Seite 12 von 40
Re: Victron-Integration
Verfasst: Sa Jan 29, 2022 12:38 pm
von suggarman
wenn ich eine PV 2 einrichte, kann ich victron mppt anwählen.
Doch wie komme ich an die Daten des mppt?
Ich kann es auch nicht praktisch testen, da ich keinen MPPT habe.
Im GX Device musst du unter Diensten nach der ID deines MPPT schauen und die dann in der openWB bei PV 2 eintragen.
Verfasst: Sa Jan 29, 2022 12:51 pm
von aiole
Ah - kann man den MPPT-WR direkt mit dem MPII GX (bzw. separates GX-Device) mittels VE.Direct-Kabel (4-polig) datentechnisch koppeln?
Dann wäre es logisch so:
IP vom GX-device
ID die dort hinterlegte ID des Victron-MPPT-WR
Verfasst: Sa Jan 29, 2022 1:02 pm
von suggarman
Genau so stelle ich mir das vor
Verfasst: Sa Jan 29, 2022 1:21 pm
von aiole
Sehr cool.
Da spare ich mir einen Konverter, wenn ich den MPPR-WR gleich neben den MPII platziere und direkt koppeln kann.
Verfasst: Sa Jan 29, 2022 2:00 pm
von openWB
Alles was an einem Venus/GX Device hängt kann über dieses ausgelesen werden. Also auch sämtliche MPPTs.
Diese sind per VEDirect oder VECan am GX Device (und messen sich selbst).
Verfasst: Sa Jan 29, 2022 2:27 pm
von mafe68
vonhof hat geschrieben: Sa Jan 29, 2022 9:01 am
Welche Daten willst von MPPT haben? Hast du auch eine VenusGX oder eine CerboGX da laufen?
Verfasst: Sa Jan 29, 2022 2:36 pm
von mafe68
Wenn man bei PV-Modul 1 Victron ausgewählt hat und die IP der VenusGX angiebt, kann man im PV-Modul 2 dann noch zusätzlich MPPT auswählen und dann wird dir auch die Modbus ID auch angezeigt.
Verfasst: Sa Jan 29, 2022 4:15 pm
von vonhof
eine CerboGx
Verfasst: Sa Jan 29, 2022 4:19 pm
von vonhof
Damit alle Unklarheiten beseitigt sind:
Ich habe eine PosEEG Anlage und messe den Ertrag mit dem PV-Kit.
Weiter will ich um 2,4 kw (6x375Watt) erweitern mit mppt.
Ich möchte dann einfach unter openwb im PV-Ertrag beide strings als Einspeisung sehen.
Verfasst: Sa Jan 29, 2022 4:33 pm
von suggarman
Ich werde aus deiner Anlagenbeschreibung nicht ganz schlau.
Hast du die PV-Daten deiner jetzigen PV-Anlage im Victron-Portal sichtbar?
Wenn ja, ruft die openWB die Daten beim Cerbo GX ab?
Ich vermute nein, da du eine separate PV-Messung machst.
Damit glaube ich, geht es nicht ohne weiteres.
1. PV = PV Kit
2. müsste Victron sein
3. müsste Victron MPPT sein
Da es nur 2 PV Einträge gibt, wird es so nicht funktionieren.
Victron MPPT erfordert derzeit Victron als PV1, so ist jedenfalls mein Verständnis.
