soc_ev6} - Fetching SoC for vehicle id: 916
2025-03-07 06:39:07,473 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev6} - EVCC: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'grpc.RpcError'> (<_InactiveRpcError of RPC that terminated with:
	status = StatusCode.UNKNOWN
	details = "cannot create vehicle type 'cupra': invalid character 'c' looking for beginning of object key string"
	debug_error_string = "UNKNOWN:Error received from peer  {created_time:"2025-03-07T06:39:07.467150664+01:00", grpc_status:2, grpc_message:"cannot create vehicle type \'cupra\': invalid character \'c\' looking for beginning of object key string"}"
##-car-id-##
Re: Support: EVCC
Verfasst: Fr Mär 07, 2025 7:08 am
von mrinas
ist ein Fall für evcc. Meine Interpretation sieht so aus:
EVCC Cloud versucht die Verbindung mit den angegebenen Zugangsdaten zum Hersteller aufzubauen, bekommt von dort aber keine Antwort
Ähnliches gab es auch schon von anderen Anbietern. Viele dieser Anbindungen nutzen mangels offizieller APIs revers-engineering der mobile Apps und verhalten sich dann wie eine App. Vermutet wird dass hier die IPs der bekannten Cloudanbieter gesperrt werden da sich dort niemals Anwender befinden kann und die Hersteller so diesen ggf. unerwünschten automatisierten Zugriff auf die Daten unterbinden können.
Re: Support: EVCC
Verfasst: Fr Mär 07, 2025 7:10 am
von humschti
Mein Cupra SOC funktioniert aktuell via EVCC.
Re: Support: EVCC
Verfasst: Fr Mär 07, 2025 7:19 am
von Oeffly
Nun meine anderen Fahrzeuge gehen auch---Nur mitdem Cupra Born habe ich ständig ein Thema... gefühlt immer so nach ca. 1,5 Wochen.
Eigentlich kann man ja nicht gross was falch machen oder?
Re: Support: EVCC
Verfasst: Fr Mär 07, 2025 7:28 am
von Elchkopp
Unser Born funktioniert über EVCC auch. Hast Du dich mal unter https://vwid.vwgroup.io/landing-page angemeldet und geschaut, ob da eventuell irgendwas zu bestätigen ist?
Re: Support: EVCC
Verfasst: Fr Mär 07, 2025 7:30 am
von humschti
Cupra / VW ist massiv am umbauen der Infrastruktur - wohl nach dem Datenleak. Hatte auch immer mal wieder kurze Probleme, aber wie gesagt: Derzeit funktionierts bei mir.
Schon mal via browser angemeldet (ggf. mal das Land wechseln, ab- und wieder anmelden) und geschaut, obs was zu bestätigen gibt?
Du könntest die EVCC Konfiguration in der openWB mal komplett löschen, die Box neu starten und wieder testen. Oder du meldest dich im github von EVCC mit der Fehlerbeschreibung.
Re: Support: EVCC
Verfasst: Fr Mär 07, 2025 7:35 am
von Oeffly
Elchkopp hat geschrieben: Fr Mär 07, 2025 7:28 am Unser Born funktioniert über EVCC auch. Hast Du dich mal unter https://vwid.vwgroup.io/landing-page angemeldet und geschaut, ob da eventuell irgendwas zu bestätigen ist?
leider nichts gebracht... Danke.
Cupra Link -> https://cupraid.vwgroup.io/landing-page
Re: Support: EVCC
Verfasst: Fr Mär 07, 2025 7:47 am
von Oeffly
humschti hat geschrieben: Fr Mär 07, 2025 7:30 am Cupra / VW ist massiv am umbauen der Infrastruktur - wohl nach dem Datenleak. Hatte auch immer mal wieder kurze Probleme, aber wie gesagt: Derzeit funktionierts bei mir.
Nun das hab ich auch schon gemerkt.... aber beim VW und Audi läuft es eigentlich sehr gut....
humschti hat geschrieben: Fr Mär 07, 2025 7:30 am Schon mal via browser angemeldet (ggf. mal das Land wechseln, ab- und wieder anmelden) und geschaut, obs was zu bestätigen gibt?
Ja hab ich schon gecheckt... Danke.
humschti hat geschrieben: Fr Mär 07, 2025 7:30 am Du könntest die EVCC Konfiguration in der openWB mal komplett löschen, die Box neu starten und wieder testen. Oder du meldest dich im github von EVCC mit der Fehlerbeschreibung.
Nun einen Restart der Box habe ich noch nicht gemacht...
EVCC-Konfig gelöscht und anderes Modul genommen oder keines... Dann wieder alles eingetragen....
Sogar vorhin mal das Fahrzeug komplett gelöscht, leider ohne Erfolg.
Nun gerade denn Restart getriggert der Boxen.... ne leider nicht.... nun noch mal EVCC-Konfig löschen und Boxen starten.
