Hast du die IP-Adresse im Widget angepasst?Martin_BY hat geschrieben: Mo Jul 12, 2021 9:09 am Auf meiner "alten" OpenWB (Software auf raspi) läuft das aktuelle Widget, auf der vor 1 Woche installierten Duo leider nicht. Wo kann ich nach der Ursache suchen?
Widget für iOS
Re: Widget für iOS
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 3 times
Re: Widget für iOS
Ja, habe ich.JSAnyone hat geschrieben: Mo Jul 12, 2021 10:58 amHast du die IP-Adresse im Widget angepasst?Martin_BY hat geschrieben: Mo Jul 12, 2021 9:09 am Auf meiner "alten" OpenWB (Software auf raspi) läuft das aktuelle Widget, auf der vor 1 Woche installierten Duo leider nicht. Wo kann ich nach der Ursache suchen?
Und gerade nochmal zwischen alter und neuer IP "gewechselt" und jetzt geht es.
Hing vielleicht mit der Erreichbarkeit der Box zusammen, die ist noch nicht soooo ideal wie der direkt im LAN hängende raspberry zuvor.
Seit 07/21: OpenWB Duo
->>> Zoe & Tesla Model Y
Re: Widget für iOS
Kleiner Bug, den ich allerdings selbst „auslöse“:
Wenn man den Awattar-Preis in einer Kachel anzeigt und in der Box die Awattar-Funktion deaktiviert (muss man leider auf Grund der Umsetzung in OpenWB aktuell öfter), dann entsteht ein Fehler in Zeile 725:33, weil er sich dann am „split“ verschluckt, da wohl keine Werte da sind.
Re: Widget für iOS
Ich wollte die ganze Datenverarbeitung nochmal überarbeiten, bin aber leider noch nicht dazugekommen.Martin_BY hat geschrieben: Sa Aug 14, 2021 6:21 am Kleiner Bug, den ich allerdings selbst „auslöse“:
Aber ich denke in nächster Zeit schaffe ich es, dann denke ich auch darüber nach. Ich könnte mir vorstellen, dass einfach in dem Kästchen mit dem fehlenden Wert “Error” angezeigt wird und nicht das ganze Widget mit der Fehlermeldung besetzt wird.
Re: Widget für iOS
Nachdem es ja schon einige Vorschläge gibt mittlerweile werde ich das Widget nochmal etwas umfassender überarbeiten.
In die nächste Generation des Widgets kommen:
- Profile
- einheitliche, immer anpassbare Farben-Schwellwerte mit dynamischen Konfigurationsmöglichkeiten
- Neue Datenhol-Logik
- Neue Fehlerverarbeitung mit Unterscheidung von globalen Fehlern und Fehlern eines einzelnen Feldes
- Die statistischen Werte von _daniel
Habe ich etwas vergessen oder gibt es sonst noch Wünsche?
- Profile
Re: Widget für iOS
Verfolge deine Idee+Umsetzung seit deinem ersten Post (und hat auf dem ipad einen festen Platz bei mir) —> meinen Respekt dafür!JSAnyone hat geschrieben: Mi Aug 18, 2021 9:42 am Nachdem es ja schon einige Vorschläge gibt mittlerweile werde ich das Widget nochmal etwas umfassender überarbeiten.
- Profile
Hoffe deine Arbeit wird weiterhin auch in Form von Spenden unterstützt?
Tobi
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
Re: Widget für iOS
Gelegentlich bekomme ich immer wieder eine Spende.Smove hat geschrieben: Mi Aug 18, 2021 10:00 pm Hoffe deine Arbeit wird weiterhin auch in Form von Spenden unterstützt?
Das ist aber ja auch garnicht das Hauptziel der Sache, ich freue mich aber immer wenn jemand die Arbeit so wertschätzt.
Damit diese deutlich umfangreichere Konfiguration niemanden überfordert, würde ich gerne für alle Werte sinnvolle Defaults im Skript bereitstellen.JSAnyone hat geschrieben: Mi Aug 18, 2021 9:42 am einheitliche, immer anpassbare Farben-Schwellwerte mit dynamischen Konfigurationsmöglichkeiten
Welche Tresholds für Rot/Grün/Gelb würdet ihr als Default nehmen bei
- letzte Lademenge
- Lademenge im Monat
- Awattar-Strompreis
Ich kann das bei diesen Werten schlecht einschätzen…
Re: Widget für iOS
habe ein Problem:
Hab das Widget soweit am laufen, will jetzt nach und nach die Felder hinzufügen. Im Skript kann man hier die Felder auswählen und eintragen, z.B. 21: Awattar Strompreis. Trag ich die Zahl (21) ein, kommt
"Error on line 725:33 TypeError: undefined is not an object (evaluating 'lines.split')"
Jetzt hab ich den Tarif noch nicht, liegt das da dran?
habe ein Problem:
Re: Widget für iOS
Ja ich schätze schon, weil die Daten in OpenWB nicht zur Verfügung stehen. Ist genau das was Martin_BY beschreibt und mit der nächsten Version des Widgets behoben wird.ManuelT hat geschrieben: So Aug 29, 2021 11:05 am Jetzt hab ich den Tarif noch nicht, liegt das da dran?
Martin_BY hat geschrieben: Sa Aug 14, 2021 6:21 am Wenn man den Awattar-Preis in einer Kachel anzeigt und in der Box die Awattar-Funktion deaktiviert (muss man leider auf Grund der Umsetzung in OpenWB aktuell öfter), dann entsteht ein Fehler in Zeile 725:33, weil er sich dann am „split“ verschluckt, da wohl keine Werte da sind.
JSAnyone hat geschrieben: Mi Aug 18, 2021 9:42 am Neue Fehlerverarbeitung mit Unterscheidung von globalen Fehlern und Fehlern eines einzelnen Feldes
Re: Widget für iOS
Ah ok, dann warte ich da mal ab. Bin bei dem ganzen Thema erst bei den Anfängen und war überglücklich, dass ich das Widget zum laufen gebracht habe
